< SSP consumi e immissioni in fasce orarie - EnergeticAmbiente.it
  • SSP consumi e immissioni in fasce orarie
    Buonasera a tutti,
    dal 2 ottobre il mio impianto produce.
    I kw prodotti e immessi in rete, saranno utilizzati con la SSP per compensare i consumi casalinghi con un contributo dal GSE.
    Immagino che quando si immette in rete dei KW, le tariffe di pagamento sono anche in base alla fascia in cui sono stati immessi, dico bene?
    Quindi se ho immesso 100 Kw, 80 in Fascia F1 e 20 in Fascia F2/F3, consumati invece 100 in F1 e 50 in F2/F3, come vengono distribuiti i KW per la compensazione?
    Nel momento del congualio avrei forse:
    80 Kw in F1 rimborsati al 70% diciamo a spanne (20 non rimborsati)
    20 KW in F2/F3 rimborsati (30 non rimborsati)
    funziona così?
    L'energia immessa viene valorizzata attraverso il Prezzo medio zonale del Giorno Prima (MGP). Varia con la zona geografica e ovviamente dalla fascia orasria F1, F2 e F3 (F2 e F3 separate, F2 è spesso maggiore di F1).
    Per l'energia prelevata si utilizza invece il PUN (Prezzo Unico nazionale), valido per tutta Italia e sempre con 3 fasce.
    Nelle bollette si paga invece un Prezzo dell'energia PE che segue ovviamente il prezzo di mercato, ma viene maggiorato delle perdite di rete e un piccolo Spread. F2 ed F3 sono insieme (per utenze domestiche).
    Per la parte energia con lo SSP ti viene rimborsato il minimo tra il valore dell'energia prelevata (OE, in passato Opr) e il valore dell'energia immessa (CEI).
    Il calcolo è su base "anno solare", quindi nel tuo caso il primo anno sarà "magro" perchè i maggiori prelievi inverrnali non posso essere scambiati con energia immessa nell'estate 2017. Dall'anno prossimo invece la situazione si normalizzerà.
    Per lo SSP, MGP e PUN sono calcolati su base mensile, PUN è facilmente reperibile sul sito GME (Gestore mercati energetici), mentre il MGP lo conoscerai solo a maggio dell'anno prossimo (oppure te lo devi calcolare come facciamo io ed altri).
    attivo dal 06/12/2008, 2° CE, RID (posizione lat. 45,47N, long. 10,26E)
