SSP con impianto sovradimensionato
  • SSP con impianto sovradimensionato
    Ho fatto un prospetto del costo dell’energia elettrica in caso di SSP con impianto sovradimensionato.
    L’impianto sovradimensionato è certamente più caro, ma:
    1. data la mia esperienza, al termine della contrattazione sull’impianto correttamente dimensionato, si può arrivare a un prezzo vantaggioso per i pannelli aggiuntivi,
    2. e’ predisposto per il futuro,
    3. è un bel gesto nei confronti dell’ambiente.
    Provo a fare due conti:
    consumo:
    5000 kWh annui
    Scelgo impianto da 6kWp->8’000kWh annui
    Prospetto:
    2000 kWh autoconsumo
    3000 kWh SSP
    3000 eccedenza
    Scelgo operatore biorario, quando non produco vengo a pagare l' energia mediamente 15 cents.
    Ricevo in conguaglio 10 cents per SSP.
    Ricevo 5 cents da GSE per eccedenze, tolgo le tasse: 3.5 cents
    Alla fine pago energia in SSP a 15-10-3.5= 1.5 cents (0.015€/kWh)
    Correggetemi se sbaglio.
    Casa all-electric trifase - FV 12kW LG Neon R - PdC Therma V 16kW- VW ID.3
    Avevo fatto un conto e un pannello o due in più si ripagano anche solo con le eccedenze: 1500€/kWp/ 1200kWh/Kwp/anno=1,25€/kWh/anno che con eccedenze pagate a 0,05€/kWh vuol dire 25 anni per ripagarlo (12,5 considerando la detrazione al 50% sull'installazione). In pratica il rientro è doppio rispetto a SSP, ma c'è comunque. Bisogna anche considerare che un impianto più grande aumenta l'autoconsumo come valore assoluto in kWh (mentre in % diminuisce chiaramente) e quindi porta ulteriore risparmio.
      Originariamente inviato da Panoramix89 Visualizza il messaggio
      ti torna il prezzo finale per l'energia "NON in autoconsumo" pari a 0.015€ / kWh?
        E di comune conoscenza che un impianto deve essere mirato il più possibile, ma volendo essere lungimiranti non è poi molto sbagliato installare poca "potenza" in più, visto il normale decadimento dei pannelli nel tempo, se non altro per far si che si arrivi alla fine vita dei pannelli, con un certo magine di tale decadimento ancora gestibile, accettabile.
          Originariamente inviato da kathy Visualizza il messaggio
          I conti che hai fatto vanno bene.
