Ciao a tutti, ho un quesito da chiedere. Ho letto su vari post che un impianto fotovoltaico può essere installato su un terreno agricolo anche il terreno non è edificabile. Io però avevo fatto domanta nel mio comune per fare un impianto da 12/18kW su un mio piccolo terreno agricolo non sfruttato, ma mi hanno negato la possibilità perchè il terreno è agricolo e non edificabile, e allora mi sono "accontentato" di farne uno da 3kW sul tetto di casa mia. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/82e8aa52e65b53fc13fd58f5c6d8ebb8.gif" alt=":P"><br>Ora, visto che sono entusiasta del mio impianto, vorrei tornare alla carica per sfruttare quel terreno con un altro impianto, ma io non sono un coltivatore, e vorrei sapere se devono lasciarmelo fare, o se proprio non si può fare un impianto sui terreni agricoli. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d505b77528e5f5ed0740a38e337e4403.gif" alt="<_<"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5911493b682a6c4c0b114d54ffc178f8.gif" alt=":wacko:"><br><br>Grazie a chi sa rispondermi<br>
Impianto su terreno agricolo
1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
http://www.energeticambiente.it/tecn...nstallato.htmlTag: Nessuno
non credo possano rifiutarsi di concederti il PdC, anzi dovrebbe bastere la DIA. Il Cointo Energia II è chiarissimo su questo argomento art.5 comma 9. A meno che non ci siano altri vincoli sull'area di tipo paesaggistico, archeologico, idrogeologico etc... Non è influente la condizione o meno di imprenditore agricolo.
..gennarocs ha ragione, non ci dovrebbe essere alcun problema se non ci sono altri vincoli particolari (paesaggistici, idrogeologici, monumentali, archeologico...)...l'unico problema è che troppo spesso negli uffici comunali c'è gente incapace che è meglio che.....vabbé, stiamo calmi!!!<br>Dico solo che imparassero almeno a leggere le leggi ed i decreti...o almeno....a leggere e basta!!!!!
Nella relazione tecnica della pratica che mandi in comune ti conviene far citare il decreto CE2, come è stato detto non si possono rifiutare assolutamente.<br>Se il terreno è vincolato devi richiedere un "Permesso di Costruire" non è detto che non si possa fare, questo dipenderà dal parere dell'utp.<br>Se non è vincolata basta solo una DIA ( sempre che l'impianto sia minore di 20kwp ).<br><br>Ciao
Ok, grazie a tutti per le risposte, allora posso tornare alla carica!<br>e pensare che il sindaco è pure dei verdi, e la prima volta mi ha negato il permesso perchè i pannelli fotovoltaici sono brutti da vedere!sarà bello lui!!!<br>Ciao1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (MoDuLo @ 21/9/2007, 02:26)</div><div id="quote" align="left">Se non è vincolata basta solo una DIA ( sempre che l'impianto sia minore di 20kwp ).</div></div><br>E se invece l'impianto è un >20kWp su terreno agricolo non vincolato lo può realizzare solo un'azienda agricola. Ma che requisiti dovrà avere un'azienda per essere agricola e poter coltivare ortaggi ed energia elettrica?<br>Credo che sia l'unica soluzione per realizzare grandi impianti su terreni agricoli.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">E se invece l'impianto è un >20kWp su terreno agricolo non vincolato lo può realizzare solo un'azienda agricola</div></div><br>è la destinazione d'uso del terreno dal punto di vista urbanistico che è influente (art.5 comma 9 conto energia II) e non il soggetto che effettua l'opera. Almeno così mi sembra.<br>
art. 5 comma 8: gli impianti a terra >20kW sono considerati impianti industriali e sono soggetti alla verifica ambientale.<br>In molte regioni concedono l'autorizzazione solo se il soggetto richiedente è un'azienda agricola.<br>Se le autorizzazioni sono più di una VIA, VINCA ecc. o da più enti comune, provincia regione, si procede con l'autorizzazione unica concessa sempre dalla regione, comma 7<br><br>Se poi hai l'autorizzazione (come azienda agricola) non serve fare il cambio di destinazione d'uso come riportato nel comma 9<br><br>Almenno io ho inteso cosi, ed un responsabile delle autorizzazioni della regione Veneto me lo ha confermato.
Ciao a tutti,<br>vi espongo la mia esperienza: oggi sono stato al settore urbanistica di un comune del Veneto per chiedere lumi sull'installazione di una pensilina fv su terreno agricolo e mi è stato risposto che il loro regolamento edilizio (definito come il loro Vangelo) prevede l'installazione di impianti fotovoltaici solo sulle falde degli edifici, per cui non posso procedere.<br>Che ne pensete?<br><br>Ciao.<br><br>Riccardo<br>
a me sembra che le due questioni siano separate: una è la compatibilità ambientale (screening Via) e l'altra è il permesso di costruire del Comune che preso atto dello screening Via (naturalmente positivo) verifica la compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti e nel caso in questione procede al rilascio del PdC su terreno a destinazione d'uso agricola senza cambiare la destinazione stessa. Almeno in Calabria non mi risulta che il soggetto richiedente il PdC o lo screening Via debba essere imprenditore agricolo. Ripeto sono considerazioni dovute ad esperienza personale.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (sundust @ 9/10/2007, 12:50)</div><div id="quote" align="left">Ciao a tutti,<br>vi espongo la mia esperienza: oggi sono stato al settore urbanistica di un comune del Veneto per chiedere lumi sull'installazione di una pensilina fv su terreno agricolo e mi è stato risposto che il loro regolamento edilizio (definito come il loro Vangelo) prevede l'installazione di impianti fotovoltaici solo sulle falde degli edifici, per cui non posso procedere.<br>Che ne pensete?<br><br>Ciao.<br><br>Riccardo</div></div><br>anche a me hanno risposto così! su un terreno agricolo non si possono mettere ad esempio degli inseguitori, perchè la struttura è considerata una costruzione. si possono solo installare su edifici gia esistenti messi sopra i tetti!1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Ok, grazie a tutti per le risposte, allora posso tornare alla carica!</div></div><br>Passati più di due mesi volevo sapere da garghy se ha ricevuto risposta dal Comune, perchè anche ad un nostro cliente (prov. TV) è stato risposto che l'impianto (<20 kWp) in un suo terreno agricolo non si può fare in quanto lui non è imprenditore agricolo. Ed aggiungono pure che la legge è chiarissima in merito...(???)<br><br>Grazie<br>laurasol
Anche per me la stessa risposta!, adesso sto valutando di ricoprire un fienile, perchè mi hanno detto che li potrei........... ma devo praticamente rifare il tetto, e sto valutando se mi conviene economicamente.<br><br>Saluti1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
