Domanda di connessione Enel pre-accatastamento
  • Domanda di connessione Enel pre-accatastamento
    Buonasera a tutti,
    un nostro cliente vorrebbe iniziare le pratiche di connessione Enel in quanto l'elettricista è pronto per iniziare i lavori di installazione del fotovoltaico. L'abitazione però è ancora in fase di costruzione (il tetto è finito) e la conclusione dei lavori all'interno è prevista addirittura per fine anno, di conseguenza prima di quella data non è possibile procedere con l'accatastamento.
    Ho chiamato un tecnico Enel, il quale mi dice che ovviamente l'immobile dovrebbe essere accatastato ma che possiamo provare a inviare la domanda con i dati catastali del precedente immobile, che è stato demolito.
    A qualcuno è capitato di dover iniziare la domanda senza dati catastali? Nel caso che strada avete seguito?
    Grazie mille.
    Ciao cescofranz, ma a parte i dati catastali, che sono richiesti, su quale POD allacci se non ce ancora la fornitura elettrica intestata al proprietario ?
    o c'è gia senza accatastamento e abitabilità ?
    Io solitamente attendo almeno la fornitura elettrica definitiva se non vuoi fare volo pindarici prima dopo e durante, tipo allacciare su contatore cantiere
    e inventare subalterni su catasto edifici ecc ecc
      si in effetti quello è un altro problema a cui non avevo pensato. Probabilmente hanno ancora il contatore di cantiere.
      In ogni caso è forse meglio aspettare la fine lavori.
        Ultimamente si presenta il problema seguente: se l'impianto FV deve essere installato su
        abitazioni nuove per adempiere a leggi di obbligo di produzione di quota parte di energia
        da fonte rinnovabile, c'è il problema dell'assegnazione del POD che non c'è perchè prima deve
        essere rilasciata l'abitabilità, ma l'abitabilità non viene rilasciata se non c'è l'impianto
        installato.
        Come si fa ? Si installano i pannelli si chiude la pratica edilizia e si chiede l'abitabilità. Il messo comunale
        non controlla, di solito se l'eventuale impianto è funzionante, ma che ci siamo i pannelli installati. Quindi
        il comune rilascia l'abitabilità che serve a richiedere al distributore di zona l'allaccio elettrico e quindi il POD
        necessario a far richiesta di preventivazione per l'allaccio dell'impianto fotovoltaico.
