V Conto Energia Misure Reali o Stime? - EnergeticAmbiente.it
    Il calcolo è pò diverso (è tutto spiegato nella sezione SEU, qui siamo un pò OT).
    Nel tuo esempio, se autoconsumi 2500kWh/anno:
    1) se no ti qualifichi SEU paghi gli oneri al 100%, che valgono circa 6/7 c€/kWh, quindi, nell'esempio, circa 150/180€/anno, che non sono proprio trascurabili.
    2) se ti qualifichi SEU paghi "solo" il 5% di tali oneri che forfettariamente per impianti BT sono stati stabilito in 36€/anno.
    Ciao Francesco, possibile così tanto ?
    • Non sporchiamo questa discussione... Continuiamo qui dove è tutto spiegato (o stiamo provando a farlo): https://www.energeticambiente.it/leg...04-seu-20.html
      Io ci passerei pure allo SSP, ma a questo punto dopo 2 anni mio trovo con le regole cambiate in corso e senza la possibilità di detrarre il 50% dell'impianto.
      E poi quando si parla di abolizione di pensione d'oro e vitalizi parlano di diritti acquisiti...
      Che schifo, ogni giorno che passa mi aumenta la scimmia di scappare all'estero e ****** sul passaporto italiano.
      Come darti torto...
      • Ok, grazie; questa SEU mi era proprio sfuggita.
        4,41 Kwp : Q-cells Q.Pro G2 245W + SMA; solare termico CF 300 lt schuco
        Costa tirrenica cosentina
        • V Conto Energia e fisco
          Buon giorno a tutti,
          chiedo subito scusa se mi inserisco a sproposito in questo tread, ma non ho trovato altro.
          Sono nel quinto conto energia con un impianto da 3,92 Kw. All'epoca dell'installazione ho seguito molto il forum e qualcosina avevo capito, ma nell'ultimo anno vari problemi mi hanno tenuto lontano e sinceramente non ricordo più come funziona. Ho un problema: qualche giorno fa l'installatore mi ha invitato, tramite mail, a scaricare dal sito GSE il "Prospetto sintetico...tariffa omnicomprensiva" e a consegnarlo al commercialista per gli adempimenti fiscali. Ho fatto, ma il mio commercialista dice che non gli è mai capitato e non sa come utilizzarlo (fra l'altro ho trovato quello per il 2013 e quello per il 2014, quindi per il primo sarei fuori termini). Dice anche che ha passato un intero pomeriggio sul sito dell'Ag. Entrate senza trovare indicazioni specifiche e secondo lui non dovrei fare niente.
          Qualcuno ne sa qualcosa??
          Ho fatto anch'io qualche ricerca trovando delle circolari in cui si si diceva che fino al 2012 questi proventi non erano tassabili, ma per il V C.E. è lo stesso?
          Prego chiunque possa aiutarmi di fornirmi indicazioni, per lo meno in che parte del forum le possa trovare o chiedere.
          Grazie.
          Giovanni
          • Circolare n. 36/E del 19/12/13
            Ragazzi, io sto contattando le varie aziende che acquistano energia elettrica, e vediamo se mi conviene venderla a loro o prendere l'incentivo.
            Purtroppo le aziende che comprano energia ,la prendono solo da impianti oltre i 100 kw,quidni niente.
            Ultima modifica di pollosud; 26-05-2015, 16:48.
            • @GiovanniA. Il "Prospetto sintetico...tariffa omnicomprensiva" è da mettere nella dichiarazione dei rediti per l'anno 2014 nella voce "altri redditi" e devi pegarci le tasse.
              Se il tuo commercialista non gli è mai capitato e non sa come utilizzarlo, o è perchè nn ha altri clienti col fvt o perchè non gle li hanno mai consegnati per nn pagare le imposte dovute. Furbacchioni.
              Impianto da 2,94 Kwp - n° 12 pannelli Centrosolar S-Class P60 da 245W - orientamento -5° SUD - inclinazione 15° - Inverter Power One 3.0.
              V conto energia, attivo dal 28/10/2012
              • V c.e. e fisco
                Grazie. Sto leggendo la circolare, spero di capirci qualcosa.
                Per il 2013, cosa dite, la ignoro o la accumulo con il 2014, sperando così di mettermi in regola.
                Grazie ancora.
                Giovanni
                • Ormai ignorala
                  • Io penso che il nuovo metodo di calcolo degli incentivi (stime+conguaglio successivo), sia stato fatto proprio per sapere con maggiore certezza il redditto che un soggetto dovrebbe dichiarare e in questo modo possono stimare con maggiore precisione il redditto da inserire nei nuovi modelli precompilati... oltre al fatto che sono senza soldi :-)
                    Impianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
                    • Risposta dal GSE al quisito sul significato della voce sbilanciamento apparsa recentemente sul portale
                      Chi ci capisce qualcosa è bravo!!!!
                      Gentile Utente,
                      A decorrere dal 1° gennaio 2015, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, con la delibera 522/2014/R/eel, ha aggiornato la disciplina degli sbilanciamenti per le fonti rinnovabili non programmabili, precedentemente definita con la delibera 281/2012/R/efr.
                      Il calcolo dello sbilanciamento regolato nell’ambito della delibera si basa sulle misure effettive di immissione rese disponibili mensilmente dai Gestori di Rete a Terna e al GSE.
                      Tuttavia a seguito dell’applicazione della Legge 116/2014 (c.d. “Legge Competitività”), le attività in acconto per la determinazione degli incentivi vengono effettuate sulla base di misure stimate. A conguaglio, nel corso dell’anno successivo a quello di riferimento, il calcolo viene fatto sulla base delle misure effettive.
                      Di conseguenza può esservi differenza tra le misure effettive utilizzate per la determinazione in acconto dei corrispettivi di sbilanciamento e quelle stimate impiegate per l’erogazione degli incentivi in acconto, differenza anche molto sensibile nel corso dei vari mesi in virtù della stagionalità delle fonti rinnovabili.
                      Inoltre, secondo quanto previsto dai Decreti di incentivazione e dalla Delibera 343/2012/R/efr, vi sono modalità differenti di determinazione per le unità incentivate sulla base del IV° Conto Energia (sia in TFO che senza) e V° Conto Energia:
                      - per le unità incentivate con il IV° Conto Energia (sia in TFO che senza), lo sbilanciamento è determinato solo per la quota parte di energia non incentivata
                      - per le unità incentivate con il V° Conto Energia, lo sbilanciamento è determinato su tutta l’energia immessa
                      Fermo restando che, con riferimento al periodo di efficacia della Delibera 522/2014, la quota parte di energia non incentivata è residuale rispetto a quella immessa, la sua determinazione avviene durante le attività di calcolo propedeutiche all’erogazione degli incentivi.
                      Pertanto per la determinazione in acconto dei corrispettivi di sbilanciamento a partire dalle competenze di gennaio 2015, si precisa che:
                      - per le unità incentivate con il IV° Conto Energia (sia in TFO che senza), la determinazione e il trasferimento dei corrispettivi di sbilanciamento avverranno successivamente al calcolo di conguaglio dell’incentivo;
                      - per le unità incentivate con il V° Conto Energia, nelle competenze corrispondenti alle fasi di acconto dell’incentivo, verrà utilizzato, se valido, il valore dell’energia immessa comunicato dai Gestori di Rete al GSE.
                      Per entrambe i precedenti casi, una volta disponibili i dati di conguaglio predisposti per l’erogazione degli incentivi, verrà effettuato un ricalcolo del corrispettivo di sbilanciamento che terrà conto anche della quota parte di energia non incentivata.
                      • Per curiosità,domanda riferità a tutti i possessori di impianti maggiori di 3 Kw, vi hanno accreditato qualcosa in questi mesi?
                        Io devo aspettare fino a luglio ma volevo sapere se si è mosso qualcosa.
                        Grazie e saluti a tutti
                        • Io confermo di aver ricevuto un pagamento al 30/04 come previsto.Aspetto il prossimo per il 30/06
                          • Originariamente inviato da gabrisav Visualizza il messaggio
                            ciao, sai in che rigo del 730 và indicato tale importo? D4 o D5 e in più che tipo di reddito bisogna specificare? non trovo da nessuna parte indicazioni precise, ho aperto un ticket con il Gse al quale ancora non danno rispsostae e ho provato a chiuedere a un paio di commercialisti ma non sanno neanche di che sto parlando...
                            9.6 Kw Integrato Innovativo 40 Pannelli Ferrania Solis AP60 240w Inverter Kaco Powador 10.0 TL3
                            • Settimana prossima devo andare dal commercialista x i redditi, vediamo cosa mi dice
                              • Io l'eccedenza che mi è stata pagata l'ho messa in D5 cod.1.
                                • Originariamente inviato da frlfnc Visualizza il messaggio
                                  ..ma il cod 1 riguarda il lavoro autonomo occasionale, una "rendita" costante nel tempo è occasionale?...non solo uno vuole pagare le tasse deve anche impazzire dietro sti 4 scemi...
                                  • Notizie del pagamento al 30/06? siamo già a giorno 9.............. vorrei sapere quando iniziare a bestemmiare in turco sto mese .....
                                    Imp. FV 3.92 Kw - 16 Moduli Silicio Policristallino MPE PS 08 245 W Schuco - Inv. Power One PVI 4.2 Outd - IT
                                    • Ancora non vedo scritto nulla sul portale...e controllo giorno per giorno
                                      Impianto su tetto - 9,60 KWp - 40 moduli SCENERG SCN240P Poli - Inverter OMRON KP100L-OD-EU - Esposizione su due falde; 11 moduli - orientamento Est - Tilt 20°; 29 moduli orientamento Sud - Tilt 20° - Provincia di Viterbo - In rete dal 08/02/2013
                                      • Oggi vedo la TPA di Marzo e Aprile in pagamento al 30/06...non ancora la TFO.
                                        Nessuna email di avviso, al contrario degli ultimi pagamenti.
                                        • Se può essere utile, oggi ho parlato con l'assistenza fiscale di Altroconsumo, il consulente mi ha detto che ai fini fiscali non cambia nulla mettendo il reddito nel rigo D4 o nel D5 ma mi ha consigliato di indicare il reddito nel rigo D5 cod 1 essendo una vendita occasionale, come già indicato da frlfnc.
                                          • @damiii sono felice per te perchè con te sono puntuali invece io non vedo nulla in pagamento per il 30/06 e di questo passo finirà che neanche questo trimestre avrò pagamenti.. però mi chiedevo tu hai i pagamenti bimestrali giusto? poichè superi i 6 kw...
                                            • A me risulta in pagamento per il 30/6/15 Gennaio,Febbraio,Marzo e Aprile sia tpa che tpo. Inpianto da 4.8 kw
                                              • Allora speriamo aggiornino anche me... ormai sn disperato dopo 6 mesi di anticipo rate senza vedere un euro e il salasso delle bollette invernali....
                                                • Dai Serpicocc tieni duro.
                                                  Purtroppo questo sistema di pagamenti colpisce duro chi ha impianti di piccole dimensioni.
                                                  Io ho fatto una stima utilizzando i dati dell'anno scorso: a Giugno 2016, a parita di produzione del 2014, dovrei arrivare ad un credito a mio favore di 1500€ circa...soldini eh!
                                                  Comunque si ho pagamenti bimestrali...
                                                  • Oggi nel portale mi hanno messo in pagamento tutto al 30/06 fino ad aprile. Mi è arrivata anche la mail, però è tutto diverso. Nel portale ci sono i famosi pagamenti forfettari uguali per tutti i mesi, mentre nella mail mancano parecchi pagamenti, però mi pagano maggio e marzo con valori REALI!!!! Non ci capisco più nulla.
                                                    Imp. 7,5 Kw con 30 pannelli Sharp policristallino ND-R250A5 da 250w, n.3 inverter Sma SB2500TLS esposizione a sud
                                                    • Aggiungo anche che mi hanno scalato i costi per lo sbilanciamento...4€...
                                                      Domani mi avventuro nella pratica SEU....
                                                      • Domani mi avventuro nella pratica SEU....
                                                        Buona fortuna...
                                                        • Oggi ho controllato meglio la mail che mi ha mandato il gse e ho capito cosa hanno fatto. I mesi di riferimento dei pagamenti non sono relativi alla produzione ma a dei documenti dove ci sono le sommatorie di omnicomprensiva e autoconsumo. A maggio risultava in pagamento una cifra simile alla produzione reale, e questo mi ha tratto in inganno.
                                                          • e' tutto fatto apposta per far sclerare la gente , 4 anni che dichiaro le eccedenze .. .sono 4 anni che il 730 mi viene bloccato perche' non si sa dove vanno messe .... anzi quest'anno mi e' stato pure chiesto di presentare tutta la documentazione del mio impianto in mio possesso ( ripeto per dichiarare 20 euro di eccedenza ) .. questo si chiavo voler complicare la vita apposta . mi chiedo ma la dichiarazione del GSE ha qualche valore perhce' se osi' non fosse ha avuto pienamente ragione chi in questi anni non ha mai dichiarato nulla, al contrario a chi vuole essere in regola si si complicano le cose ....
                                                            Ultima modifica di flasgu68; 16-06-2015, 13:35. Motivo: integrazioen
                                                            impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
                                                            22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
                                                            inverter sma 5000 TL , sunny beam. Rendimento medio anno 2011=6599/4.95=1333,13
                                                            • Ogni tanto una "buona" notizia ... tutte le somme arretrate in pagamento al 30/06 non per volersi lamentare sempre ma ho notato che da ora in poi prenderò 70,89 euro al mese (trimestralmente) che è più o meno pari alla produzione/autoconsumo del mese di febbraio.... cmq l'importante almeno per ora è prenderli.
