Proprio quando avevo deciso l'installatore per il mio FV si è presentato un secondo e quidni perchè no.."ascoltiamo anche lui"..prima alcuni dati:
falda utile 59mq, installazione senza problemi si arriva sul tetto passando da mie terrazze,non importa piano della sicurezza intervenendo una sola impresa,si lavora in piena sicurezza,perchè sotto al tetto c'e' la mia altra terrazza..preferirei un impianto parzialmente integrato perchè le tegole non saprei dove metterle e sono tante! (e di valore..roba vecchia!)
il mio fabbisogno annuo varia tra i 5700 ed i 6000kw (uso il gas solo per cucinare e per dare una spinta all' acs con circolazione naturale,ma ho anche la resistenza da attivare, scaldo con pellet e ho PDC per le camere)
giornalemente la casa oltre agli apparecchi classici (tv,decoder,pc.) deve avere in funzione 5h un deumidificatore da 400w ed un paio di aspiratori da 50w..
ecco i 2 preventivi:
DITTA A
pot 5,88 kwp
24 moduli da 245 CONERGY/SHUCO ,INVERTER POWER ONE,
PREZZO 12987 iva compr + 2000€ pratiche geometra (Autorizz paesaggistica + sicurezza.) ma qui tratto..niente piano della sicurezza perchè non serve quindi punterei a chiudere il geometra con 700/800€...
DITTA B
- soluzione B1 pannelli sunpower 4,58kw che dichiarano essere pari ad altri per 5,5, inverter Fronius, 18500€ tutto compreso;
- soluzione B2 pannelli Samsung 4.32 inverter Sunpower 14200 tutto compreso
ora la cosa che ulteriormente non ho capito:
PER IL v CONTO ENERGIA NON POSSO FARCELA..90gg se liprendono per l'autorizzazione..anche se sono svegli perchè problemi non ce ne sono..mettiamo 50gg..i fondi finiscono..
quindi vado di detrazione IRPEF..ok devo solo valutare di avere ancora capienza sufficiente (ho fatto infissi,stufe pellet,solare termico e pdc l'anno scorso..) per non regalare comunque soldi allo stato (purtroppo a casa di mia madre devono rifare il tetto e un po di investimento-recupero irpef me lo perdo li..)
MA,a parte l'irpef, quello che ho capito nella nebbia è che : esisterà solo di scambio sul posto (giusto?)
quindi se ho capito bene:
l'impianto produce,se io consumo in quel momento, bene,altrimenti l'enel fa da "batteria" e mi rende l'energia la notte o quando mi serve..continuo a pagare le bollette regolarmente che risultano più basse in funzione di quanto ho autoconsumato istantaneamente o di quanto mi ha reso la batteria-enel..POI 2 Volte l'anno (anche qui non sono stati precisi) c'e' una sorta di conguaglio in cui viene pagata una eventuale eccedenza non utilizzata, e viene pagata poco poco..
ed ora un altro mega dubbio insinuatomi:
wEEKEND SCORSO A FIRENZE C'E' STATA TERRAFUTURA, era presente una ditta che "spingeva" molto dei mini impianti..da 1..2kw..proprio in virtu della fine del V conto energia, la loro filosofia è quella di impianti a moolto piu basso costo per coprire il fabbisogno giornaliero fisso della casa considerando che la sovraproduzione non viene pagata..
MA IO AVEVO CAPITO che l'enel faceva da batteria e che quindi fosse sempre vero che più produco meglio è(tanto se li metto da parte e li uso..ad esempio la notte per il deumidificatore o o per la resitenza dell'acs sanitaria..)
QUINDI CHIEDO UMILMENTE LUMI..intanto sui 2 preventivi..e poi su questo scambio sul posto post V conto energia..
e quindi
ha senso fare uno degli impianti sopra o è giusta la filosofia degli impianti piccoli a basso costo??
DITTA A
pot 5,88 kwp
DITTA B
e quindi
