Pannelli installati ma non collegati a gse posso produrre ?
  • Pannelli installati ma non collegati a gse posso produrre ?
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum ed avrei bisogno di un informazione che ho cercato ma non ho trovato o comunque la risposta non mi è chiara.Mi hanno installato i pannelli e li hanno lasciati accesi ma non ho ancora finito le pratiche per il gse (l'installatore mi ha detto che le pratiche sono partite circa 15 gg lavorativi). Il contatore che ho e bidirezionale ma non credo sia configurato in modo corretto.
    Mi sapreste cortesemente dire cosa succede se produco e quindi immetto corrente in rete?
    Al limite la paghi come consumata.
    Come fai a dire che il contatore è bidirezionale? Hai i conteggi per corrente prelevata e immessa?
      Se il contatore non è settato per discriminare la corrente in uscita o in ingresso rischi di immettere in rete ma ti viene conteggiata come prelevata (oltre al danno la beffa).
      A me, oltre 9 anni fa, mi sostituirono il contatore, oltre a mettere quello di produzione.
      Se il tuo è già bidirezionale, magari possono programmarlo da remoto.......non so.
      Chi fa queste operazioni è il distributore, che per la maggior parte d'italia è E-distribuzione.
      attivo dal 06/12/2008, 2° CE, RID (posizione lat. 45,47N, long. 10,26E)
        Me lo ha detto l'installatore
          Grazie Egimark
          ma cercavo di capire cosa fare se lasciarlo spento o riaccenderlo.
          L'installatore mi ha detto che può darsi che inizialmente possa pagare i kw immessi ma avendo il contatore bidirezionale poi ci sara' un conguaglio che mi riporterà in pari cioè verranno stornati i kv immessi ma non verranno pagati dal gse.
          Sto cercando conferme non vorrei pagare doppio.
          Il mio vicino che ha anche lui fatto adesso l'impianto lo hanno installato provato e staccato dicendo che non poteva usarlo fino alla visita del tecnico enel per l'allaccio a me lo hanno lasciato acceso dicendomi che li lasciano sempre accesi. Qual'è la versione corretta?
          Ovviamente 2 installatori diversi.
          Ultima modifica di eppeb; 06-04-2018, 23:43. Motivo: errore
            Dubito che il contatore sia già settato correttamente.
            Dovresti pigiare il tasto che ha più volte e vedere se ci sono entrambe le sezioni:
            PRELIEVI
            IMMISSIONI
            Per ognuna dovresti avere almeno 3 valori delle 3 fasce, altri 3 valori "Precedenti"....... ma dipende dal tipo di contatore.
            Sul display dovresti avere un "quarto di cerchio" che cambia a seconda se stai prelevado o immettendo.
            Se non è settato il contatore non ci potrà mai essere un ristoro successivo.
            Quando usciranno quelli dell'enel lo programmeranno correttamente e allora sì che potranno essere fatti i calcoli correttamente, anche se la pratica GSE non è conclusa.
              Ok grazie allora aspetto
                Ma non dovrebbero installarti anche quello di produzione vicino all'inverter?
                  Mi hanno detto che quello lo installa il gestore ma chissà quando .....
                    Entrambi i contatori sono forniti e gestiti dal distributore (e-distribuzione), il fornitore (a cui paghi le bollette) non c'entra niente.
                    Ennesima disinformazione.
                      per gestore intendevo e-distribuzione
                        un impianto fotovoltaico non può restare in produzione senza che E-Distribuzione* lo abbia messo in esercizio, ovvero quando sono state espletate le pratiche di verifica e controllo della documentazione inoltrata, accettato il regolamento di esercizio, viene installato il contatore di produzione e installato ( o configurato in modalità bi-direzionale) il contatore di acquisto/scambio.
                        Senza autorizzazione di E-Distribuzione* non si può collegare alla rete nessun impianto di produzione elettrica.
                        Questo per la "sicurezza" della rete; possiamo anche non condividere ma cosi è !!
                        Tutti i contatori elettronici possono essere bi-direzionali; non sono di certo configurati se non è necessario!
                        Non commento l'"assistenza" che ti ha dato l'installatore perchè faccio lo stesso lavoro.
                        bruno
                        *E-Distribuzione o distributore di rete competente.
                        Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
