impianto potenziato ripartizioni incentivi
  • impianto potenziato ripartizioni incentivi
    ho un impianto potenziato 3 Kw II CE con 11 Kw IV CE con un unici sistema di misura.
    Come vanno ripartite dal GSE le misure al fine di attribuire una giusta ripartizione?
    Grazie in anticipo Luciano
    2.88 kyocera inverter mitsubishi 16 tilt 0° dal 21.02.2009 Jesolo ve;
    2.88 electrosolar inverter mitsubishi 16 tilt 0° dal 22.12.2010 Jesolo Ve:
    11.4 kw centro solar inverter power one Pv 10.0 15 tilt -170° dal 03.10.2011 Jesolo Ve;
    solar log 1000.
    Ciao Ischiavon,
    hai un solo contatore di produzione per tutti e 3 gli impianti, 2 con il II CE e uno con il IV CE ?
    Scusa, domanda magari stupida la mia, ma fino ad ora come hanno fatto ?
      Il II° CE è finito nel 2010 , il IV° a inizio 2012 e dopo 5 anni non sai come ti pagano ?!?!?
      AUTO BANNATO
        ripartizione
        Ma lo sai o no?
        Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
        Ciao Ischiavon,
        solar log 1000.
          VA eseguita una proporzione , 3/14 di produzione sono per il 2° ce e i 11/14 sono per il 4° ce ammesso che abbiano gli stessi orientamenti , cmq ricordo che c'era un articolo nel conto energia che spiegava la faccenda . ma credo che non dovresti essere tu a stabilirlo , ma il gse .
            Grazie per la risposta. Non ho trovato riferimenti sul portale del GSE sulla ripartizione.
            IL fatto è che ho un impianto II CE orientato sud rendita 3550 kw annui ( 1200 kw per Kw di potenza) e il potenziante orientato a nord!!!!!!( rendita 900 kw per Kw di potenza) quindi il conteggio di ripartizione è completamente sbilanciato venendo assegnata dal GSE una produzione annua di 2500 kw. all' impianto col II CE con una differenza notevole di soldi visto che col II ce ho un incentivo di 048euro.
            Ero convinto che al primo fosse assegnata una produzione pari alla media dei primi 2 anni e il resto al secondo impianto.
            Ho chiesto spiegazini al GSE mi ha risposto cosi' ( dopo 1 anno)
            Gentile Operatore
            da verifiche effettuate non è emersa nessuna anomalia nella ripartizione dell`energia per gli anni 2015-2016.
            La serie di calcoli riportati nella mail non è corretta: la ripartizione della misura unica di energia nel caso di potenziamento con contatore condiviso non si basa su alcuna media delle misure degli anni passati. La ripartizione avviene sulla base della potenza posseduta dalle sezioni considerate. Nel caso in questione, la pratica potenziata 84146 ha una potenza pari a 2,88 kW, la potenziante 649577 ha invece potenza pari a 11,28, motivo per cui il quantitativo maggiore di energia è stato assegnato alla pratica del IV conto energia.
            Grazie per i contributi
            solar log 1000.
              Ciao Ischiavon,
              il decreto ministeriale del 05/05/2011
              che ha definito il meccanismo di incentivazione del IV CE cita testualmente:
              "per i soli interventi di potenziamento su impianti non muniti del gruppo di misura dell’energia prodotta, la produzione aggiuntiva è pari all’energia elettrica prodotta dall’impianto a seguito dell’intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l’incremento di potenza nominale dell’impianto e la potenza nominale complessiva dell’impianto a seguito dell’intervento di potenziamento"
              Quindi in pratica come dice Alby62 e che conferma anche il GSE
                Corretto, la ripartizione non considera i diversi orientamenti infatti, alll'impianto che produce 3550 annui vengono assegnati 2600 i kw restanti vanno caricati sull'impianto orientato a nord e quindi meno redditivo.
                La legge parla chiaro..non lo sapevo .
                Visto che la differenza è nel mio caso di 200 euro all'anno. Secondo voi è possibile installare gruppo di misura dedicato?
                grazie di cuore
                Quindi in pratica come dice Alby62 e che conferma anche il GSE[/QUOTE]
                solar log 1000.
