Originariamente inviato da carest
Visualizza il messaggio
Riforma tariffe elettriche dal 2016
uguali.................CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio... proprio adesso che stavo per installare il mio FTV da 6 kWp sulla mia abitazione...
Esatto"..........CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Dal 2018 e' corretto dire che non ha senso estremizzare autoconsumo?
Dai miei conti sembra che da una % dal 10 al 65% il tempo di rientro non varia.
La differenza è' che se li autoconsumi non li sborsi dalla saccoccia, mentre se li scambi te li danno a giugno dell'anno successivo.6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
L'autoconsumo è sempre più renumerativo dello SSP, in cui si perde IVA sulla parte variabile ed eventuale accisa (considerando PUN+10,4%=PE).
Dal 2018 il valore di entrambi diminuirà perchè aumenteranno i fissi che vengono persi sia in autoconsumo che in SSP.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
ritornando al pagamento del canone , mi sono letto il regolamento ADE ( sigla infernale ), e dic e che il pagamento del canone verrà effettuato su contratti RESIDENZIALI , per cui che ha seconda casa con bolletta non residente , intestata a tizio , caio , sempronio e tutti gl'altri parenti e non , NON pAGERANNO IL CANONE .
PER CUI A CHE PRò MANDARE LA DICHIARAZIONE , MA QUALE SAREBBE IL CASO che doverebbe mandarne LA NOTIFICA ? .
L'UNICO AL MONDO CON IL DONO DELL'OBIQUITà è UNO SOLO 1, ANZI , DUE , ANZI NO TRE MA è UNO SOLO , BEH CMQ CI SIAM CAPITI .
Alby, anche io ho stesso tuo dubio. Nelle istruzini fanno esempio di deceduto ed erede non coabitante: mi pare hai 12 mesi per intesatrti eredità..nel frattempo penos il d2 resti tale..e tu dichiari che su quel d2 il riferimento sei tu, che gia paghi canone...non mi viene peor im mente altro.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Pero' se vai nel sito AdE c'e' la dichiarazione con 2 opzioni A e B , quindi mica sono tanto sicuri nemmeno loro , la B serve proprio al caso che descrivi te Alby seconda casa intestata a non resisdente , che risiede assieme ad altro dove altro ha pagato il canone come residente..... se ne vedranno delle belle a luglio e dopo....AUTO BANNATO
Torniamo al mio quesito iniziale:
Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggioQualcuno in D3 mi può indicare se in bolletta viene riportato, oltre a "D3", se "residenziale" o " non residenziale", perchè è un parametro inutile per chi chiede una potenza maggiore di 3 kW (servirebbe solo ora per il Canone TV).Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggioTorniamo al mio quesito iniziale:....................
per la fornitura dove sono residente nella mia bolletta in D3 nella sezione "dati Fornitura" è indicato "domestico residente"......... per la fornitura dove non sono residente è indicato "domestico non residente"
Ciaoluciano - Impianto fotovoltaico da 5,25 in DRESANO - MI
Ma allora se il dato "residente" o "non residente" è disponibile perchè hanno creato il quadro B dell'autocertificazione ADE?Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Uno dei casi lo specificano lor nelle istruzioni.
Defunto residente ed erede non convivente col defunto.
Mipare hai 12 mesi per accettare eredita e pagare tassa successione...nel frattempo se vuoi evitare che ala bolletta del defunto venga addebitato canone, compili e metti tuo CF (oppure CF di altro erede diverso dal dichiarante).
Poi in effetti loro parlano anche di caso in cui 2 dello stesso nucleo anagrafico hanno 2 pod "residente" a loro installati..e qui faccio fatica a capire come sia possibile, visto che Enel mi pare allaccia un solo residente per abitazione,almeno, cosi credo io...
Un "possibile " caso è che il marito ha intestato un d2-d3 residente...e la moglie un D1 (che è solo dato nella casa di residenza)..se ricomprendono le d1 dentro i "residenti" come è giusto che sia..sarebbe pagato doppio.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Oppure vogliono "censire" i nuclei famigliari con residenze in posti diversi, e allora ci penserei 2 volte prima di mandare il quadro B all'ADE.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
egimark "censire" i nuclei famigliari con residenze in posti diversi" e quali potrebbero essere le conseguenze per tali nuclei?5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
..... Siamo sotto assedio!!!!!! eheheheheheheheh
Questa si è una vera lotta all'evasione!luciano - Impianto fotovoltaico da 5,25 in DRESANO - MI
infatti ho telefonato ad ade e rai e mi hanno detto di non fare nessuna dichiarazione di quadro b ,perchè per
la bolletta 2à casa d3 non residente di mia moglie , non serve già è scritto che non è residente
in quanto lei convive con me dove c'è la bolletta a me intestata d2 residente.
ne conosco di gente che ha "due prime case " in famiglia , e che ora gli conviene pargare doppio, se no sai che sorpresa .
Secondo me state facendo un po' di confusione oppure io non sono bene informato, un coniuge può avere la residenza da un'altra parte e paga la tariffa residente per Enel, nulla di illegale, differente è per la tassazione del reddito dove invece l'unica prima casa è quella della moglie dove abita la famiglia5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Guardate come e' stata scritta l'opzione B nell'autocertificazione , se sono in famiglia anagrafica residente nello stesso comune , quindi il caso c'e' che marito e moglie sono in due abitazioni diverse nello stesso comune , sono esonerati da pagare 2 canoni , se invece hanno residenze in due comuni diversi , devono pagare 2 canoni ..... in effetti anche io avevo interpretato male come anche Egi al raply 997 (dove c'e' il linkl all'autocertificazione) non avendo letto bene il punto(3) sulla famiglia anagrafica , e quindi ho fatto l'autocertificazione anche se la seconda bolletta era D3 non residente.... non credo di aver fattro niente di male o sbaglio ?AUTO BANNATO
"quindi il caso c'e' che marito e moglie sono in due abitazioni diverse nello stesso comune sono esonerati da pagare 2 canoni , se invece hanno residenze in due comuni diversi , devono pagare 2 canoni ….." e per quale logica secondo voi chi abita in due comuni diversi dovrebbe pagare due canoni, e invece due case nello stesso comune pagano un solo canone, non riesco a comprendere proprio.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
La dichiarazione che ho allegato al #997 (fine marzo) è stata aggiornata l'8 aprile.
Allego nuova versione e note di aggiornamento.
@Spider: secondo me l'aggiornamento lo hanno fatto quando è arrivata la tua dichirazione: l'ADE ha temuto di essere subissata da dichiarazioni.
Ha allora inserito l'esempio del "defunto" che sinceramente non ho capito bene e mi sembra marginale.
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio... e per quale logica secondo voi chi abita in due comuni diversi dovrebbe pagare due canoni, e invece due case nello stesso comune pagano un solo canone, non riesco a comprendere proprio.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Non si puo' stare dietro a questi..... io l'ho fatta l'8 anche se erroneamente e non dovuta.....ma ho sempre dichiarato il vero , non c'e' scritto che sia o meno residente nella seconda casa....
che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al sottoscritto in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica (3) (4)
x Dolam credo che la famiglia anagrafica della (3) nello stesso comune , venga da qualche sentenza costituzionale , non vorrei averla letta proprio nel forum : non e' che avevi linkato qualcosa te ?Ultima modifica di spider61; 12-04-2016, 20:00.AUTO BANNATO
Salve a tutti volevo per cortesia fare 1 domanda:
In una costruzione da ultimare con 6 mini appartamenti (da accatastare come 6 unita diverse) per adibire ad un B&B, mi conviene più avere come costi un contatore unico superiore a 16,5 kw o fare 6 allacci da 3kw (non residente)?
da quello che ho letto nei prossimi anni il costo di un consumo unico è più basso a differenza dello stesso diviso in 6 utenze.
Ho capito bene?...grazie
Come inizio il contatore unico è senz'altro più conveniente, ma una volta occupati gli appartamenti sorgono i problemi di suddivisione dei consumi, quindi conviene un contatore per ogni appartamento da intestare all'occupante.Oltrepò Pavese - 14 Moduli da 240Wp Kyocera per 3,360 kWp. - Inverter SMA SB 3000-TL-20 - Orientamento SUD - Tilt 22°
Scusatemi , ma un B&B non da' le camere a giorni , mica fa pagare il consumo all'occupante ; non deve intestare 6 contatori diversi pagando un botto di fisso ?! non conviene averne uno solo e nenache da 6 x 3kw , visto la non contemporaneita' dei consumi , ammesso che non ci siano stufe elettriche come riscaldmaento non vedo la necessita' di un utenza superiore a 10kw....AUTO BANNATO
Spider61 esatto, diciamo un mini residence dove ognuno avrà la sua Cucina soggiorno camera matrimoniale e bagno, la signora dell' enel stamattina mi ha detto che dopo 16,5 kw non ho limiti prestabiliti. Io ho calcolato 6 per 3kw massimo 18 kw se dovessi avere tutti i clienti. Riscaldamento per ora orientato per biomassa
