Il motivo hai voglia se c'è, basta che dai uno sguardo in internet alla bozza del MiSE e tutto diventa cristallino, speriamo che qualcuno ci tuteli ma ho paura che ce lo metteranno in quel posto senza far troppo casino in modo che quando ce ne accorgiamo è troppo tardi. Anche perchè a noi delle rinnovabili chi ci tutela?????
Conguaglio SSP 2013 - 2012 (BTA4 multioraria con ENEL )
Ci tutela Puntin...
Firmato accordo gas fra Russia e Cina
Da Putin e Xi Jinping. 38 mld mc all'anno a Pechino per 30 anni
Cina e USA stanno psingendo sull'acceleratore per il FV..però dopo qualcuno firma accordi colossali per altro..mah, io sono avvilito, come diceva qualcuno sopra nno c'è tutela per le piccole-medie imprese, non c'è tutela per il privato..
Di che bozza state parlando sul sito MISE?
la Cina sta mettendo pannelli che non sa piu a chi vedere, altrimenti col cavolo che li mettevano giu loro, li vendevano al doppio del prezzo a noi fessi che pensavamo fosse pure un buon affare.....e meno male che il Giappone ne sta comprando...
Idem con le torri eoliche, visto che anche li gli USA janno messo misure antidumping come Europa sul solare...
Però intanto di comprano tutte le materie prime del Mondo... poveri noi.. cosa domani saranno loro a dirci se comprare da loro gas o pannelli..a loro piacendo...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Beh,
diciamo che l'energia scambiata l'hanno pagata circa 14/15 c€/kWh ,è esattamente il valore che imposto nelle ultime simulazioni dei preventivi ai clienti ( anzi metto 13/14 c€ per non essere troppo ottimista) , tra qualche anno sarà conveniente accumulare e consumare (governo permettendo) !!
Originariamente inviato da federico95 Visualizza il messaggioSi ero ancora in D3...
devo chiamare il GSE per chiedere chiarimenti?
Prima cosa bisogna essere sicuri che hanno sbagliato il CUsf. Per D3 il primo scaglione vale 10,465 c€/kWh quindi CUsf medio deve essere più alto o al massimo uguale. Nel tuo caso corrisponde a quello di un contratto D2. Aspetta che qualcuno confermi questa mia osservazione.
Quando chiamerai ti diranno che loro hanno in pancia il contratto D2 e l'errore e degli altri (chi gli ha fornito l'informazione).
A questo punto cerca di capire chi è che gli fornisce il dato e rivolgiti a loro.......... buona fortuna.
Io per 106 € di differenza andrei fino in fondo.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Originariamente inviato da vince1948 Visualizza il messaggioArrivati i dati anno 2013, se volete commentare, grazie.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
nel mio caso ad es. sono i D3, ma sul resoconto excel del Cusf vedo solo una serie di "#"..come faccio a sapere il valore corretto? Chiedere al GSE o c'è qualche stratagemma per leggere la cella? Come dicevo qualche post in la, zona nord..GRAZIE!
la puoi ricalcolare...dal CUS levi OE (o Cei se inferiore) e poi dividi per Kwh scambiati.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ripeto Marco in altro modo
dal totale del contributo togli il minore tra OE e CEI e dividi per il minino tra i kWh prelevati e immessi.
Se posti i kWh prelevati e immessi ti faccio un calcolo di quanto dovrebbe venire il CUS (secondo me).Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
mat 85 non è che basta allargare la cella?
sapete dove schizza il prezzo dell'E.E se tutti installano PDC , e Cambiano le auto da benza-puzzolio all'elettrico ?
staremmo qui ripiangere come la bolletta sia aumentata anche se l'il rimborso SSP sia risalito ,
mai contenti .
Scusatemi se ritorno sui conteggi a conguaglio dello SSP:
Anno 2012 -- Prelevati 1634 Kwh. e CS (senza altri oneri variabili) €. 203,79 quindi costo 1 Kwh. (203,79/1634)=€.0,1247
Anno 2013-- Prelevati 1552 Kwh. e CS (senza altri oneri variabili) €. 100,24 quindi costo 1 Kwh. (100,24/1552)=€.0,0645
Il coefficiente per le componenti variabili per l'utilizzo della rete (CUS) è :
2012=0,0401675
2013= 0,05019
Praticamente mi dicono che il costo (puro senza altri oneri) del Kwh è calato del 50% sul 2012, ma questo calo non lo avremmo dovuto vedere anche in bolletta? mentre il coefficiente per le componenti variabili è aumentato di circa il 25%.
Sbaglio qualcosa?
Dal 2013 è cambiato il modo di calcolare il CS.
E' rimasto invariato solo il calcolo dell'energia immessa CEI, in base al prezzo medio zonale MGP.
Questo termine ha seguito l'andamento del prezzo dell'energia ed è diminuito nel mio caso da 0.088 a 0.066 (-25%).
Per la valorizzazione dell'energia prelevata OE invece dal 2013 ci si basa sul Prezzo Unico Nazionale (PUN). Cambiando il parametro di calcolo ci sono state diminuzioni sensibili, nel mio caso da 0,121 a 0,063 (-48%).
(Il PUN tendenzialmente sarà vicino al MGP).
CUsf è calcolato in modo diverso ma alla fine la variazione, in più, è modesta, nel mio caso da 0,046 a 0,058 (+26%) e l'abbiamo già pagata in bolletta, quindi non sono soldi in più ma semplicemente un recupero.
Le bollette sono quindi rimaste praticamente costanti, pur diminuendo il prezzo dell'energia.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Grazie egimark per la tua esauriente risposta, comunque il dato di fatto è che alla fine, al di là di tutte ste formule e guazzabugli chi ci rimette siamo sempre noi. CiaoIm.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
Purtroppo la situazione non può che peggiorare, devono raschiare il fondo del barile e noi FTV siamo "speculatori".
Non mi ricordo se hai postato anche il CEI ma, se ti può consolare, guarda che avrai delle eccedenze nel 2013.
CiaoImpianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Buongiorno a tutti, voglio portare la mia esperienza per dire che dal 2012 al 2913 le cose sono peggiorate e di molto, infatti per un impianto da 11kwp zona sud che immette e consuma quasi la stesa energia da un anno all'altro le cose sono peggiorate di circa € 1000 si avete capito bene infatti nel 2012 tra conguaglio e acconto ha ricevuto € 2.416+IVA mentre nel 2013 e ripeto con gli stessi Kw immessi e prelevati !!! Ha avuto solo €1480 sempre oltre IVA. Bella differenza che dite ?Filippo
Ciao Filippo, mettici qualche dato in più così capiamo meglio. Tu parli di SSP non è vero?
hai tenuto conto anche dell'eccedenza?Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
Nel 2012 lo ssp dei bta era sbagliato per eccesso quindi non confrontabileCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ciao frlfnc, si trata di SSP i dati sono i seguenti : Anno 2012 Anno 2013Immessa 10256. 10503Prelevata. 11556. 10904Conguaglio. 2417,14. 1481,27Cus 0,15712250. 0,0819600Spero i dati sia sufficienti per un analisi più approfondita. NDR si tratta di attività commerciale
Come ti ha già detto Marco per il BTA il GSE ha commesso un errore nel 2012 per quanto riguarda il CUS.
Solo la differenza di questo termine equivale a (0,1571225-0,08196)*10503=789 € di perdita.
La valorizzazione dell'energia immessa (CEI) tiene conto della diminuzione del prezzo della sola componente energia (-25%) e vale nel tuo caso altri 231 €.
Come vedi i conti tornano (purtroppo).
Bisognerebbe verificare il CEI, perchè se maggiore di OE (valorizzazione dell'energia prelevata), potresti avere delle eccedenze.
Ciao a tutti
collegato al post da me iniziato
e a completamento dell'argomento
leggete il mio nuovo posto
http://www.energeticambiente.it/aspe...ebito-ssp.html
