Nuovo contratto Energia Elettrica
  • Nuovo contratto Energia Elettrica
    Salve ragazzi.
    A breve dovro' stipulare un nuvo contratto per l'energia elettrica, con allaccio gia' presente ma fornitura precedente cessata.
    Considerando che:
    - tutta l'abitazione di circa 200mq andra' solo con elettrico (quindi con pdc e induzione);
    - potenza fotovoltaico da valutare (ma sicuramente presente);
    - necessita' di fornitura anche per il cantiere (casa completamente da costruire);
    mi aiutereste a scegliere la societa', la potenza del contatore ed eventualmente anche la tariffa?
    In altra abitazione sempre con FV avevo Enel Energia con E-Light bioraria, a prima vista ottima per il prezzo, ma con la scocciatura che tutte le fatture erano stimate ed il conguaglio veniva fatto solo ogni 12 mesi (e con FV non e' il massimo).
    PT 90 mq No Gas
    Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
    Aquarea Split 5 Kw J
    Raga qualcuna sa aiutarmi?
    Oggi al punto Enel, la ragazza mi ha detto che conviene fare subito il contratto da 6 kw per evitare le spese di variazione successivamente. Poi dice che sulle singole bollette il costo al kw non cambia, come spese annue in più rispetto ad un 3 kw pagherei intorno a 50 euro/anno.
    Per la tariffa cosa pensate convenga? Ad oggi con FV conviene una bioraria ?
    PT 90 mq No Gas
      Dunque... relativamente alla fornitura di cantiere di solito ci pensa l'impresa costruttrice.
      Per il tuo fabbisogno ti consiglierei di rivolgerti al tuo tecnico, le informazioni che hai postato sono troppo vaghe, ok PDC ecc. ma devi per forza esprimerti in kWh, poi si parlerà di convenienza tariffa a fasce o unica.
      Quando sai il tuo fabbisogno il gioco abbastanza facile, vai sul sito Trova-offerte "ARERA" e fai i debiti confronti.
      ARERA - Trova-offerte
        Qualche info in più è nel post #1.
        Comunque basandomi su quanto letto nel forum, con 4,5 kw sarei al limite quindi opterei per 6 kw.
        Dici che l’impresa costruttrice si prenderà cura della fornitura di cantiere, almeno fino a 12 anni fa non era così.
        Tant’è che vorrei evitare gli errori di qualche anno fa, quando per passare da fornitura per cantiere a residenziale, Enel pretese intorno a 500€, dicendomi inoltre che conviene in ogni caso fare direttamente il contratto da residente...
        Ed il discorso di una bioraria ha senso con FV?
        PT 90 mq No Gas
          Ripeto, come vuoi che uno possa sapere quante PDC hai e quanti kWh assorbono, se non lo scrivi?
          Passami la battuta sai quante PDC ho io e da quanti BTU?
          Allora sai cosa fare... dare dati, ovvio che in base alla metratura c'è una corrispondenza, ma se sei più preciso è meglio, per assurdo poi non tanto, potresti anche andare a letto con il cappotto oppure nudo, indi potresti installare una PDC diversa da quello che suggerirebbe la media.
          Non meno non dici quali PDC intendi installare... ti riferisci alle aria/aria, oppure aria/acqua oppure ci piazzi i termo, oppure scaldi a pavimento?
          E l'ACS come intendi produrla?
          Anche la scelta della bioraria o mono oraria è frutto della risultanza delle tue abitudini, c'è sempre qualcuno in casa o no ecc.
          Si può certamente prendere a paragone quel che fanno gli altri, ma il buon senso dice no! cioè, devi sapere e far sapere a chi ti legge, quali sono le ore di maggior prelievo e quanti kWh.
          Si sa che una buona parte usa la bioraria, io ad esempio no!
          Poi se ho interpretato bene parli di induzione, indi cucina, allora devi sapere cosa mangia, un singolo fornello a induzione, posto alla massima potenza, può arrivare ad assorbire anche 3300 W, indi può essere che 4.5 kW di contatore siano pochi, l'eventuale fotovoltaico alla sera nun ce stà.
          Riguardo il cantiere, esistono contratti tra imprese ed erogatori di energia, ovvio che il contratto se lo deve intestare l'impresa... che poi la medicina la paga il malato è ovvio, ma non hai grane personali.
          Scusa se mi fermo qui o se sono troppo pignolo.
          Comunque aspetta, qualcuno si stancherà di questo inutile post e magari ti risponderà, se sarà cosi certo d'azzeccarci.
