Ford..ma io dico che il Cus non varia fra i vari BTA..non che non varia fra BTA e D2/D3.
Il CUsf 2013 sarà comunicato entro marzo 2014 da AEEG e sarà un importo che varia fra BTA, D3 (e all'interno per scaglione) e D2 (idem per scaglone), e via via gli latri tipi di contratto...esiste una tabella sulla delibera 570 (allegato tecnico).
Nel 2012 e prima invece di essere FORFETTARIO era REALE..cioè se in base a certi pro-quota pagavi di piu di un altro come ONERI, ti veniva reso di più..questo scompare.
PERO, siccome per i BTA tali oneri NON variano (perche non esistono scaglioni per BTA) è normale che il CUS 2011 e 12 per i vari BTA sia uguale.
Qui si discute del suo valore doppio del pagato..del tutto in contrasto con la "norma".
Se poi tu l'hai al 20%, non importa, l'IVA non rientra fra i driver del CUS...
SUL TUO SECONDO POST: il Cus o Cusf che verrà, rimborsano solo le parti VARIABILI...quindi a rigor di Norma scritta, non pososno aver fatto il conto che dici..viene per puro caso..mentre fra te e marcomambo il CUS è IDENTICO al 5° decimale..concordi?
EDIT: Luciano..io pero nela delibera 570..non vedo valori 2011..cosa intendi, quelli usati negli esempi della relazione tecnica?
