salve a tutti sono di palermo mi sono imbattuto nel farmi montare un impianto fotovoltaico giorno 29 5 2013 di 6 kwh con n 24 pannelli centrosolar disposti su 2 stringhe di 12 pannelli esposti a sud non ce nessuna ombra che ostruisce il sole inverter marca fronius 6 kwh trifase subito dopo il montaggio a toccato un picco di 5,7 cosa che non ho visto piu nei giorni successive a oggi la produzione giornaliera e di circa 35 kwh l'installatore in base ai consumi annuali di 4500 kwh pari a una bolletta di 320 bimestre con il business plane mi garantisce 9000 kwh annui che mi consentirebbe di pagare la rata di 211 + 170 di luce secondo voi posso farcela a far rientrare i costi e a guadagnare qualcosa o è tutto un bluff fatemi sapere grazie
nuovo impianto 6kwh trifase fronius riesco a pagare tutto??
Ma che è, il momento dei "pentiti" del FV? e tu che fai, prima paghi e monti, e poi ti fai (o meglio vuoi che ti facciano) i conti? allora:
1. 9000kwh annui sono ottimistici ma realistici a Palermo, ma io mi terrei buoi 8500 cautelativi
2. 35kwh in queste giornate assolate sono pochi per un 6kwp nuovo e ben esposto, mi aspetterei sui 40kwh
3. scordati i picchi con questo caldo, è già tanto se arrivi a 4,5-5kw
4. se non ci dici quanto hai pagato e se fai detrazione o VCE non possiamo dirti se ti conviene o no (ma in linea di massima un 6 kwp a PAlermo se pagato il giusto non andrà mai in perdita)
5. ,,,,,,,......;;;::::: tieni, sono è un pò di punteggiatura che avevo nella tastiera, se te ne serve ancora non fare complimenti!FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Hihi allora per la punteggiatura avete ragione, siccome scrivo tramite cell, nn penso di perdermi con la punteggiatura e switchare ogni sec.
Cmq ritorniamo al discorso fv
L'impianto è montato su tetto del mio autosalone, quindi nella nostra azienda. Il problema sta nel principio della storia, dove loro (ditta fotovoltaico), mi ha convinto che l'impianto riesce a farmi non pagare più la bolletta di 340 bimestre, più la rata di 400 bimestre euro del finanziamento del impianto di durata 7 anni, che mi costa 15000 euro carissima già questa cifra, ma siccome mi è stato raccomandato da un mio cugino chiudiamo un occhio Vabbe lasciamo stare... L'impianto che dovevano montarmi da contratto, doveva essere il seguente:24 pannelli solon 220/16 blu policristallino 250 watt e 3 inverter aurora power one 2.0 da 2 kwh invece loro mi hanno montato pannelli centro solar policristallino da 250 ed un inverter fronius 6kwh trifase, ma qui è ancora tutto da vedere, perché se non va gli faccio montare tutto quello da contratto stipulato , siccome nn capisco niente di fotovoltaico, si sono approfittati di un bambino appena nato Ora l'impianto nel mese di giugno mi produce 35 kwh giornalieri picco di 4,5 /4,8 Max A voi la parola grazie e scusate per la scrittura e punteggiatura
P.s l'impianto da contratto deve essere trifase, all autosalone abbiamo un contatore trifase da 12 kwh passato a 6 kwh trifase per risparmiare i costiUltima modifica di theater; 27-06-2013, 16:08.
vediamo di fare ordine:
1. un inverter trifase è meglio di 3 monofase (IMHO)
2. 15.000 è caro per quell'impianto...ma iva compresa o + iva? il prezzo giusto è sui 13.000 ivato
3. 4.5-4.8 di picco è normale...come produzione mi aspetterei 37-38, ma dipende dalla zona e dall'esposizione, diciamo che ci siamo
4. 9000 kwh all'anno sono tanti se non sei al SUD
5. un consumo annuo di 4500kwh a 320€ a bimestre fa quasi 42 cent al kwh, TANTISSIMO...togliamo le quote fisse e diciamo che sei sui 37 cent al kwh reali...
Se hai un autosalone lavorerai di giorno ( a parte la sera che accendi le luci), diciamo che riesci ad autoconsumare il 50%, ovvero 2250kwh, avrai:
bollette che scendono da 1920€/anno a 1087,5€/anno (832,5€ dati da 0,37*2250)
ricavo da premio autoconsumo 2250*0,106 = 238,5 €
ricavo da Tariffa Omnicomprensiva (9000-2250)*0,188= 1269€, che però vanno tassati, quindi puliti sono ca. 825€
finanziamento 2400€ annui
quindi PRIMA spendevi 1920€ all'anno
ora ne spendi 2400+1920-832,5-238,5-825= 2424 € all'anno
in pratica per 7 anni spenderai il 26% in + rispetto a prima,dall'ottavo anno spenderai solo 24€ all'anno (il finanziamento si esaurisce) e vai in guadagno...
Il tuo business plan non regge perchè hai pagato l'impianto caro, fosse stato il 26% meno caro (ovvero 12000€) andavi pari 7 anni e poi tutto guadagno!
Dimenticavo che sei azienda, quindi in teoria te lo porti in ammortamento al 9% annuo per 11 anni, quindi risparmi 15.000*0,09*0,35=472,5€ all'anno di tasse...alla fine vai in pari subito!FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
allora, forse c'è qualche errore nel conto da lei effettuato, in quanto sono rientrato nel quarto conto energia, che mi pagano a 0,19 + 0,2 credo con il certificato energetico se non erro. cmq io abito a palermo quindi di sole non ne manca
p.s. il vostro consiglio qual'è, riguardante l'impianto, devo fargli cambiare qualcosa dato che sono ancora in tempo?? e riguardo che mi hanno promesso, che montando l'impianto riesco a pagare la rata del finanziamento e la bolletta, posso chiamarla truffa??
dimenticavo che il tutto è iva compresaUltima modifica di theater; 28-06-2013, 00:22.
29 maggio 2013 è QUINTO conto energia, il Quarto si è chiuso il 27 agosto 2012
impianto da 6 kwp su edificio prende 16,8 cent + 2 di bonus componenti EU, quindi circa 19 CENT tutto compreso!
Credo che chi ti abbia fatto l'impianto ti ha dato un pò di dati confusi...FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Scusate io sul contratto leggo che il committente richiede di ottenere dal gse l'accesso alle tariffe incentivanti previste dal decreto ministeriale del 5 luglio 2012, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n 159 del 10 luglio 2012 per l'impianto fotovoltaico della potenza nominale pari a 6 kwp
Se ti hanno allacciato a maggio 2013 sei nel Vº CE, quindi prendi la tariffa omnicomprensiva sui Kwh che immetti in rete, mentre prendi il premio autoconsumo su quelli che ti consumi. Non hai scambio sul posto, che invece è previsto nel IVº CE.
Junp ha sbagliato a scrivere, il IVº CE è terminato si il 27 agosto, ma 2012, non 2013, che deve ancora arrivare.
Ops....corretto!
il DL 5/7/12 è il V C.E.
Non puoi pretendere che con poche informazioni, alcune tra l'altro errate, riusciamo a trovare il bandolo della tua matassa!FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Si avete ragione scusate 5 conto energia ora vi chiedo se qualcuno esperto di voi potrebbe lasciarmi un numero di cell e perdere 10 min di chiamata con me perché oggi ho avuto questioni grosse con il titolare della ditta, dove stiamo prendendo un avvocato per il problema vorrei capire chi ha ragione tra me e lui per favore chiedo un aiuto ne sarei grato prima di muovermi e fare errori
*** Sollecito rimosso. Violazione art.1 del regolamento del forum. nll ***
... se ci racconti perché hai deciso di chiedere l' aiuto di un avvocato.... magari ti diamo delle dritte prima che ti complichi ulteriormente la vita!!
Con il V° conto energia hai due tariffe (se cerchi sul forum trovi tutte le info e di +!) la tariffa omnicomprensiva per l' energia immessa (circa il 50-70 % di quella che il tuo impianto produrrà) ed un premio per autoconsumo per l' energia che prodotta dal tuo impianto sarà consumata al momento dalla tua attività (30-50% dell' energia prodotta dall' impianto).
Se hai un' attività scarichi tutta l' iva ed in piu' andrai a dedurre l' ammortamento dell' impianto, mentre ti daranno reddito il premio e l' energia venduta, ma scarichi la comprata..... (non sono un commercialista, ma pressappoco è così!)
Poi prezzi e tempi di installazione li avrai visti e discussi con il tuo installatore, e se l' impianto funziona, non hai perdite d' acqua sul tetto, componenti installate diverse da quelle accordate...... c'è poco da protestare!
