< conto energia - contattore e pagamenti - EnergeticAmbiente.it
  • conto energia - contattore e pagamenti
    <br>lo so&#39; che se ne e&#39; gia discusso ma rimangono alcuni dubbi e<br>ho sentito pareri molto discordanti sul conto energia e sull&#39;energia<br>prodotta dall&#39;impianto<br>mi spiego meglio e scusate se ancora non ho capito:<br><br>l&#39;energia prodotta viene conteggiata subito a valle dell&#39;inverter (esatto?)<br>tramite apposito conattore ed e&#39; su qesto contattore che viene erogato<br>l&#39;incentivo del conto energia circa 0,44 euro / Kwh (esatto?)<br>ogni 2 mesi e al raggiungimento del tetto di 250 euro viene erogato<br>l&#39;assegno tramite bonifico bancario sul proprio conto corrente per i Kw/h<br>effettivamente prodotti (esatto?)<br><br>altri 2 contattori misurano l&#39;energia prelevata e immessa in rete e sulla<br>differenza l&#39;enel (o chi per esso come distributore) addebita in fattura il<br>consumato che se per caso fosse in negativo viene accantonato per un massimo<br>di tre anni poi scompare (esatto?)<br><br>pertanto i contattori (1+2) sono letti e conteggiati da due enti<br>diversi...di cui uno paga e l&#39;altro addebita<br><br><br>ho interpretato esattamente?<br><br>la mi a domanda perche&#39; piu&#39; volte ho sentito che nessuno percepisce denaro<br>in forma diretta in quanto essendo un privato senza partita iva non e&#39;<br>possibile&#33;&#33;???<br><br><br>graz ie a chi rispondera&#39; e mettera&#39; in chiaro i miei dubbi<br><br> ciao<br><br> ciano<br><br><br>
    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (cianuro52 @ 31/5/2007, 17:45)</div><div id="quote" align="left">pertanto i contattori (1+2) sono letti e conteggiati da due enti<br>diversi...di cui uno paga e l&#39;altro addebita<br><br><br>ho interpretato esattamente?</div></div><br>no, <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/11b7acd7791753270980128606d5a7a8.gif" alt=""><br><br>Con lo scambio sul posto il conto è sulla differenza tra dato e ricevuto.<br>Quindi se hai dato di più lo puoi sfruttare nei 3 anni successivi, se invece hai ricevuto di più devi pagare la differenza.
      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (icenera @ 31/5/2007, 18:35)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (cianuro52 @ 31/5/2007, 17:45)</div><div id="quote" align="left">pertanto i contattori (1+2) sono letti e conteggiati da due enti<br>diversi...di cui uno paga e l&#39;altro addebita<br><br><br>ho interpretato esattamente?</div></div><br>no, <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/ff05f76eacf108477c403fb608228b16.gif" alt=""><br><br>Con lo scambio sul posto il conto è sulla differenza tra dato e ricevuto.<br>Quindi se hai dato di più lo puoi sfruttare nei 3 anni successivi, se invece hai ricevuto di più devi pagare la differenza.</div></div><br>scusa ma allora il conto energia dove sta&#39;?....dove sono o come sono dati i 0,44 cent/Kwh prodotto?<br><br>quello a cui fai riferimento tu e &quot;scambio sul posto&quot; ma questo c&#39;e&#39; e ci sara&#39; anche dopo la fine del conto energia (20 anni)<br><br>ciao<br><br> ciano
        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (cianuro52 @ 31/5/2007, 17:45)</div><div id="quote" align="left">l&#39;energia prodotta viene conteggiata subito a valle dell&#39;inverter (esatto?)<br>tramite apposito conattore ed e&#39; su qesto contattore che viene erogato<br>l&#39;incentivo del conto energia circa 0,44 euro / Kwh (esatto?)<br>ogni 2 mesi e al raggiungimento del tetto di 250 euro viene erogato<br>l&#39;assegno tramite bonifico bancario sul proprio conto corrente per i Kw/h<br>effettivamente prodotti (esatto?)</div></div><br>Questo è l&#39;incentivo del conto energia.<br><br>l&#39;incentivo viene erogato in base alla dimensione dell&#39;impianto e del suo posizionamento come puoi vedere qui:<br><br><a href="http://www.gsel.it/ita/fotovoltaico/NuovoContoEnergia.asp" target="_blank">http://www.gsel.it/ita/fotovoltaico/NuovoContoEnergia.asp</a>
          si questo lo sapevo e su questo non ho più dubbi....<br>ma il mio discorso portava al grosso dubbio dell&#39; assegno e/o bonifico da parte del GSE....<br>insomma sull&#39;energia effettivamente prodotta viene erogato un pagagamento in denaro in forma diretta anche se privato?<br><br> ciao<br><br> ciano
            Certamente, il gse accredita sul tuo conto corrente l&#39;incentivo ( la tariffa di quest&#39;ultimo è in base alla tipologia dell&#39;impianto) moltiplicato per i kwh prodotti, conteggiati dal contatore subito dopo l&#39;inverter .<br><br>ciao
              <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Certamente, il gse accredita sul tuo conto corrente l&#39;incentivo ( la tariffa di quest&#39;ultimo è in base alla tipologia dell&#39;impianto) moltiplicato per i kwh prodotti, conteggiati dal contatore subito dopo l&#39;inverter .</div></div><br>grazie era quello che volevo appurare e se ho capito bene accredita solo al raggiungimento del minimo valore che dovrebbe essere 250 euro<br><br>ciao<br><br>ciano<br><br>
                Scusate la mia ignoranza, avrei un quesito sul conto energia.<br>Ho capito che si può scegliere tra vendita totale o meno.<br>Per la vendita totale:<br>- posso vendere a partire da i 1KW?<br>- la tariffa è quella pubblicata <a href="http://www.grtn.it/ita/fotovoltaico/NuovoContoEnergia.asp" target="_blank">http://www.grtn.it/ita/fotovoltaico/NuovoContoEnergia.asp</a> ?<br>Per non vendere totalmente:<br>- uso l&#39;energia e quella che non uso posso venderla al gestore? Se si, uso le tariffe sopraccittate?<br>- ho sentito anche, in contraddizione al punto precedente, che non ho alcun contributo se non opto per la vendita totale. L&#39;energia che produco la posso consumare e quella in eccesso finisce in un &quot;serbatoio&quot; del gestore che te la conserva per tre anni dopodiché &quot;scade&quot; e non posso più riaverla indietro. Il mio vantaggio che uso di meno quella della rete ma non percepisco alcun compenso. Vero?<br><br>Grazie in anticipo e buon lavoro a tutti.<br>SQ
                  <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (sergio&#46;quarenghi @ 2/6/2007, 13:59)</div><div id="quote" align="left">Scusate la mia ignoranza, avrei un quesito sul conto energia.<br>Ho capito che si può scegliere tra vendita totale o meno.<br>Per la vendita totale:<br>- posso vendere a partire da i 1KW?<br>- la tariffa è quella pubblicata <a href="http://www.grtn.it/ita/fotovoltaico/NuovoContoEnergia.asp" target="_blank">http://www.grtn.it/ita/fotovoltaico/NuovoContoEnergia.asp</a> ?<br>Per non vendere totalmente:<br>- uso l&#39;energia e quella che non uso posso venderla al gestore? Se si, uso le tariffe sopraccittate?<br>- ho sentito anche, in contraddizione al punto precedente, che non ho alcun contributo se non opto per la vendita totale. L&#39;energia che produco la posso consumare e quella in eccesso finisce in un &quot;serbatoio&quot; del gestore che te la conserva per tre anni dopodiché &quot;scade&quot; e non posso più riaverla indietro. Il mio vantaggio che uso di meno quella della rete ma non percepisco alcun compenso. Vero?<br><br>Grazie in anticipo e buon lavoro a tutti.<br>SQ</div></div><br>sergio impara d usare il forum.. non si fa la stessa identica domanda in discussioni diverse..
                    hai ragione ma mi sto spaccando la testa.<br><br>Comunque grazie<br>
                      Per rintracciarmi<br><br><a href="http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=5604723&amp;view=getlastpost#lastpost" target="_blank">http://energierinnovabili.forumcommunity.n...stpost#lastp ost</a><br><br><br>Qualora ci fossero altri &quot;inganfiti&quot; come me ....
