< Domanda allaccio installazione fotovoltaico e contestuale aumento potenza contatore - EnergeticAmbiente.it
  • Domanda allaccio installazione fotovoltaico e contestuale aumento potenza contatore
    Voglio allacciare impianto fotovoltaico e incrementare potenza fornitura perché ho da installare PdC.
    C'è qualcuno che ha mai richiesto con la domanda di allaccio per impianto fotovoltaico anche il contestuale incremento del contratto di fornitura?
    Avete verificato che il costo della domanda di allaccio impianto sia uguale a quello di allaccio+incremento potenza?
    Nel caso di impianto da allacciare di 6kw quanto è il costo (mi sembra siano due bollettini)?
    Il costo per passare da 3kw a 6kw è di 224,95 (23 quota fix+ 181,5 contr. allaccio)+Iva
    C'è qualcuno pratico delle domande da inoltrare al distributore (nel mio caso e-distribuzione) che può dirmi con quale canale mi posso mettere in contatto per porre tale quesito?
    Da qualche parte avevo letto sul forum che si poteva fare, però ho provato a chiamare e-distribuzione e mi hanno detto che non si può fare: mi hanno spiegato che l'aumento della potenza in prelievo lo si richiede al fornitore (Enel energia, Engie, Sorgenia...), mentre la richiesta di allaccio e aumento di potenza in immissione viene fatta al distributore (e-distribuzione).
    Un'alternativa per risparmiare qualcosa è richiedere prima l'aumento in prelievo al fornitore (di solito ci vogliono 5 giorni) per un valore uguale alla potenza nominale del FV in modo da rientrare nei vincoli dell'iter semplificato. Se hai 6kW di FV basta chiedere 5.5kW perché c'è anche la tolleranza del 10%, poi fai la pratica di allaccio del FV con iter semplificato (100€+iva). Con l'iter semplificato, rispetto all'ordinario, qualcosa si risparmia sicuro, specialmente per impianti abbastanza grandi: l'allaccio con iter ordinario ha un costo minimo di 36,6€ (per avere il preventivo) e della fattura che contiene il contributo dell'aumento di potenza in immissione (nel tuo caso 181€+iva) più altre voci non prevedibili. Come minimo sei già a 230€.
    Che tu faccia la richiesta di aumento potenza in prelievo prima o dopo allacciare il FV ti costa uguale, inoltre se si fa l'aumento di potenza in prelievo entro aprile 2019, si hanno due anni di "diritto di ripensamento" cioè si può aumentare/diminuire a piacimento la potenza in prelievo senza costi, anzi scendendo di potenza viene rimborsato il costo sostenuto. In pratica si ha tempo per "fare le prove" e vedere se in realtà avendo il FV basta anche meno in prelievo, così si risparmia qualcosa sulle spese fisse in bolletta (alla voci "quota potenza").
    Una volta tanto Arera ha pubblicato degli esempi chiari qua https://www.autorita.energia.it/alle...pegnataDom.pdf
    Se hai già pagato 36,6€ per avere il preventivo di allaccio è già troppo tardi
      Grazie per le info,
      provo a ricapitolare:
      l'unico risparmio che si può avere deriva dal fatto di fare autorizzazione semplificata (se precedentemente ho richiesto una potenza del contratto pari a quella dell'impianto da allacciare).
      Sul fatto di avere agevolazioni (per variazioni di potenza entro i 6kw) entro aprile lo sapevo anche io, mi sorge un dubbio la possibilità di incrementare (diritto di ripensamento) in un secondo tempo, la potenza oltre i 6 non credo che sia ammessa (ovvero si paga tutto senza agevolazione).
      È vero che la domanda di allaccio e incremento di potenza viene fatta a soggetti diversi, ma la realizzazione è solo di e-distribuzione (nel mio caso) e tra l'altro a me devono cambiare anche contatore....verrebbero una volta sola per farne tre!!!
      Mi potete individuare le voci che compongono il costo per allaccio impianto fotovoltaico 6 kw (nel caso semplificato o nel caso ordinario) e dire se qualche voce è dipendente dalla potenza del contratto di fornitura?
      Il preventivo di allaccio ancora non l'ho fatto, ma ho chiesto quello per incremento di potenza (dopo due giorni mi hanno chiamato per realizzarlo..per adesso li ho stoppati proprio perché volevo capire se si poteva fare qualche economia).
        Se già chiedi 5.5-6 kW in prelievo per rientrare nell'iter semplificato, in futuro non andrai sicuramente a chiedere di più, perché poi rischieresti di dover passare alla trifase, e con il tuo inverter monofase ti attacchi. Vedendo gli esempi messi dal gestore stesso mi sembra chiaro che si può salire e scendere a piacere per due anni.
        Se Delta=6kW-potenza in prelievo attuale (3 o 3.3)=3kW (forse 2.7)
        D = distanza in linea d’aria tra il punto di connessione e la più vicina cabina di trasformazione (in km)
        Costo di allaccio del FV (+iva al 22%) = 35*Delta + 90*Delta*D +100
        Ora come dicevo è difficile da calcolare, dato che non conosci la distanza dalla cabina, quindi il costo non è quantificabile a priori, ma lo si scopre solo dopo aver richiesto il preventivo di allaccio al costo di 30+iva.
        Se i valori che ho trovato sono ancora validi e se ti attaccassi alla cabina, come minimo fa 105+100=205€ (+iva) con iter ordinario, oltre a 30€+iva della richiesta di preventivo
        225+100=325€ (+iva) con iter semplificato (225€ di aumento della potenza in prelievo e 100€ del fisso dell'iter semplificato in sé)
        Se hai fortuna di essere vicino alla cabina, potresti risparmiare forse un centinaio di euro con il semplificato, ma la coperta è comunque corta. Ho visto che hai chiuso per
        un impianto FV al prezzo delle patate, già hai risparmiato molto così e non è il caso di far economia più di tanto
        Se hai esigenza comunque di aumentare a 6kW in prelievo (poi in un futuro magari riduci e ti fai rimborsare la differenza), secondo me la strada migliore è quella di accettare il preventivo da 225€ per l'aumento in prelievo e poi richiedere l'iter semplificato.
        Non è sicuro che nella procedura con iter ordinario si possa chiedere aumento a 6kW in prelievo e immissione a 6kW al costo messo sopra. Il rischio è scoprire che non si può fare e così devi comunque richiedere l'aumento successivamente al costo di 225€ e paghi tutto due volte o quasi.
          Grazie Panoramix,
          il semplificato costa solo (100 + 30 ) + iva ammesso che ci siano già 6 kw?
          l'ordinario costa (100 + 35*3 + 90*3*km distanza da cabina + 30)+ iva?
          Domanda, per cabina intendi trasformatore o cabina vera e propria (quella munita di numero identificativo)?
          Devo verificare, ma in linea d'aria dovrei essere a 300/400 metri di distanza se quella che penso sia la cabina.
          Se fosse così allora l'ordinario verrebbe (100+35*3+90*3)+ Iva ovvero 475 euro + Iva?
          Dove sono io mi permettono di avere monofase fino a 10kw, spero di non aver bisogno di più di 6kw altrimenti dovrei mettere mano all' impianto elettrico con progetto redatto da iscritto all'albo.
            Originariamente inviato da Regio Visualizza il messaggio
            Grazie Panoramix,
            Da quel che ho capito costa 100+iva stop.
            Non so quale cabina intendano, comunque il tuo conto è sbagliato:
            30 + (100+35*3+90*3*0,3)+ Iva quindi 316+iva
              Grazie, per l'ordinario avevo capito (ma era un mia liberissima e sbagliata interpretazione di quanto avevi scritto) che si prendeva i km (partendo da almeno 1km).
