< Strana formula calcolo ssp - EnergeticAmbiente.it
  • Strana formula calcolo ssp
    Salve a tutti,
    ho un impianto da 3 Kw dal 2011 (terzo conto), nessun problema di nessun tipo (a parte che non ho mai lavato i pannelli e sono in città...), però continuo a leggere storni su storni completamente sparsi nei vari anni, qualcuno anche a somma zero (tolgono e aggiungono lo stesso valore). Ci saranno i motivi, ma finora nessuno me l'ha spiegato (a parte sentire insulti verso il gse).
    Allora ho provato a scaricare un "dettaglio" con il file csv: scopro ad esempio che il calcolo ha un addendo misterioso
    + Max[0;Min[Cr2011;Oe-Cei]]
    il massimo di un minimo con un valore che sembra preso dal 2011... Boh.
    Inoltre lo storno (ma perchè non lo chiamano conguaglio anche se negativo...) è diverso dal risultato della formula: ad esempio storno -35,4816 ; calcolo +213,6402... Ma a che serve allora la formula, a fare la torta di mirtilli ?
    Allego screenshot del ssp dal gennaio 2017 e dettaglio di uno storno.
    Fantastico il doppio movimento per euro 271,69 relativo a sei anni prima.
    Ma cosa fumano al gse ?
    Mi piacerebbe trovare qualcuno che controlla tutti questi numeri e se corrispondono a reali letture sui miei contatori, ma mi viene risposto che "è un lavoraccio". Vabbé.
    Mi date un aiutino ? Grazie.
Nome:   st1.jpg
Dimensione: 274.5 KB
Nome:   st2.jpg
Dimensione: 111.0 KB
    Ci sono già tante discussioni su SSP.
    Chiedo ai moderatori di portare questi post qui Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013
    Quel pezzo di formula che hai riportato serve per recuperare le eccedenze accumulate negli anni precedenti.
    Tu sai che se CEI è maggiore di OE, in quell'anno maturi eccedenze. Se non te le fai liquidare si accumulano per gli anni successivi.
    Se un anno avrai che OE è maggiore di CEI, oltre a non avere eccedenze, quell'anno potrai recuperare all'interno dello SSP la quantità massima OE-CEI.
    Rispetto alla liquidazione, in questo modo sono rimborsate ma esentesse, come tutto il CS dello SSP.
    PS 213,64 € è il CS dello SSP 2017. Ricordati che per il 2017 ti hanno già pagato 2 acconti da 35 € che devono toglierti. E aggiungono il primo acconto 2018.
    attivo dal 06/12/2008, 2° CE, RID (posizione lat. 45,47N, long. 10,26E)
      Grazie. Ho letto un po' di post del link indicato, ma è difficile adattare le discussioni al proprio caso.
      E' corretto anche il doppio addebito/accredito relativo a sei anni prima ? Ma che senso ha ?
        Hanno rifatto dei calcoli perchè avevano sbagliato a calcolare la tabella CUSf.
        Per loro è stato più facile ricalcolare a tutti che non solo a quelli a cui i numeri (di poco) cambiavano.
        Tutti i numeri del tuo caso li trovi:
        Corrispettivi-visualizza------riga Conguaglio----colonna dettaglio.
        Lì trovi:
        1) prelievi per ogni mese e per ogni fascia, calcolo delll'OE in base al PUN
        2) immissioni per ogni mese e per ogni fascia della tua zona geografica , calcolo del CEI in base al prezzo MGP
        3) calcolo del CUsf medio in base al tuo contratto e preòlievi/immissioni
        4) Eccedenze accumulate
          Eh, aveva ragione quello che mi ha detto che è un lavoraccio.
          Mi sono iscritto al portale mysolarfamily.com. Per 90 euro l'anno fanno la diagnosi dell'impianto da remoto. Qualcuno ha provato ?
            Soldi buttati.
