Domanda da vero novizio:<br>ho richiesto un preventivo per la sostituzione del mio tetto edposizionamento di pannelli con celle fotovoltaiche integrate.Il tutto mi verrebbe a costare sui 24000 euri.(superficie per la produzione di 3 kW)<br>Ho valutato le bollette di questi ultimi anni ed in effetti raggiungo consumi stimati sui 4000 kW/annui ( circa 800-900 euri anno).<br>Abitando al nord Italia conviene con questi parametri stipulare un contratto con scambio sul posto o varebbe la pena stipulare la cessione?<br>Non capisco quanta energia riuscirei effettivamente a produrre con un impianto di questo genere.<br>E se poi e' vero che se producessi piu' energia di quella consumata avrei solo il vantaggio di usufruirne nei mesi successivi e non di poter recuperare i soldi di vendita ( che in questo caso sarebbe cessione per non dire regalo).<br>Ho provato a leggere i vari post,ma non ho trovato risposte specifiche....<br>Non e' che ho fatto la domanda del secolo?<br>Scusate l'ignaronza dei novizi<br>A presto<br>Dottoruffolotti<br><br>ps: come da consiglio nel post precedente mi sono rivolto a Unimetal.net; l'agente il giorno dopo era a casa mia, e' stato gentile e abbastanza preciso nelle risposte ai quesiti proposti.In ogni caso preferisco chiedere piu' preventivi per avere un'immagine piu' completa e dettagliata dell'offerta attuale di mercato.Comunque i pannelli non sono male a prima vista,mancano solo della coimbentaizone che va posizionata a parte.
ma se al posto di scambiare vendo....
Da esperienza personale, un impianto da 3Kw al nord , nonostante i dati ufficiali medi che dicono 1KW:1100-1300 Kw, tieni presente che i Pannelli fotovoltaici, producono bene se: perfettamente a sud; con la giusta incllinazione; alla giusta temperatura; basta una nuvola, e il rendimento decade; perdite generali del sistema dal15 al 20%;<br>Quindi se non hai un sistema ad inseguimento sia in orizzontale che in verticale (con le stagioni cambiano tutti i parametri del sole) e tenendo conto delle perdite non ti aspettare miracoli. L'unico modo per compensare le perdite , e , considerato i tuoi consumi, fai uno sforzo ed installa almeno 4Kw e vedrai che vai "giusto...giusto"! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d07a23a18e447f09123969265796b98a.gif" alt=""><br><br>Mi son dimenticato: vai con lo scambio sul posto, che a queste potenze conviene. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d07a23a18e447f09123969265796b98a.gif" alt="
"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d07a23a18e447f09123969265796b98a.gif" alt="
