< Produzione-scambio-autoconsumo - EnergeticAmbiente.it
  • Produzione-scambio-autoconsumo
    Buondì, gentilmente chiedo chi mi può aiutare? non riesco a comprendere come fare i calcoli del mio impianto fotovoltaico e capire se è stato un buon investimento, impianto da 3kw sicuramente soddisfatto per aver dato un minimo di contributo al nostro caro pianeta, vorrei capirlo anche per la mia tasca ^___^
    immissione rete – prelevamento dalla rete - autoconsumo
    inverter
    produzione tot. 5752
    contatore produzione pigiando 30 volte su display (lettura immissione-periodo corrente)
    A1 - = 003695
    A2 - = 000931
    A3 - = 000933
    TOT PRODUZIONE 5559
    contatore scambio pigiando 30 volte su display (lettura immissione-periodo corrente)
    A1 - = 002011
    A2 - = 000510
    A3 - = 000478
    TOT SCAMBIO 2999
    5559 – 2999 = 2560 (corrisponde a quanto ho autoconsumato?)
    Come posso sapere immissione – prelevamento – autoconsumo anno per anno?
    ma dove risiedi pe r avere un impianto cheda 3 kw p che produce 5750 kwh anno ...a lampedusa ?
    i dati di produzione li hai presi dal contatore di produzione di solito vicino all'inverter , mentre i dadi di immissione li hai presi da l contatore di prelievo - immissione che sarà in strada ? dai tuoi dati manca il prelievo
      salve
      Alby62 non mi dispiacerebbe a Lampedusa il totale inverter è da quando è iniziato a produrre ed è nuovo feb 2018 ho una media di 2700 kw rispetto all'azienda che mi aveva garantito da proposta 3000 kw all'anno, abito in prov di Benevento tetto est/ovest
      montaggio su tetto lato est, mi puoi dire il prelievo da dove li devo prendere?
      Ultima modifica di andreabn; 10-03-2020, 13:14.
        Ora capisco .
        Il prelievo lo prendi dal contatore esterno dove hai rilevato l immissione . I dato del prelievo sono i primi valori che trovi in f1,2,3 poi troverai quelli del mese precedente e infine i dati di immissione. Cmq è scritto sul display.
          grazie per la pazienza devo dire che non mi è mai capitato di incasinarmi la testa solo per apprendere o capire come si fanno i conteggi e come funziona il fotovoltaico, cmq nn ho i contatori chi da una parte e chi da un'altra ti allego file jpg i 3 contatori come sono da prospetto così sono realmente posizionati, sarò diventato ottuso!? se ho ben capito e riepilogo nuovi dati:
          INVERTER
          PRODUZIONE TOTALE 5782,1
          A1 - = 003718
          A2 - = 000933
          A3 - = 000939
          TOT PRODUZIONE 5590
          contatore scambio (lettura PRELIEVO-periodo corrente)
          A1+ = 002432
          A2+ = 002319
          A3+ = 002226
          TOT PRELIEVO 6977
          A1 - = 002022
          A2 - = 000511
          A3 - = 000478
          TOT SCAMBIO 3011
Nome:   FOTOVOLTAICO.jpg
Dimensione: 293.9 KB
            partiamo da qui :
            6977 consumi e 5590 produzione, decisamente un impianto sotto dimensionato.
            Invece dici di avere immesso e quindi scambiato 3081 kWh rispetto ai 5590 di produzione e qui hai avuto un buon autoconsumo pari al 44,89% della produzione
            ma hai decisamente necessità di altra energia per andare in pareggio, diciamo che ti occorre almeno un impianto da 4,5kWp, meglio 5.
            5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ​https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
              Si è sottodimensionato ma almeno non ha eccedenze .certo 1.5 kwp in piu è come solitamente si dice la morte sua
                Se a qualcuno interessa...
                ...quì potete vedere i grafici relativi alla produzione del mio impianto fotovoltaico che ho installato nel 2008...a Oga-Valdisotto 1475 mslm...superfice impianto 18 mq. potenza insatllata 3 kW.
                I dati sono relativi agli anni dal 2010 al 2019 sia per la produzione che per le radiazioni solari, con questi dati è possibile calcolare il rendimento dell' impianto.
                Nella sezione energia e clima potete trovare anche altri dati interessanti.
                Un saluto a tutto il forum!
                Iginio
                Aggiornamento energia solare 2019 - FORUM OGA VALDISOTTO
                Ultima modifica di elemont; 14-03-2020, 20:08.
                Elemont
                http://www.elemont.it/Forum/phpBB3/viewtopic.php?f=34&t=121
                Hombre que trabaja pierde tiempo precioso !
                  Ciao, dati interessanti dove è situato l’impianto?
                  sono produzioni molto basse
                  , ci sono ombre?
                    Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                    , ci sono ombre?
                    Ciao, l'impianto è situato a Oga di Valdisotto, altezza 1475 m.s.l.m. , non ci sono ombre ma nei mesi invernali abbiamo poche ore di sole e qualche volta non pulisco la neve... siamo in mezzo alle montagne...comunque nei giorni sereni la produzione arriva a 2,8 kWh...
                    I dati relativi alle radiazioni solari sono raccolti dalla centralina meteo Adam posizionata sul mio tetto...
                    CML - Stazioni - OgaUn saluto!
                    Iginio
                    Elemont
                      Ok allora ci può stare quella produzione
                        senza dubbio hai un'impianto efficiente, il problema sicuramente per quanto riguarda il mio impianto è al'origine, mi sono rivolto ad un'azienda specializzata di fotovoltaico, come in questi casi prima procedura è un'approccio gratuito con stima tecnica, secondo il mio parere, considerando che all'installazione del fotovoltaico è stato aggiunto la pompa di calore per acqua calda sanitari, avevo chiesto di farmi un'impianto di 3 kw, considerando i consumi, secondo mio pensiero l'ingegnere non ha tenuto conto: 1) pompa di calore aggiunta 2) 8 pannelli 270wat cadauno tot 2160wat, perchè nella proposta mi ha segnato una produzione da 3000 kw all'anno? voleva fare la vendita captando quando volevo spendere o ha fatto un banale errore? " E IO PAGO" comunque l'ho telefonato e mi ha detto che probabilmente la posizione dei pannelli lato est dovrebbero essere modificati, non comprendo non ha senso eppure prima di me ha fatto un'impianto ad una persona che conosco, forse sono io troppo pignolo, attendo che viene, voglio proprio sapere qual'è la sua idea, il problema basta dire ho sbagliato a fare i calcoli ci volevano più pannelli
                          purtroppo il modo migliore oggi per capire cosa si acquista o bisogna avere la fortuna di avere una persona molto professionale o devi sempre capire anche se non sei un tecnico o un'ungegnere del settore avere l'idea di quello che si sta acquistando, personalmente ho sempre discriminato il fai da te perchè credo che in alcuni settori è fondamentale il professionista, personalmente se mi viene un cliente non mi stanco mai dire 10-100-1000 volte prima di partire quali sono problematiche e regole per evitare difficoltà oltre la nostra assistenza 24h
                            I pannelli si mettono subito nella posizione migliore, che è a sud , cosa vuol dire ora a posteriori và modificata la pozizione ? ciò vuol dire che ha sballato completamente ?!?! hai parte di tetto a sud o no ?
                            AUTO BANNATO
                              rientrando nel tema, qualcosa in più ho imparato da voi perchè posso fare confronto con i miei dati, credo che come nel mio caso e non ho trovato nulla online se non alcune indicazioni che non sono adatte ad un neofita, sicuramente ci sono tanti altri allora propongo agli esperti perchè non fate una guida utente semplice da far capire anche a un neonato quali sono i criteri giusti perchè vale la pena avere un fotovoltaico e come fare i calcoli inverter+produzione+scambio e non esclude di pensare agli accumulatori, sicuramente aiuterà sia questo blog ad avere piu iscritti e sia a far comprendere a chi non ci ha pensato ad installare un'impianto del genere, grazie per la pazienza
                                se vedi il file jpg all'inizio della mia chat hai la foto di casa mia il tetto è in posizione est/ovest come si evince i pannelli sono montati lato est
                                  Una foto del tetto e che inverter hai ?
                                  AUTO BANNATO
                                    inverter PRIMO 3.0
                                    PANNELLI VIESMANN P270AA
                                    POMPA DI CALORE 90 LT VIESMAN
                                    Ultima modifica di andreabn; 15-03-2020, 15:21.
                                      invio foto tetto
Nome:   WhatsApp Image 2020-03-11 at 16.12.32.jpg
Dimensione: 142.0 KB
                                      Ultima modifica di andreabn; 15-03-2020, 17:20.
                                        La foto non si vede, e hai un qualcosa per monitorare inverter , un app o qualcos'altro ? soprattutto per vedere curva di produzione giornaliera.
                                        AUTO BANNATO
                                          ho nuovamente caricato il jpg fammi sapere
                                            curva 15.03.20
Nome:   curva 15.03.jpg
Dimensione: 90.2 KB
                                              Scusami ma ti stò rileggendo ,hai 2,16kw di pannelli e produci a EST 2700kwh/anno , chi ha detto che non è efficiente?!?!? sono i 2700kwh che prevede PVGIS JRC Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) - European Commission con tetto a 17° , a -90E e 8% di perdite , quindi non vedo il problema, poi con quei camini qualche problema lo hai la mattina di ombre , ma se il tetto è quello puoi farci poco..... casomai mettici un grafico di un giorno tutto sereno, fors i prossimi lo saranno...
                                              AUTO BANNATO
                                                Andreabn,
                                                non riesco a comprendere come fare i calcoli del mio impianto fotovoltaico e capire se è stato un buon investimento, impianto da 3kw”
                                                se il tuo impianto è da 3KW produci poco ed è sottodimensionato ma se tu mettessi i dati annuali sarebbe più facile darti un parere.
                                                Sicuro di non avere ombre? Cosa sono quei tubi , camini?
                                                dal telefono non vedo bene
                                                  se è esposto ad est quei due camini sul colmo non rappresentano un grossissimo problema, però lo spazio c'era per fare un vero 3 kWp.
                                                    Il camino a sx che si trova a sud da noia tutta la mattina fino a mezzogiorno , va visto poi di maggio-luglio, ma nel resto dei mesi allunga l'ombra , e per un impianto che è esposto a est insomma .... si vede bene come è lunga l'ombra anche nella foto , anche se fatta nel pomeriggio....
                                                    poi andrebbe guardato su goole quanto è a EST , pieno o no e quanto ha inclinazione quel tetto?
                                                    AUTO BANNATO
                                                      Buonasera
                                                      ringrazio per la Vostra attenzione allego in jpg
                                                      1) inclinazione tetto calcolato con goniometro
                                                      2) produzione fotovoltaico 2019
Nome:   17-03-2020-10-49-21.jpg
Dimensione: 244.9 KB
ID: 1974124Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   produzione 2019.jpg
Dimensione: 66.5 KB
                                                        hai guardato su googlemaps il tuo tetto , considera che il sud è in basso quanto è inclinato a est proprio 90° e hai la curva potenza di ieri o oggi che è stato quasi sereno tutto il giorno.
                                                        AUTO BANNATO
                                                          Andreabn, ma perché hai scritto impianto da 3KW nel tuo primo post?
                                                          tu hai 8 pannelli da 270W ed hai prodotto 2780kWh nel 2019, un’ottima produzione per la tua esposizione, semplicemente è un impianto troppo piccolo forse te ne occorreva uno più grande, spazio ne hai, e forse il prezzo sarebbe stato lo stesso.
                                                            ti riporto quanto da me scritto in un post successivo" il problema sicuramente per quanto riguarda il mio impianto è al'origine, mi sono rivolto ad un'azienda specializzata di fotovoltaico, come in questi casi prima procedura è un'approccio gratuito con stima tecnica, secondo il mio parere, considerando che all'installazione del fotovoltaico è stato aggiunto la pompa di calore per acqua calda sanitari, avevo chiesto di farmi un'impianto di 3 kw, considerando i consumi, secondo mio pensiero l'ingegnere non ha tenuto conto: 1) pompa di calore aggiunta 2) 8 pannelli 270wat cadauno tot 2160wat, perchè nella proposta mi ha segnato una produzione da 3000 kw all'anno? voleva fare la vendita captando quando volevo spendere o ha fatto un banale errore? " E IO PAGO" comunque l'ho telefonato e mi ha detto che probabilmente la posizione dei pannelli lato est dovrebbero essere modificati, non comprendo non ha senso eppure prima di me ha fatto un'impianto ad una persona che conosco, forse sono io troppo pignolo, attendo che viene, voglio proprio sapere qual'è la sua idea, il problema basta dire ho sbagliato a fare i calcoli ci volevano più pannelli"
