Impianto piccolo piccolo
  • Impianto piccolo piccolo
    Ciao a tutti.
    Dopo aver realizzato con estrema soddisfazione col vecchio 4CE un impianto 3kwp sul tetto della casa di mio padre sto pensando di farlo anche sul tetto di casa mia.
    Il problema è che forse non è conveniente, in quanto il consumo nel 2015 è di soli 1200kWh.
    Solo che a casa del babbo l'idea e la libertà di utilizzare energia pulita e "gratis" è una piacevolissima sensazione.
    L'idea era di realizzare una pergola in parte fotovoltaica sul terrazzo per installare un impiantino di 1,5-2kWp, magari con microinverter, in modo da poterlo espandere con il variare delle esigenze.
    Potrei incrementare il riscaldamento con i condizionatori per risparmiare metano, e mi piacerebbe passare ai fornelli ad induzione.
    Ne vale la pena oppure i costi fissi e di lettura non mi permetteranno mai di rientrare?
    Posso fare da subito la richiesta Enel del contatore di scambio sovradimensionato per il futuro (4-6kW)?
    Ultima modifica di tascappane; 29-01-2016, 13:17. Motivo: corretto valore consumo 2015
    FV 2012 3kWp https://www.energeticambiente.it/cor...ilies/cool.png 12xSharp ND-R250A5 poly + PVI-3.0-out-s-it
    "consumo nel 2015 è di soli 12kWh."
    Cioè in tutto il 2015 hai consumato 12 kwh???????????
    Vorresti installare un impianto fotovoltaico che potenzialmente ne produrrà 2000-2500?????
      vorrebbe capire se rientra con la vendita dell'energia,visto il basso consumo forse può ipotizzare di
      staccarsi dal distributore e fare un impiantino ad isola arrangiandosi,poi tutto dipende dalle necessità
      presenti e future
        OOOPS avete ragione, mi si è incastrato il tasto 0 nella tastiera.
        intendevo 1200kWh
          L'dea giusta di base è quella: convertire tutto all'elettrico
          metti piano cottura ad induzione, risparmi sul metano/GPL
          metti 1-2 clima, e inizi a risparmiare sul riscaldamento
          poi sei di Bari (o Potenza), quindi dovresti capire "iè frang, iungm tutt", e allora userai i clima per un maggior confort estivo
          vuoi fare la pergola? bene, ti scarichi anche quella
          Alla fine anche se il rientro economico va in là con gli anni, ti ritroverai con la pergola che altrimenti non sarebbe mai rientrata...e dove c'è gusto non c'è perdenza!
