Fotovoltaico su tetto condominiale - spazio disponibile
  • Fotovoltaico su tetto condominiale - spazio disponibile
    vorrei mettere un fotovoltaico per il mio appartamento su tetto/lastrico condominiale.
    Ho letto sia su internet che su varie discussioni nel forum che:
    - non servono autorizzazioni comunali
    - non serve approvazione dall'assemblea condominiale ma solo informare l'amministratore dell'avvio dei lavori
    Quello che non è chiaro è quanto spazio posso utilizzare, sto in un condominio di 26 appartamenti, il tetto è di circa 180 mq, e io vorrei mettere un 2KW.
    Il dubbio è, lo spazio a mia disposizione è pari alla superfice del tetto diviso numero di appartamenti o posso allargarmi un po?
    Mi sembra che su questo non c'è una regola chiara o sbaglio? L'amministratore è contrario al fotovoltaico per gli appartamenti ma vorrebbe metterlo solo per la corrente condominiale.
    Per riuscire a mettere il fotovoltaico all'appartamento devo trovare una regola chiara che indica quanti mq posso utilizzare.
    Potete aiutarmi?
    Buongiorno
    1) che non servano autorizzazioni comunali mi giunge nuova, informati meglio, magari direttamente all’ufficio tecnico del tuo comune.
    2) lo spazio che puoi utilizzare è pari ai millesimi di proprietà che hai, quindi fai il rapporto tra superficie del tetto e tuoi millesimi di proprietà. Vale la regola del primo che arriva meglio si accomoda, ovvero se sul tetto una parte è più favorevole di altre, il primo che monta un impianto prende la zona migliore.
    Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
    Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up
      Wow, pensavo che la zona meglio esposta si dovesse dividere per i millesimi. E' un'ottima notizia.
