< SPP o RID confronto tariffe e rendimenti - EnergeticAmbiente.it
  • SPP o RID confronto tariffe e rendimenti
    Ciao a tutti sono un neo produttore di energia el. da impianto fv. Ho letto le faq e alcuni scambi di messaggi in questa sezione, ma non sono riuscito a trovare un confronto remunerativo tra SPP e RID con esempi pratici. Io posseggo un impianto fv da 19.11kw, istallato a nov 2014 sul tetto della mia seconda casa (la convezione con il GSE, in regime di SPP è stata stipulata a dic. 2014). Ad oggi non sono sicuro di aver scelto bene con il regime SPP, infatti mi ritrovo con un accredito del GSE di circa 500€ e non sò a quanto ammonteranno le eccedenze. Premetto che l'abitazione su cui è istallato l'impianto viene abitata per circa 3 mesi all'anno, quindi i consumi sono molto limitati rispetto alla produzione (24.000KW, quest'anno).
    Potete aiutarmi? Grazie
    Ciao Andrea Scigliano,
    ma li hai voluti installare tu 19,11 kw di fv sulla 2a casa con consumi per soli 3 mesi (estivi penso) o te l'hanno proposta questa potenza?
    Perchè da quando sono finiti i vari CE sovradimensionare il FV rispetto hai consumi, che sia in SSP o RID non cambia nulla, non conviene assolutamente.
    Credo comunque che sia meglio SSP rispetto a RID, almeno per tutta la burocrazia in meno che ha SSP e almeno quel poco di prelievo dalla rete che hai in quei 3 mesi li scambi, prendendo molto di più e i kwh scambiati non sono tassati, mentre le altre eccedenze sono tassate come il RID
      Premesso che concordo con Lore , che non si recupera mai il costo impianto se di potenza tanto superiore al fabbisogno senza CE , c'erano diverse discussioni su cosa conveniva tra SSP e RID parziale , ma avevano dati di 4-5 anni fa' nel frattempo sono cambiate diverse carte in tavola per le rese economiche....
      Direi che dovrebbe rendere un capellino di piu' SSP , nel tuo caso in base al tuo basso consumo , pero' viene pagato 1 anno dopo , il RID ti paga mensilmente 3,9cent/Kwh immesso con un conguaglio 1 anno dopo di un 1,1cent, in entrambi casi dovrai dichiarare o le eccedenze SSP(remunerate al prezzo del RID (+/-) o tutto il RID ... nel tuo caso il problema rimane che con quella potenza e il non uso , ti manca completamente (o quasi) la parte autoconsumo che faceva rientrare prima , se immetti tutta la produzione potrai avere un incasso lordo annuo di 1400€ , se consumi ti verraì stornata una parte della bolletta ma sempre molto meno di 2000€/anno ......
      ma due conti prima di installare ?! e a che prezzo lo hai fatto ?
      AUTO BANNATO
        Grazie per le risposte che fanno un pò di chiarezza sui miei dubbi. Rispondendo a Lore, purtroppo mi sono strafidato di "amici", venditori di impianti che sicuramente non mi hanno consigliato facendo il mio interesse, ma il loro.
        L'impianto che credo sia nella media (2 inverter ABB e pannelli marchiati Eni) mi è costato circa 36k€.
        Il piano di ammortamento proposto era di circa 7 anni, recuperando in dieci anni, il 50% come detrazione fiscale ed il resto, dalla produzione dell'impianto! Dai loro calcoli dovrei produrre energia per circa 28.000kw/annui (ossia 2.800€/annui se l'energia prodotta è pagata dal GSE a circa 10cent/kw) il resto invece lo recupero dalle tasse non versate?!
        Per quest'anno ho "recuperato" la detrazione fiscale (1.800€), ma in merito alla produzione (24.000kw prodotti) ho visto accreditarmi dal GSE solo due acconti da 278€ (circa 500€) il resto? Riuscirò a recuperare i 2.500€ previsti dal piano i ammortamento proposto??
          Npn recuperi MAI !!!!
          Scrivi 2 dati : quanto consumi all'anno e i 24000 sono la produzione totale ?
          AUTO BANNATO
            Dici sul serio?? Mi auguro proprio di no, neanche il costo dell'impianto??
            I consumi valgono circa 3-400€/annui e la produzione totale di quest'anno è 24.000, considera però che l'impianto è stato fermo 2 mesi (tra marzo e aprile) per il guasto di un inverter.
              10 cent/kw è fantascienza se non hai consumi da scambiare e sono solo eccedenze, come dice spider61 se recuperi 1400 euro (da tassare) è tutto quello che ottieni.
                Il reso dei Kwh immessi e' sui 6cent , fai il conto te , di quanto e' l'eccedenza , a te pagano solo gli immessi non i prodotti , quindi:
                immessi x 6cent
                autoconsumati per 20cent
                SSP ti restituiscono una parte dei costi variabili....
                Che contratto hai in prelievo , posso solo consigliarti di passare a 1,5kw almeno risparmi una parte di bolletta , tanto piu' fra' due anni quando aumenta il fisso, fallo dal prossimo anno che dovrebbe essere gratuito.....
                AUTO BANNATO
                  Solo 1400€ annui ed il resto della produzione dove va a finire, lo prende il Gse senza corrispondere nulla? O la tariffa pagata dal Gse equivale
                  a 5cent/kw (quotazione di Lore).
                    quindi il piano di ammortamento si spalma su 13 anni (1.800€/annui per 10 anni +1400€/annui per 13 anni =circa la spesa dell'impianto). Ma c'è un modo per rientrare prima o per guadagnarci di più????
                      Prima rispondi alle domande con dei dati e poi ti facciamo due conti a spanne , anche se sono quelli lo stesso.....
                      AUTO BANNATO
                        Intendi il tipo di contratto di fornitura? Oggi la potenza fornita da Enel è di 3kw.
                          se non sei in regime di Conto Energia ma con detrazioni del 50% la tua produzione non viene incentivata......... parte, nel tuo caso gran parte, della produzione viene "immessa in rete" e la restante viene "autoconsumata" dalla tua utenza.... e qui entra in gioco lo SSP........
                          Lo SSP "premia" lo scambio quindi, se come mi pare di aver capito la casa non è abitata, avrai livello di "scambio" (immessa/prelevata) molto basso.
                          Quindi il GSE darà:
                          -un valore alle tue immissioni di circa 5 centesimi per ogni KWh immesso;
                          -un valore ai tuoi prelievi di circa 5 centesimi per ogni KWh prelevato dalla rete;
                          La differenza tra questi due valori sarà la tua "eccedenza" che, sommata al tuo reddito personale, verrà tassata alla tua aliquota IRPEF di riferimento.
                          Nel limite dell'energia scambiata (nel tuo caso coinciderà con la prelevata) oltre ai 5 centesimi sopra indicati il GSE ti riconosce una quota servizi che, mediamente, se hai una tariffa D3 per non residente, si aggira sui 10 centesimi al KWh.
                          Quindi azzardo.....se oggi immetti in rete 27.000 KWh...... autoconsumi 1000 KWh....... e prelevi 500 KWh dalla rete...... potresti avere:
                          27.000 x € 0.05 = € 1350,00 (valore immissioni)
                          500 x € 0.05 = € 25,00 (valore prelievi)
                          500 x € 0.10 = € 50,00 (valore quota servizi)
                          1350,00 - 25,00 = € 1325,00 (valore eccedenza tassata) ...... questo valore è da aggiungere al tuo reddito..... metti con aliquota IRPEF 38%....... netto ti arrivano netti 821 euro.
                          In totale prenderai:
                          75 euro per SSP e 1325 euro per eccedenze..... queste poi diventano 821..... totale 896 euro.
                          A questi devi aggiungere il risparmio sull'energia autoconsumata......... se 1000 KWh si può azzardare € 280,00......
                          SSP a grandi spanne!!!! Per RID non so!
                            Andrea, se oggi hai un D3 non residente e spendi 350 euro significa che prelevi solo 1000 kwh/anno (probabile per 3 mesi estivi di seconda casa)
                            Tra l'altro stanno per cambiare le condizioni dele tariffe e ti gioco contro anche questo...
                            il tuo guadagno, oltre alla detrazione è:
                            - AUTOCONSUMO: siccome hai 19 kw e la casa magari la usi solo in estate, puoi presumere di pagare il fisso , che pero per i NON residenti ora diventa salato, circa 250 euro di fisso (escluso canone rai), e magari 300 kwh a 0,16 (50 euro) cioè in totale spenderai COME OGGI (!) ...e risparmierai circa 700 kwh * 0,16=100 euro anno (questo è il tuo risparmio vero per aver speso 38 mila euro di impianto!)
                            - SCAMBIO..i 300 kwh che hai prelevato su cui il GSE ti rimbirsera circa i famosi 10 cts che ti hanno promesso..e sono la bellezza di 30 EURI!
                            - ECCEDENZA, cioè i kwh che immetti e NON SCAMBI con SSP..che saranno circa 23.000 su 24.000 e che vengono pagati circa 6 cts ma vanno TASSATI Irpef (mettiamo 40% di scaglione?). e quindi 23.000 * 6*0,6= 830 euro
                            RISPARMIO TOTALE : 100+30+830=960
                            Se detrai 50% ti restano 36/2= 18.000..in 19 anni fai pari e non conti il costo del denaro, l'assicurazione (che ti consiglio di fare se quella dela casa non copre incendio furto e danni meteo) e manutenzione. ..diciamo che IN TEORIA in 25 anni rientri.
                            Dico in teoria perchè devi verificare come sei messo con IMU..cioè se la rendita catastale dell'impianto (che potrebbe essere circa 300 euro) è superiore al 15% del valore catastale casa..se lo passi, devi correre al catasto, aggiornare valore catastale, pagare multa per averlo fatto in ritardi e poi pagherai IMU sulla rendita aggiuntiva.
                            Consigli
                            1) cambia amici
                            2) se hai consumi di gas in quella casa, passa a consumi elettrici( acs, riscaldamento, cucina). Fatti AC anche in bagno che tanto è gratis...fatti una piscina che tanto il consumi è gratis..etc etc
                            3) se non hai il FV nella casa di residenza..smonta 6 kw e fatti un impianto dove hai dei consumi...la detrazione non la perdi (anche se non è perfettamente legale ma non è nemmeno evasione)..ma almeno rientri prima (almeno su un pezzo di impianto)
                            4) se è un amico , i costi del punto 3 c'è li metta lui..e poi degli altri 13 kw...3 li tieni sul tetto e 10 te li fai rimborsare al 80% e che se li riprenda (questi li levi dalla detrazione però..altrimenti è evasione)
                            Davvero soldi buttati...
                            PS
                            vedo che i conti combaciano con quelli di Lucio
                            in RID è PEGGIO, lascia stare
                            PPS
                            dimenticavo i costi AMMINISTRATIVI di SSP...che non so quanto siano per un 19 kw..ma penso almeno 30 euro anno...
                            Poi potresti avere altri euro pe ril servizio di lettura del contatore di produzione che ti hanno messo (questi inizierai a riceverli fra qualche hanno..ma arrivano..con arretrati)
                              I conti di Lucio sono per 27000 invece ne ha prodotti 24000....
                              il RID con autoconsumo e' peggio , ma solo dei 30€ che riprende dal SSP un inezia
                              AUTO BANNATO
                                Non so..solo per cambiare si paga..e poi il RID ha stessi costi amministrativi dello SSP o piu alti?
                                E poi in RID non ti fanno SEU in automatico..e questo chiude l'argomento!
                                  Grazie a tutti per le risposte esaustive, in particolare quelle di luciexpo e marcober. Ora sembra tutto più chiaro, ma tra le due risposte citate c'è un'incongruenza nei calcoli, ossia dallo sviluppo dei calcoli fatti da luciexpo (280+75+1325= 1680 ) rientrerò della spesa in circa 10 anni, mentre dai conti fatti da marcober ci vorranno, se va bene, 25 anni! Quindi, quale calcolo va bene?
                                  A marcober volevo dire che gli "amici" li ho già fatti contattare dal mio legale e con buone possibilità saranno citati in tribunale per truffa, in quanto il piano di rientro proposto è falso. Infine, dal punto 2, mi sembra di capire che utilizzando più l'elettricità ci perderò di meno, ma che consumo elettrico devo raggiungere? Questa parte mi confonde un po' !!
                                    Leggi bene quello che dice Lucio..non 1325, ma netto tasse 821...non privarci della "nostra parte", qui stiamo dando consigli, ma penserai mica siano gratis.Se oggi consumi del gas, visto che quello che immetti , netto Irpef, in pratica la regali...allora ti conviene eliminare dei consumi di gas e usar energia elettrica. Ovvio trattandosi di casa vacanze, magari devi spendere altri soldi per farlo e in tal caso non ne vale comunque la pena.Vai pure per avvocati ....ma se ti fanno una proposta di stralcio, accettala...perché di certo anche tu hai concorso di colpa...bastava una semplice verifica per capire la truffa...e questo di certo peserá in giudizio...se ti ridanno 10 mila euro subito, prendili e chiudila.
                                      ok marco grazie cmq.....per la "vs parte" dici sul serio? Cosa significa? In ogni modo se hai qualche titolo in materia ti potrei commissionare la CTP della futura causa.
                                      Cmq a parte il risarcimento da futura causa, mi consigli di utilizzare più l'elettricità, ma in questo modo non arriverò ai suddetti 900€ (circa e da tassare) di cui avete parlato?
                                        Andrea, scherzavo....siccome tu contavi un importo ANTE tasse...supponendo che le tue tasse vadano pro quota a pagare anche i servizi di tutti noi...la nostra parte erano le tasse che devi pagare..quindi a maggio ricordati di noi e metti a reddito le ECCEDENZE.Detto questo, siccome lo scambio è ESENTASSE mentre le ECCEDENZE no, se con dei consumi fai calare eccedenze e salire lo SCAMBIO, ti conviene. Se poi tale consumo elettrico lo fai a discapito di un consumo di gas, ecco che ti conviene due volte.
                                          Se riuscisse ad attuare questi 2 punti potrebbe cavarsela discretamente bene
                                          Certo che C'è gente davvero assurda al mondo
                                          Fai benissimo ad andare per vie legali
                                            Buonasera, volevo sapere secondo voi se ho fatto bene i calcoli di quanto mi farebbe risparmiare un impianto fv da 3,12 kw.
                                            Attualmente consumo 2000 kw all anno 650 in f1 e gli altri in f2 f3
                                            Ho calcolato 1000kw circa in autoconsumo + 500 kw in estate per uso aria condizionata.
                                            Il resto, 1500 kw circa, con lo scambio sul posto ne userei circa 1000 kw pagandola 0,07 ( 0,18 euro per kw - 0,11 per kw). Quello che avanzo mi verrà pagato dal bar a 0,06 euro a kw. Secondo voi il calcolo è giusto?
                                              il sistema di calcolo è giusto.
                                              Dubito peò che riuscirai ad autoconsumare 1500 su 2500.. ma la convenienza dovrebbe essere comunque elevata.
                                                perche secondo te non riesco?
                                                adesso in f1 consumo 650 kw, ho calcolato circa 250/300 tenendo conto dei sabati e domeniche che in bolletta sono f2 e f3 + 500 kw per il condizionatore che in estate potrebbe funzionare fino alle 8,00 di sera e quindi i panelli in quel momento sono attivi
                                                  perche vari motivi.
                                                  In inverno per molte ore di f1 produrrai poco...per cui avrai molti consumi f1 non alimentati dal tuo fv.
                                                  Idem in estate..se usi un condizionatore che assorba 1 kw alle 19.30 di dera..solo una minima % del suo consumo è autoalimentato.
                                                  Etc etc
                                                  Però non toglie che sia un ottimo investimento..quindi fallo...ma pensare si autoprodurre 1500 du 25500 di consumo..60% di "autarchia" come la chiamiamo qui..è poco probabile.
                                                    Grazie per le delucidazioni. ho pensato al condizionatore in quelle ore perchè dove metterei il fv ho il tetto orientato a est e ovest e in estate prende quindi il sole fino alle 20,00 circa.in inverno purtroppo il sole cala prima
                                                      si ma non pensare che se hai 1,5 kw esposti ad ovest ....alle 19.30 in estate...di produrre chissa quale potenza.
                                                      Se comunque hai gia acceso 1 frigo..qualche apparato...1 tv...non pensare di alimentare anche AC in piena autonomia...ma ripeto..non sono 3-400 kwh anno di differenza fra autoconsumo e scambio che fanno la differenza..resta un ottimo investimento.
                                                        Grazie di nuovo. infatti sto cercando di capire come funziona il fv proprio per capire se conviene
                                                          se vuoi un consiglio spassionato, se hai la possibilità di fare FV e con esposizione est ovest fallo più capiente dei 3KWp
                                                          io ho una stringa da 3,27KWp a 75°W e in questo periodo dell'anno arriva a 800/900W alle 19:30 e 300/400W alle 20:00
                                                            Effettivamente ci avevo pensato. Però attualmente consumo 2000 kw annui. i 6000 euro per impianto fv da 3kw che diventano 3000 con la detrazione fiscale, tenuto coto della mia bolletta anua ( 350 euro) ci vogliono circa 8 anni per rientrare nelle spese. non è esagerato 4 kw per i miei consumi tenuto conto anche di quelli futuri (aria condizionata) ?
