Avere 2 contatori
  • Avere 2 contatori
    Buongiorno. Un mio collega ha due contatori Enel uno 3kw tradizionale credo D2 e uno 380v 10kw per pompe idrauliche ( problemi di acque grigie).
    Volevo chiedere gli conviene chiudere quello da 3kw e portare le utenze sul 380v o chiudere il secondo è alzare i kw della 230v, modificando poi i collegamenti delle pompe.
    Impianto da 6,54kw con 20 sunpower e327 , 10 falda est e 10 falda ovest , inverter solaredge se6000 Wi-Fi, con 20 ottimizzatori e meter solaredge per monitoraggio
    io chiuderei quello da 3 per fare la 230 si utlizza una fase e il neutro, a trifase i motori hanno più coppia
    grrazie al campo magnetico rotante
      se il secondo è un BTA ..in teoria non potrebbro lasciarlo in assenza di un "residenziale"..perche il BTA in ambito "residenziale" puo essere dato solo per:
      - pompe di calore (usi esclusivo)
      - pertinenze residenziali non connettibili col normale contatore residenziale (esempio..hai il garage staccato da abitazione e ti serve erngai elettrica nel garage..non ti davano un secondo d2 ma un BTA da 1,5 kw)..in queesto caso un uso resienziale non puo avvenire perche la casa è distante.
      I Bta hanno fissi elevati..se il consumo è basso..gli conviene chiudere quello 220 (che oggi si chiama TD) e trasgormare il 10 kw da BTA in TD..e la casa la attaca sotto una fase (tanto puo sbilanciare sono a 6 kw)
      Mi pare esagerat avere 10 kw per una pompa di una biologica..che sara magari 1,5 kw..ma sei certo?
