< fasce e autoconsumo: secondo voi a che percentuale potrei arrivare? - EnergeticAmbiente.it
  • fasce e autoconsumo: secondo voi a che percentuale potrei arrivare?
    martedì mi installeranno il fv, 3,60 kw
    Mi stavo domandando, secondo voi a che autoconsumo potrei arrivare?
    Vi posto la lettura dei consumi da contatore suddivisi per face del periodo dal q marzo ad oggi 9 aprile:
    F1 : 116
    F2 : 96
    F3 : 144
    Considerate che la proporzione di consumo tra le fasce é sempre costante cn quanto sopra riportato.
    Attendo vostri pareri.
    Grazie mille!
    Come vedi dalla tabella, il massimo da me raggiunto è del 32% sulla produzione del FTV (3KW).
    Usando gli elettrodomestici in qualsiasi ora della giornata.
    3 kW BISOL da 250 watt, Inverter Aurora Powerone 3.0-OUTD - connesso dal 2014 -
    5,99 kW Aleo da 333 watt, Inverter SolarEdge 6.0 - connesso dal 2020
    PDC Daikin Bi-Block da 11 kW in R32
      ciao e grazie,
      purtroppo non riesco ad interpretare bene il file. Anche perchè abbastanza piccolo!
        Provo a condividere il file sul forum, da compilare i campi in giallo per tenere sotto controllo i costi, i consumi, l'autoconsumo etc...
        Ci sono due cartelle....
        Ci sono i miei dati come esempio (io abito in casa indipendente anni 70 coibentata con fai da te).
        Se ci fossero errori in qualche formula ditelo.
        Buona compilazione.
          I dati di consumo in se dicono poco.
          Servirebbero dei veri e propri grafici della potenza impegnata durante le varie ore della giornata perchè potresti avere un consumo basso tutto il giorno e poi 6kw per un'ora (forno + phon + lavatrice...)
            Ciao Dumah, infatti non voglio un dato preciso;
            In linea di massima mi interessa sapere cosa mi potrebbe andare a coprire il fv i consumi sulle varie fasce.
            Tipo tutta la fascia f1, il 20% di f2, il 30% f3...Una cosa così
              Ciao simonez,
              questa è la mia situazione di prelievi e il 2016 è con FV da 3 kW
Nome:   Fasce.jpg
Dimensione: 197.5 KB
              Poi tutto dipende da cosa riuscirai a spostare come consumi nelle ore di sole, l'impianto FV avrà un monitoraggio, compreso i consumi di casa ?
                Simonez... già sulla bolletta avrai i prelievi per fascia, altrimenti "per esser certi" se non hai uno storico, devi far trascorrere un anno e tenerne conto.
                Quando poi inizierai ad azzeccare l'autoconsumo, i tuoi dati per fascia fino ad ora rilevati possono cambiare.
                Se poi questo calcolo ti interessa per stabilire se fare un contratto a fasce o tariffa unica, per quanto mi riguarda con la spesa siamo li, certo che volendo sbattersi e rincorrere le "occasioni" si può mirare meglio.
                  Mr Sun, lo scorso anno la mia media autoconsumo si è attestata sul 44,50%
                  I primi mesi, Gen-Feb-Mar di quest'anno promettono bene:
Nome:   1.jpg
Dimensione: 8.0 KB
                    Ciao a tutti;
                    I consumi riportati sono in proporzione come quelli annuali per quanto riguarda la suddivisione tra le fasce.
                    Io chiedevo in base a questa suddivisione dei consumi con 3,6kw di impianto a sud quanto potrei autoconsumare?
                      Simonez... è decisamente personale l'autoconsumo, come si fa a darti dei numeri... ci sono i maniaci dell' auto consumo, mia moglie, che appena vede il monitor di produzione in attivo alee attacca anche il piffero elettrico, ci sono dei momenti che arrivo a dei picchi, tra autoconsumo e prelievo, di 6/7 kWh, vedi una giornata di Gennaio a caso: https://s9.postimg.org/wxth7ehtr/image.jpg
                      Naturalmente c'è poi chi ha una automazione cosi spinta da non farsi scappare nulla.
                      Come hai visto in allegato precedente, in funzione del periodo la percentuale varia e di molto, da quello che si è letto in forum si potrebbe azzardare un 30/40% totale... ma se alla fin fine auto consumare è logico, ma non c'è da farci una malattia.
                      Come logico, auto consumo significa consumare la produzione istantanea e questo non avviene di notte, cosi come anche i numeri possono ingannare, perché auto consumare l'80% di 100 kWh sono 80 kWh, se invece fai lo stesso conteggio su una produzione di 200 kWh ecco che la percentuale è sempre quella ma i kWh no.
                      C'è anche da tenere conto che il calcolo della "differenza" autoconsumo/SSP, non si limita al mero prezzo, cioè pago 22 c€/kWh il prelievo e ne ricevo 16 c€/kWh dall'immesso, perché comunque sulla bolletta ci sono le spese fisse.
                      Considera che in questo forum c'è qualcuno che tra auto consumo e SSP arriva a coprire il 100% della spesa, personalmente però non me la sento di darti dei numeri al lotto...
                      Con il tempo ci si fa una idea, ciao.
