Regio, avere il fotovoltaico non vincola a nessuna scelta per quanto riguarda la tariffa e il venditore dell'energia, prendi pure l'offerta che più ti conviene.
Riforma tariffe elettriche dal 2016
5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioHanno aumentato benzina ma tutti pagano la benzina in egual modo...da noi con energia non era cosi, bene la riforma che ha risolto.
se avessero comunque tenuto fissi bassi, chi pagava poco avrebbe pagato di più di prima, inutile girarci attorno, la riforma eliminava incentivo al incrociato, dunque chi perde incentivo,paga..fatevene una ragione
Io faccio questo esempio. Si parla tanto della revisione dele rendite catastali.
Seconde te, Marcober, lo fanno per una questione di giustizia sociale, per cercare di fare in modo che tutti paghino in maniera corretta, o è solo un modo per fare cassa?
Io scelgo l'opzione 2.
Se si può scegliere il tipo di tariffa immagino che quello che viene rimborsato con lo SSP sarà proporzionale al costo medio di acquisto sostenuto nell'anno di riferimento. Se monoraria e costo al kw fisso nell'anno semplice proporzione, se bioraria e fissa nell'anno verrà presa la media ponderata del costo sostenuto per poi applicare la proporzione (circa 70%) per arrivare a quanto viene rimborsato al kw con SSP?
Originariamente inviato da pollosud Visualizza il messaggio
Io scelgo l'opzione 2.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da Regio Visualizza il messaggioSe si può scegliere il tipo di tariffa immagino che quello che viene rimborsato con lo SSP sarà proporzionale al costo medio di acquisto sostenuto nell'anno di riferimento. Se monoraria e costo al kw fisso nell'anno semplice proporzione, se bioraria e fissa nell'anno verrà presa la media ponderata del costo sostenuto per poi applicare la proporzione (circa 70%) per arrivare a quanto viene rimborsato al kw con SSP?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da Regio Visualizza il messaggioSalve, con la riforma delle tariffe ho capito che dal 2018 si pagherà il kw a circa 16 cent e con lo SSP verrà riconosciuto circa 10 cent. Vi domando una cosa: chi ha fotovoltaico può scegliere tra tariffa monoraria o bioraria?FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
La differenza di costo fra mono e bi, di solito è minima...salvo pochi casi da cercare con attenzione....CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
La differenza è minima in maggior tutela, nel libero esistono ancora offerte "spinte", basta usare Trovaofferte.
Esempi di oggi:
EON F1=0,069 F23=0,019
EDISON F1= 0,074 F23=0,018
ENEL ENERGIA F1= 0,075 F23=0,018
Di solito la soglia di equivalenza tra bio e mono è con percenruale in F1 del 33%. Per chi ha FTV di solito il prelievo avviene sotto questa soglia.
Ma qui siamo OT, meglio parlarne eventualemente qui Cambio fornitore energia elettrica
Con la rifoma delle tariffe la componente PE non viene toccata (per questo quando si fanno confronti tra prima e dopo la variazione non è dovuta SOLO alla riforma).
A livello di bollette per chi è in MT viene stabilita trimestralmente dall'AEEGSI.
Per chi è nel libero, di solito, è stabilita annualmente dal fornitore.
Per lo SSP, ma siamo OT, l'energia viene valorizzata a prezzo di mercato attraverso PUN (energia prelevata) o MGP (energia immessa) che variano giornalmente e ogni ora, ma il cui andamento influisce sul prezzo PE (futuro) delle bollette.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Bisogna solo far attenzione a considerare anche le perdite (10,4%) e ricordarsi di chiedere la rimodulazione dell'offerta dopo un anno, per non rischiare di perdere quel risparmio che si è avuto l'anno precedente...
Insomma, bisogna starci dietro, altrimenti meglio la MT finchè c'è...
Considerate anche la tutela simile (a cui io personalmente passerò dal 01/06) e che secondo me è il giusto compromesso per chi ha bassi consumi...
Bolletta casa marzo-aprile MT , costo kwh 1°scaglione F1=12,397 compreso iva in F23 praticamente azzerata la differenza con F1 : componente energia costo marzo 7,28 vs 6,466 , ad aprile 7,603 vs 7,301 , ti torna EGI ? grazie
Quindi il costo del kwh ad oggi , sarebbe quel 12,397cent anche per il 2018 come unico scaglione ?AUTO BANNATO
Quella che hai indicato come "componente energia" si chiama "materia energia" (comprende Prezzo Energia+Dispacciamento+Perequazione=PE+PD+PPE) ed è corretta con un NON residente (oppure D1 ma non credo sia il tuo caso).
12,397 non capisco da dove esce.
Coi prezzi II trim 2017 (e I scaglione, fino 1800 kWh) dovresti avere 11,03 per F1 e 10,73 per F23, a cui devi aggiungre accise (0,0227) e IVA su tutto. Siamo intorno a 14,07 c€/kWh (33% in F1). Il II scaglione costa di più.
Nel 2018 i prezzi dovrebbero essere come l'attuale D1, 15,60 c€/kWh.
Chi è residente potrebbe non avere l'accisa su alcuni kWh e quindi, senza accisa, 13,1 c€/kWh.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Allora aggiorniamo : domestico residente 3kw consumo solo in 1° scaglione
copio le voci variabili della bolletta in centesimi
materia prima energia
marzo F1 7,280 - F23 6,466
aprile F1 7,603 - F23 7,301
dispacciamento variabile 0,272
trasporto quota energia 0,842
oneri sistema
marzo 2,7092
aprile 2,5822
iva 10% nessuna accisa consumo sui 1200kwh/anno
vedo che gli oneri di sistema stanno calando , a dicembre erano 3,9 come mai , cominciano a influire meno gli incentivi ?AUTO BANNATO
Secondo il file Excel dell'AEEGSI nella "Materia prima" ci sono le compenenti che ho detto prima (PE+PD+PPE) e per i residenti c'è anche DISPbt (0,272 c€/kWh per I scaglione).
Nella tua bolletta questa componente (da con confondere col PD anche se la parola "dispacciamento" compare in entrambi) è stata indicata separatamente.
"Trasporto e gestione del contatore" e "Oneri di Sistema" sono corretti.
A regime (2018) il prezzo sarà un po' più alto del I scaglione residenti di oggi, pari a quello che ho indicato per D1 di oggi (15,60 c€/kWh accisato e ivato).Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
ma le fasce F1 F2 F3 rimarranno?FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Secondo la mia bolletta siamo a 0.33 cent di differenza , cosa cavolo le tengono a fare e tra l'altro mi avvertono che consumo più del 33% in F1 , ma andate a ****** .... con questo trend a breve (come ra stato ipotizzato da noi utenti del forum) F23 costeranno più della F1AUTO BANNATO
Le fascie F1 e F23 rimangono, anche se la differenza è praticamente trascurabile.
La fascia F2 ha un prezzo di mercato simile alla F1, anche più cara.
Ma la F3 è sempre la più bassa.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Ho letto già diverse volte che c'è in ballo la proposta di rimandare di un anno il passaggio "obbligatorio" al mercato libero, sé vero?Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
notizia di ieri.. se ne parla nel 2019FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Non è una proposta, è stato già adottato il provvedimento dal Consiglio dei Ministri oltre un mese fa ,per ora tutto slitta di un anno
e si lavora per il resto………… ( arriverà )5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Ciao, ho fatto domanda per allacciamento con nuovo contatore da 6kW, lunedi provvedo a fare bonifico di 740€ per allaccio, contatore e vari lavori sulla linea che dovrà fare enel. Ma avendo casa elettrica, posso usufruire della TD? Oppure esiste ancora la D1? Come faccio ad usufruire di queste tariffe per PDC?
GrazieZona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto -9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
La d1 non e' più accessibile, praticamente siamo già in TD tutti (a parte quelli in d1) e sarà a regime dal 2018;
unica differenza del 2017 e' che ci sono ancora 2 scaglioni, dal 2018 solo uno, il kw prelevato costerà uguale dal primo all'ultimo6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
La TD sarà a regime dal prossimo anno, ma di fatto le uniche scelte che puoi effettuare sono tra mercato tutelato (rimarrà in vigore fino al 2019) o mercato libero e tra tariffa monoraria e bioraria...
Ok capito, grazie. Secondo te per una nuova fornitura da 6kW, PDC, induzione e Fotovoltaico da 6,24kW, cosa è meglio scegliere? La differenza tra tutelato e libero non la so mi devo documentare, magari con una PDC sarebbe meglio una bioraria, cercando di farla lavorare di piu nel periodo di minor costo EE. Anche se poi però in inverno da me la PDC andrà praticamente quasi 24h, o magari spengo per 3/4 ore e quindi potrebbe essere piu conveniente fare la monoraria. Boh. Voi come siete messi?Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto -9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Burian l'hai già detto tutto tu, devi conteggiare esattamente quante ore pensi di usare l'energia in fascia F1 e quante ore in fascia serale.
Se fosse il mio caso ti direi subito che opterei per una bioraria spinta perché ormai in F1 riesco a consumare veramente molto poco , in questo m'aiutano molto le mie rilevazioni da monitoraggio .
Nel tuo devi valutare quanto realmente consumi in F1 e quanto in F2-F3 anche in relazione al totale annuo consumato, calcolando anche il rimborso dello SSP se ce l'hai. In ogni caso con SSP la differenza tra l'una e l'altra tariffa non è nulla di significativo se la tua produzione copre l'intero scambio sul posto con le immissioni.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Io resterei in maggior tutela e solo quando costretto (2019?) valuterei le offerte del mercato libero (cosa che potresti comunque già pensare di fare dando un'occhiata al trovaofferte dell'AEEGSI).
questa voce di costo mensile è corretta per un residente 10kw secondo voi?
sono 10,62€ al mese da ivare di quota fissa, spese per gli oneri di sistema..
secondo me sono sbagliatiImpianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
E' il fisso degli oneri di sistema per "Abitazioni diverse dalla residenza anagrafica".
Se sei residente devi farteli stornare, ma a questo punto credo che sia da ricalcolare l'intera bolletta.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
grazie dell'informazione..
Procedo a fare nuova contestazione a edison, che evidentemente non sà queste cose.
Ma non ci sono altre voci da stornare giusto?
La differenza è solo questa tra residente e non residente, vero?Impianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
