Fotovoltaico, monoraria o bioraria?
  • Fotovoltaico, monoraria o bioraria?
    mi rendo conto che probabilmente la mia domanda possa essere già stata discussa e ridiscussa, ma con gli strumenti del forum non riesco a trovare la risposta in tempi "ragionevoli".
    Ho da una settimana attivo il mio impianto fotovoltaico e mi sono appena reso conto che ho attiva una tariffa monoraria (frutto della famosa gara nazionale di altroconsumo).
    La domanda è (come avrete intuito): andando in autocomsumo di giorno per una buona percentuale e acquistando di sera, è meglio tornare alla bioraria?
    E ancora: in fase di "immissione" in rete della mia energia prodotta, varia qualcosa se ho una bioraria o una monoraria o il GSE non fa distinzione?
    Ringrazio anticipatamente per le risposte. Se c'è già altra discussione altrove indicatatemi pure i link!
    Impianto Fotovoltaico: 4,4 KWp.
    Moduli fotovoltaici: 16 pannelli QCells Q.Plus-G4 275 Wp - Inverter – SOLAREDGE SE 5000 - Ottimizzatori di Potenza - SOLAREDGE P300
    Azimuth 157° (-23° verso EST) - Tilt 25° - Latitudine: 45°47.5' Longitudine: 8°53.4' - Attivo dal 12/10/2016 - Produzione primo anno: 6.143 KWh
    Per le bollette il prelievo aumenterà percenualmente in F23 (rispetto al normale 33% in F1 e 67% in F23) per cui è conveniente una bioraria.
    Se però sei rimasto nel mercato di maggior tutela, passare alla bioraria conviene ma poco (la differenza di prezzo tra F1 e F23 è modesta).
    Nel mercato libero esistono delle biorarie più spinte che danno un riparmio maggiore ma bisogna stare attenti che rimangano sempre concorrenziali.
    Per lo SSP invece prelievi e immissioni sono calcolati in base al PUN e MGP con tutte e 3 le fasce orarie (F1, F2 e F3).
    attivo dal 06/12/2008, 2° CE, RID (posizione lat. 45,47N, long. 10,26E)
      Ciao Egimark,
      grazie per la risposta.
      Sono con Dolomiti energia da gara di acquisto nazionale di altoconsumo (abbassa la bolletta) e ho una quota monoraria fissa per l'energia del mercato libero di 0,0414 euro
      (qui sotto un piccolo estratto)
      Leggo poi che la quota energia altre componenti è divisa A SCAGLIONI (dove ha prezzo crecente ) e in F1, F2+F3. Questa sarebbe la quota del gestore nazionale? Dunque una parte sarebbe anch'essa monoraria mentre quella a scaglioni rimarrebbe uguale anche se passassi alla bioraria?
      Le spesa per il "trasporto e la gestione del contatore" per e quella degli "oneri di sistema" invece è sempre a scaglioni. Immagino che questa sia sempre uguale, a prescindere da mono o bio oraria, giusto?
      (immagine dell'estratto della bolletta: https://1drv.ms/i/s!Al2-iAoZFVtvgZQrM9CV5paRaoHDsg)
        Poi ci pensa EGI a fare i conti , a me non sembra poi questa grande offerta : ti costa circa 14cent a kwh contro i 15,5 di F1 e i 14,7 circa di F23 del MT ......
        Gli scaglioni li hanno tutti , per adesso il prezzo del kwh è progressivo sul consumo proprio per quelle componenti che hai detto ...
        AUTO BANNATO
          Il prezzo a 0,0414 comprensivo di perdite non è da buttar via, oggi nel tutelato il prezzo è 0,04708. Per un prelievo di 3000 kWh risparmi circa 19 €.
          Nel tuo caso la bolletta è esattamente uguale a quellla del mercato tutelato, se non per il prezzo dell'energia.
          Gli scaglioni di consumo sono una cosa, le fasce orarie F1 e F23 sono un'altra.
          Per chi ha il FTV la percentuale in F1 è molto minore rispetto al normale del 33%.
          Io ad esempio sono intorno al 12%.
          Per capire se ti conviene passare ad una bioraria dovresti conoscere questa percentuale e fare il calcolo del prezzo medio pesato.
          Esempio nel mio caso:
          (Prezzo F1) x (percentuale F1) + (Prezzo F23) x (percentuale F23)=(Prezzo F1) x 0,12 + (Prezzo F23) x 0,88
          se ottieni un valore inferiore a 0,0414 puoi pensare di cambiare.
          Attento perchè nel mercato libero di solito i prezzi dell'energia non comprendono le perdite di rete, che quindi devi aggiungere (+10,4%).
            Grazie Egi e Spider per le risposte.
            Da bollette prima del passaggio a dolomiti (cioè prima del 2016) ho calcolato una percentuale media in F1 di circa il 25%.
            Adesso però ho il PTV... dunque la F1 scenderà un po'. Devo aspettare qualche mese per vedere di quanto scende facendo le varie stime o analizzando le varie bollette.
            Tenendo conto che Egi considera buono il prezzo spuntato per la quota mercato libero, per adesso tengo questa offerta e intanto valuto.
            Grazie ancora.
            Già che ci sono, attualmente (in media "spannometrica" assoluta, per carità oppure secondo i vostri reali rimborsi da parte del GSE) quanto posso considerare il contributo dell'SSP medio annuo al KWh scambiato?
              Dipende molto dal contratto, dai kWh prelevati e immessi.
              Io nel 2015 ho avuto (PUN+CUSf) 0,12 per ogni kWh scambiato.
              Quest'anno sarò intorno a 0,11.
              Dal 2018 si stima uno 0,10.
                Grazie Egi! So che il calcolo è complesso. Solo una cosa vorrei capire in base a ciò che hai detto: c'é una relazione direttamente proporzionale tra il contributo e lo scambio (es: immetto tanto, prelevo tanto quindi il contributo é più alto) o invece inversamente proporzionale (cioè immetto tanto ma prelevo poco oppure immetto poco e prelevo tanto e il contributo risulta penalizzato)?
                  Fino a che ci saranno gli scaglioni (fine 2017,,già dal 2016 per il D2 gli scaglioni si sono ridotti a 3, 2 nel 2017) la cosa non è proporzionale.
                  Se prelevi molto vai su scaglioni più costosi e quindi paghi di più in bolletta ma il CUSf è più generoso.
                  Il massimo del rimbotso unitario l'hai quanto prelevi molto e immetti poco perchè quei pochi kWh scambiati vengono pagati molto. Ma non c'è da esserne contenti, perchè quei kWh scambiati si sono pagati molto anche in bolletta.
                    Chiarissimo Egi, Grazie!
                      E-LIGHT BIORARIA di ENEL mi sembra buona per i possessori di fotovoltaico
                      0.018 €/kWh e 0,0750 €/kWh
                      Marco
                        già, credo sia la tariffa migliore sul mercato insieme a Edison best:
                        Edison Energia - Edison Best
                        bisogna ovviamente aggiungere il 10.4% di perdite di rete che nella tariffa AEEG sono già comprese
                        con e-light paghi bollette fisse basate su una tua stima dei consumi annui (con conguaglio a fine anno contrattuale), con edison best paghi il consumato di bimestre in bimestre
                          E.on luce click 0,069 e 0,019
                          6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
                            Buonasera,
                            qualcuno trova utile e aggiornato il "Trova Offerte" dell'Autorità per l'energia?
                            Autorita per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - Trova offerte
                            Impianto: 18 pannelli Centrosolar 250W - Inverter Aurora PVI 4.2 - Monitoraggio con Fluksometer - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=37101
                              E' la base da cui partire.
