mi conviene mettere un impianto FV?
  • mi conviene mettere un impianto FV?
    Ciao a tutti! io e la mia ragazza stiamo per ristrutturare un appartamento di proprietà al primo piano (90 mq) in provincia di cagliari (zona climatica C ) con tetto a falda sud-ovest. Avevamo intenzione di utilizzare solo l'energia elettrica, quindi istallare delle pompe di calore aria/aria per il riscaldamento (classe a+++, ururu sarara o panasonic vz), boiler elettrico per acs, piano ad induzione ect ect... La nostra idea era quella di istallare anche un impianto fotovoltaico di 4kw con ssp; ma il geometra che ci segue mi ha portato a dubitare sulla reale convenienza di questa nostra idea, dicendo che secondo lui non conviene perché recuperiamo l'investimento dopo 10 anni, quando ormai l'impianto non è più in garanzia. Dice anche che alcuni "pezzi" sono da sostituire dopo alcuni anni (inverter).
    Spero qualcuno possa aiutarci a decidere, purtroppo non conosciamo quali saranno i nostri consumi, se può essere d'aiuto abbiamo libere solo la facciata a sud/ovest e quella a nord/ovest, gli altri lati confinano con ambienti riscaldati. Visto i nostri lavori, la mattina o la sera ci sarà sempre qualcuno.
    Grazie a tutti
    Avevo intenzione di mettere questo fotovoltaico trovato online: 7230 € chiavi in mano
    Kit Fotovoltaico da 4 KWP composto da:
    • 14 moduli FV policristallini KIOTO SOLAR KPV PE NEC 270 Wp garanzia 10 anni
    • Inverter SolarEdge SE4000 e ottimizzatori di potenza
    • 4 Raccordi Amphenol maschio tipo MC4 - 4 mmq
    • 4 Raccordi Amphenol femmina tipo MC4 - 4 mmq
    • Strutture di sostegno e fissaggio
    • Chiavi in mano con installazione e pratiche amministrativePrezzo inclusivo di eco-contributo RAEE per smaltimento moduli (D.L. 49-2014)
      TRASPORTO GRATUITO
    il FV lo hanno messo i tedeschi in posti che producono la metà della tua zona con tempi
    di ritorno oltre i 15 anni,ci sono sempre in giro degli omini che denigrano ciò che non
    comprendono,per il prezzo e i moduli c'è una discussione apposita
      lui dice che non si rientra, perché non ci sono più le agevolazioni come agli inizi... io ho capito questo, correggetemi se sbaglio; se il mio impianto dovesse produrre 4000 kw all'anno e di questi, 1000 li consumassi subito, 3000 verrebbero immessi in rete. Quando l' impianto non sta produce uso la corrente della rete, questa la pago normalmente in base al contratto con l'operatore. A fine anno il GSE mi rimborsa i kw ripresi dalla rete (mettiamo 2000 kw) per un valore pari al 60% del costo pagato?? i restanti 1000 kw possono essere pagati una miseria oppure posso decidere di prelevarli gli anni successivi. Funziona così?Ho capito tutto bene?
      ti ringrazio per la risposta!
      Alcuni mi consigliano di sovradimensionare l'impianto (6-7kw), altri di fare un calcolo esatto dei consumi, per evitare di vendere la corrente al gse, tu come la pensi?
        rispetto a quando c'erano gli incentivi gli impianti costano molto meno,adesso c'è la
        detrazione del 50%,l'energia che produci e non scambi te la pagano una miseria cioè
        a prezzi di ingrosso,io a casa mia vado tutto elettrico ho tolto il gas,in un domani potrei
        prendere un'auto elettrica,se c'è posto l'impianto si può sempre ampliare,ma conviene
        produrre di più che fare ampliamento e pratiche
          non ci sono più i C.E. di una volta ma gli impianti costano meno della metà di prima e sono detraibili al 50%
          se fai un impianto ben tarato sui tuoi consumi potresti rientrare in 7/8 anni ma considera che i pannelli dovrebbero reggere per 25 anni mentre l'unico componente da sostituire è l'inverter
          sicuramente per molti è ancora un ottimo investimento in condizioni di tassi di interesse bassi
            7230,00€ per 3780W di installato significa 1,912€ Watt.
            Se "per trovato on line" significa che NON c'è stato sopralluogo e che l'installatore NON è della tua zona o lavora su commissione del venditore, ti consiglierei di rivolgerti ad un installatore del posto che, allo stesso prezzo 2€W o anche meno, si assume la responsabilità di ciò che ti realizza.
            Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
