bolletta mai cosi bassa
  • bolletta mai cosi bassa
    salve,oggi mi è arrivata la bolletta della luce, e sono rimasto stupefatto che fosse cosi bassa. 439 kw consumati, bolletta di 73,76, praticamente 1 kw costa meno di 0.18 centesimi. il costo della luce è crollato, o effetti della riforma della bolletta?
    ho preso la bolletta precedente, e infatti dividendo il totale della bolletta per i kw consumati,sto sui 0.21 centesimi come sarebbe normale. ma ?
    Ultima modifica di pollosud; 15-07-2016, 14:25.
    Puoi dire i 439 kWh a che mesi si riferiscono?
    Secondo me è corretto e la differenza rispetto a quella precedente sta principalmente nelle accise, il cui calcolo non è banale.
    attivo dal 06/12/2008, 2° CE, RID (posizione lat. 45,47N, long. 10,26E)
      giugno e maggio.passare da 0.21 a 0.172 siamo oltre un 15% in meno.mi sembra una cosa mai vista.
      Ultima modifica di pollosud; 15-07-2016, 15:47.
        Se sei nel mercato tutelato i conti non mi tornano, avresti dovuto pagare intorno ai 77 €.
        Il primo passo della riforma è stato fatto a gennaio 2016, quindi tra marzo-aprile e maggio-giugno la riforma non centra.
        Influisce la variazione trimestrale delle tariffe stabilite dall'AEEGSI ma nel I trimestre i prezzi erano di poco superiori a quello del II. Col III trimestre ritornaremo ai valori del I.
        Nel bimestre precedente, per avere quel prezzo, dovresti essere sui 600 kWh. La differenza coi 439 va tutta nel 3° e ultimo scaglione, il più caro.
        Inoltre c'è il discorso delle accise. Nell'ultima bolletta vedrai che non le hai pagate su tutti i 439 kWh (solo su 138), mentre in quella precedente le hai pagate su gran parte.
          Ma sarà proprio necessario che il costo del kwh sia tanto complicato da non poterlo capire??
            Dal 2018 non ci saranno più gli scaglioni di consumo, quindi ci sarà solo una parte variabile (che dipenderà ancora dalle fasce orarie) e una parte fissa(indipendente dai kWh prelervati), molto più alta di oggi.
            Il calcolo delle accise non cambia.
              Allora secondo te, Egidio, di quanto aumenterà il prezzo, se aumenterà.
                I grandi prelevatori residenti pagheranno di meno, i piccoli prelevatori compenseranno pagando di più.
                  Io sto pagando 0,35 con enelenergia. Ladri!
                    Scusami pollosud, ma sull'ultima bolletta che ti è arrivata (e lo chiedo anche agli altri) te lo hanno inserito il canone tv? Perchè anche a me è arrivata la bolletta (con ultima lettura del 3 luglio) ma del canone non c'è traccia, quando invece anche dal sito di ESE si dice che lo avrebbero messo dalla bolletta di luglio...
                    Grazie ciao.
                      Nella mia ci sono 70€ do canone tv.
                        Originariamente inviato da Pigreco65 Visualizza il messaggio
                        Mi dici quanto è il tuo prelievo annuale e il tipo di contratto: se D2 (residenziale 3 kW) o D3 (contatore maggiore di 3 kW o non residente)?
                          Prelievo circa 6500 KW. D3 6 Kw. Ho attivo il fotovoltaico dai primi di maggio.
                            In maggior tutela coi prezzi attuali pagheresti 6500 kWh in D3-6 kW 0.264 €/kWh.
                            Se decidi di cambiare, visto che hai messo il FTV, ti conviene una bioraria con grande differenza tra prezzo in F1 e F23.
                            Col FTV infatti prelevarai meno del 33% in F1
                              Grazie egimark. Ho già una bioraria. In questi 2 mesi con il FV ho prelevato 30 Kw al mese rispetto ai 160/170 di prima in F1. In F2/3 sono passato dai 350/380 di prima a circa 300 Kw.
                              Sto pagando costo energia F1 0,166 e F2 0,066
                              Ultima modifica di Pigreco65; 18-07-2016, 16:27.
