< Servizio elettrico nazionale e i dati che non tornano - EnergeticAmbiente.it
  • Servizio elettrico nazionale e i dati che non tornano
    Nelle bollette che abbiamo ricevuto da Enel Servizio Elettrico (da gennaio 2017 Servizio Elettrico Nazionale) a pagina 2 a sx troviamo la descrizione “Consumo annuo"; più sotto i valori distinti per fasce orarie F1, F2 e F3 e più sotto ancora l’illuminata descrizione:” Somma dei consumi fatturati negli ultimi 12 mesi”.
    Chiedo se qualcuno si è mai interrogato sull’effettivo significato di questa descrizione e, se per caso, ha mai verificato l’esattezza dei dati riportati. Questi sono sbagliati a partire dalle fatture di marzo 2016. Se chiedete una spiegazione al call center è possibile che ve ne sciorinino una diversa dall’altra e questo è comprensibile poiché è inversamente incomprensibile quella descrizione che è soggetta alle più svariate interpretazioni.
    Nella fattura relativa ai mesi di maggio e giugno a pagina 2 vi sono riportati i “Consumi mensili relativi agli anni 2015 – 2016” nelle tre fasce orarie. Ebbene i valori di febbraio 2016 sono sbagliati.
    La mia tipologia di fattura prevede, oltre alle letture mensili, anche una al 3 di ogni mese pari. Coloro che hanno questa tipologia di fatturazione dovrebbero avere avuto le stesse anomalie.
    Dopo aver segnalato alla ex Enel l’errore del dato statistico di cui sopra, nelle successive fatture l’ “Andamento consumi ultimi 12 mesi” è scomparso e non è stato più rappresentato. Sarà stato un caso? Neppure ho avuto risposta dalla ex Enel circa gli errori di cui sopra e questo la dice lunga sulla trasparenza di questo ente.
    I casi, segnalati all’Autorità per l’energia e il gas, sono ancora in fase di chiarimento poiché chi ha preso in mano la pratica non ha capito nulla di quanto ho scritto. Mi sono chiesto cosa ci sta a fare, per quella che è la mia esperienza, questo organismo i cui addetti, pare di capire, non conoscono i dati contenuti in una fattura elettrica tanto meno i calcoli che li determinano.
    Originariamente inviato da frftv Visualizza il messaggio
    Non ti posso aiutare perchè ho abbandonato la maggior tutela da tempo e le bollette di ESE che suddivide i 2 mesi a cavallo di 3 mesi sono solo un ricordo.
    Se ho capito bene però l'errore è solo sul consumo storico ma le voci "da pagare" sono calcolate correttamente (e allora la cosa non è poi così grave).
    Per invece la tua ultima affermazione vorrei sapere se ti sei rivolto all'AEEGSI o allo "Sportello per il consumatore di Energia" sempre dell'AEEGSI.
    Io mi sono rivolto allo Sportello e concordo che è un servizio inutile.
    attivo dal 06/12/2008, 2° CE, RID (posizione lat. 45,47N, long. 10,26E)
      Circa il consumo storico hai compreso bene. I calcoli in fattura sono corretti, non lo sono invece quelli che il Servizio indica come fatturati negli ultimi 12 mesi e che io amo chiamare "dati extracontabili". Tu dici che la cosa non è grave (ci mancherebbe che fossero sbagliate le misure in fattura) ma per la mia estrazione professionale lo è. Ciò vuol dire che quel programma ha un bug che non è stato ancora sanato. Per queste problematiche, che sono di competenza esclusiva del Servizio, ho scritto a reclami.sportello@acquirenteunico.it e il "funzionario sic!" che ha gestito la pratica ha scritto, con il solito formulario pre-compilato, a e-distribuzione che di questi materia non si occupa limitandosi solo a fornire le misure al venditore. Ho risposto abbastanza seccato in quanto questa persona non è entrata nel merito di quello che avevo scritto (avevo allegato anche la fattura) ma si è limitato a fare il passacarte o il Ponzio Pilato di turno. Mi sono rivolto alla sua responsabile chiedendo, in relazione al fatto che la dicitura ”Somma dei consumi fatturati negli ultimi 12 mesi” non è comprensibile nemmeno agli addetti del call center, di intervenire presso il Servizio affinché provveda visto che ne ha il potere. Ho portato ad esempio la descrizione che ho visto su una fattura di Edison. Ebbene sotto alla specifica dei consumi fatturati vi era questa descrizione illuminante:” Consumo annuo 01/08/15 - 31/07/16 - kWh 1.787, 1.838, 1.694; 5.319 ovviamente in F1, F2, F3 e il suo totale. Questa è trasparenza caro Servizio!
        e-distribuzione si occupa della gestione dei contatori e quindi delle misure.
        Nel tuo caso però dovevi prima presentare reclamo al fornitore (Enel Servizio Elettrico) e poi allo Sportello del Consumatore di energia
        Sportello per il consumatore di energia
        che si sarebbe rivolto al fornitore (che comunque possiede le letture che ti ha già fatturato).
        Comunque il risultato temo sarebbe stato lo stesso.
        Bug nel programma: lo sai che sono già 3 anni che segnalo al distributore (e-distribuzione) che i kWh pagati in bolletta sono diversi dagli stessi kWh prelevati e indicati al GSE per il calcolo dello Scambio sul Posto. Riguarda solo e-distribuzione e capita in tutta Italia con chi ha SSP. Come vedi un bug che addirittura fornisce per la stessa grandezza (prelievo) 2 numeri diversi non viene risolto.
        Edison: io ho avuto una pessima esperienza con Edison e ti assicuro che preferisco dei numeri "statistici" sbagliati, che vedermi applicato delle voci non previste a contratto.
          Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
          1) Al Servizio ho spedito diversi fax sull'argomento e ho ricevuto risposte diverse (forse scientemente) rispetto alla lamentela posta.
          2) Riguardo alla differenza fra i kWh prelevati e pagati in bolletta e quelli indicati dal GSE, ho postato l'argomento (spero che l'anomalia sia definitivamente sanata) in un'altra discussione e forse il fatto ti è sfuggito
          3) E' chiaro che se in bolletta vengono applicati importi non previsti qualsiasi venditore risulta un truffatore ma io ribadisco che in fattura debbono essere riportati tutti i dati in maniera corretta. Potrei tollerare, al limite, il piccolo artigiano che indica erroneamente dati non contabili ma non i gradi gruppi.
            Ad oggi sul portale di E-distribuzione l'anomalia NON è stata risolta, comunque vedremo a maggio quando GSE posterà il conguaglio SSP 2016.
            A te invece è sfuggito che in quella discussione la cosa l'avevo postata nel Maggio 2015 (secondo post della discussione) mentre il tuo primo intervento è di Giugno 2016.
            Ora ti lascio alla tua lotta sull'indicazione sbagliata del prelievo storico, sperando arrivi qualcuno a darti manforte.
            E facci sapere come va a finire, perchè correggere un numero "informativo" su una bolletta è una questione di vitale importanza.
              Egimark, vedo che i tuoi post contengono sempre una vena critica e si nota il desiderio di primeggiare mentre le opinioni dell'altro sono da prendere con sarcasmo per cui concluderei con un "ciascuno s'attenga al suo parer ..." come deve essere in democrazia. Un cordiale saluto.
                Oggi si è conclusa la vicenda con la risposta inviatami dall'Autorità annunciando la chiusura della pratica, con ammissione dell'errore da me rilevato, chiedendo, nel contempo, un feed back sulla loro gestione della stessa che non darò perché sarebbe, se non negativo, quantomeno insufficiente. Qualche giorno fa invece è pervenuta la risposta del Servizio che ammetteva, dopo risposte da "menando il can per l'aia" e falsità (prontamente sbugiardate alla stessa Autorità), l'errore costituito dal fatto che il programma non aveva previsto come bisestile l'anno 2016 per cui tutti i calcoli che comprendevano quell'anno erano errati. Infatti nell'ultima bolletta ricevuta, che non comprende l'anno 2016, le misure riportate nel riquadro corrispondono a quelle fatturate e, ovviamente, anche alle mie. Ritengo, comunque, che senza l'apporto dell'Autorità non sarei riuscito nell'impresa di far ammettere al Servizio l'errore.
                Ora attendo dal GSE il conguaglio SSP del 2016 per verificare se e-distribuzione ha comunicato, come promesso, le esatte misure dei prelievi.
