Formato file CSV scaricato da eDistribuzione
  • Formato file CSV scaricato da eDistribuzione
    Ciao. Ho un impianto fotovoltaico e nella vita mi occupo di sviluppo software. Volevo realizzare un semplice programma per crearmi un grafico del rendimento dell'impianto. Qualcuno mi può dire a cosa si riferiscono i valori che trovo nel file CSV che scarico dal sito di eDistribuzione ?
    Ho provato ad usare Sunreport ma non riesce a leggermi i dati dal sito di eDistrubuzione (ho anche contattato il supporto ma non rispondono)
    Ciaoe e grazie
    Non si capisce cosa hai scaricato, ma se vuoi vedere il mensile basta che ti leggi il contatore o i dati dell'inverter, se invece vuoi vedere monitorato minuto x minuto e crearti una logger ci sono decine di discussioni su programmi che girano su Raspberry e similari....
    AUTO BANNATO
      Hai ragione. Qui il contenuto del file
      codice:
      ?TIPO INCENTIVO;SOCIETÀ MISURATORE;POD;CODICE SAPR;CODICE GSE;ANNO/MESE;STATO MISURA;DATA SMISTAMENTO;NOME FILE;NOTE;ENERGIA PRODOTTA TOTALE;ENERGIA PRODOTTA FASCIA 1;ENERGIA PRODOTTA FASCIA 2;ENERGIA PRODOTTA FASCIA 3;ENERGIA PRELEVATA TOTALE;ENERGIA PRELEVATA FASCIA 1;ENERGIA PRELEVATA FASCIA 2;ENERGIA PRELEVATA FASCIA 3;ENERGIA IMMESSA TOTALE;ENERGIA IMMESSA FASCIA 1;ENERGIA IMMESSA FASCIA 2;ENERGIA IMMESSA FASCIA 3
      03;e-distribuzione;IT001E16051720; ; ;201905;Inviata;2019-12-07 22:35:37.0;SSP_MIS_001_201905_20191207_223533_RET_5.csv;;;;;;202,125;15,331;76,741;110,053;233,532;112,885;73,276;47,371
      Voglio avere un'idea per ogni mese di :
      - KW prodotti
      - KW autoconsumati
      - KM messi in rete
      Simone
        E allora fai come facciamo tutti noi , ho 2 FV e da 10 anni leggo ai primi del mese i valori dei contatori , e li metto in un foglio di calcolo , con prodotti , consumati e immessi , di conseguenza hai anche autoconsumo....
        AUTO BANNATO
          @hpatoio
          Scusa ma non capisco cosa non ti è chiaro in questi campi per ottenere quel che vuoi... lo capisco ancor meno se ti occupi di sviluppo software
          Fotovoltaico 4.76 kWp
            Hai ragione ma dopo più di un mese chiuso in casa con mio figlio di 2 anni mi si è fuso il cervello.
            Comunque, un paio di domande:
            1) Perchè i campi "Energia prodotta totale" sono vuoti ?
            2) Ho questi valori
            ENERGIA PRELEVATA TOTALE 202,125
            ENERGIA PRELEVATA FASCIA 1 15,331
            ENERGIA PRELEVATA FASCIA 2 76,741
            ENERGIA PRELEVATA FASCIA 3 110,053
            ENERGIA IMMESSA TOTALE 233,532
            ENERGIA IMMESSA FASCIA 1 112,885
            ENERGIA IMMESSA FASCIA 2 73,276
            ENERGIA IMMESSA FASCIA 3 47,371
            Ma con energia immessa si intende quella effettivamente immessa nella rete e quindi calcolata come Energia Prodotta dall'impianto - Energia Autoconsumata ?
            Simone
              Originariamente inviato da hpatoio Visualizza il messaggio
              direi proprio di sì, a meno che in enel siano così fantasiosi da depistarti
              cmq con un po di aritmetica e deduci tutto
              cmq non so perché quel campo è vuoto, forse lo popolano a cadenze diverse da quelle del file?
              io con i dati huawei ci ho messo ore per raccapezzarmi e alla fine c'è qualche piccolissima discrepanza (roba di 1 o 2 kwh sul dato giornaliero), magari enel fa una specie di conguaglio poi
              PS ti capisco, lavorare coi nani in casa è un disastro...
                hpatoio io come ti ho scritto prima , comincerei a tenermi un foglio coi dati del contatore , cerchi quelli del mese precedente come prodotta, immessa e prelevata , e segni i valori in un excell , hai tutto il mese per farlo , il prossimo mese dal 1 puoi rileggere il mese precedente , e lo risegni , a quel punto puoi cominciare a vede quanti kwh hai prodotto, prelevato e immesso , il consumo totale sarà prelevato + (prodotta -immessa) è un modo anche per vedere se i dati segnati sul sito GSE solo veri ....
                AUTO BANNATO
                  Appena capisco quante volte devo pigiare l'unico tasto del contatore. Mi cerco un manuale. Se ne hai uno sotto mano ben venga.
                  Grazie.
                  Simone
                    Non vedi quanto hai prodotto perché il contatore che hai selezionato è evidentemente quello di scambio, e non quello di produzione.
                    Sotto la dicitura "le tue forniture bt" devi selezionare il contatore di produzione.
                    Il mio inizia per ITP0 mentre quello di scambio prr IT00
                    Se selezioni ITP0... Hai tutte le misure
                    Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk
                      Grazie.
                      Ho provato. Se seleziono il contatore che inizia con ITP0 poi non vedo la sezione "Misure GSE Terna". Clicco allora su "Le tue letture". Qui selezionando il periodo Apire 2019 -> Aprile 2020.
                      Vedo questi dati
Nome:   gse.png
Dimensione: 33.6 KB
                      Dove sono tutti gli alti mesi ?
                      Simone
                        Boh effettivamente manca un bel tocco....
                        Sarà uno di quei problemi segnalati da diversi utenti?
                        Io le ho tutte mi pare...
                          [ATTACH=CONFIG]76622[/ATTACH]
                          Simone
                          Clicchi su "Informazioni e reclami" e apri una segnalazione, allegando la schermata e chiedendo che ti mandino via mail le letture mancanti.
                            Ho aperto segnalazione a eDistribuzione che mi risponde :
                            Gentile Cliente,
                            riscontriamo la sua comunicazione del 08/05/2020, a noi pervenuta in pari data e siamo spiacenti di segnalare che attualmente sul suo profilo è in corso una problematica che è dovuta a un aggiornamento dei nostri sistemi informatici e che momentaneamente non permette la visualizzazione delle misure e dei dati dall’area riservata.
                            Scusandoci per il disagio, la informiamo che sono state avviate le azioni utili per risolvere il disservizio e ripristinare la corretta visualizzazione dei dati.
                            Desideriamo, inoltre informarla che a valle della verifica sul nostro portale, abbiamo riscontrato che i contatori elettronici installati sulla fornitura identificata in oggetto, in specifico il contatore elettronico, matr XXXXXXXXXXX atto al rilevamento della misura dell’energia prelevata ed immessa in rete ed il contatore, matr. XXXXXXXXXXX, atto al rilevamento dell’energia prodotta, risultano usciti dal regolare servizio di tele-lettura per tanto l’attività di ripristino del servizio sopra descritto sarà evasa compatibilmente con le tempistiche rese possibili dal recupero delle attività avente carattere prioritario che sono rimaste necessariamente sospese a causa dell’emergenza sanitaria e tenendo conto del programma previsto a tal fine.
                              Ciao. Son venuti a cambiarmi i contatori ma ad oggi non risultano dati sul sito di eDistribuzione.
                              Volevo se questi dati sono solo ad uso del cliente finale o vengo usati anche dal mio gestore per mandarmi la bolletta (che però mi chiedo come faccia a sapere i dati di consumo se non escono dal mio contatore) e da eDistrubuzione per calcolare la produzione dell'impianto fotovoltaico (ma a questo punto mi chiedo come facciamo a fare i calcoli)
                              Qualcuno mi sa aiutare ?
                              Simone
                                Sui nuovi contatori, pigiando il bottone più volte, alla fine ti vengono indicate le letture del contatore sostituito.
                                Mi sembra però che quello di scambio mostri solo i prelievi (e non le immissioni).
                                Per le letture "attuali" vedi cosa indica il contatore, il sito e.distribuzione potrebbe venire aggiornato solo successivamente.
                                Sul sito devi trovare copia del verbale di sostituzione.
                                attivo dal 06/12/2008, 2° CE, RID (posizione lat. 45,47N, long. 10,26E)
                                  basta che tramuti il file da csv a word o open o qualsiasi altro sistema di lettura che hai sul pc e leggerai i kw prodotti (CE) e immessi (SSP)per fasce F1 F2 F3 ... puoi leggerli fino a dodici mesi indietro
                                  13 pannelli REC230AE 2.99kwp, inverter mitsubishi PVPNS03ATL-IT, tilt 15°, azimut 12°, Soliera (MO), lat 44.74 log10.92, mslm 27 --allacciato dal 04/03/2011
                                    hpatoio
                                    basta che tramuti il file da csv a word o open o qualsiasi altro sistema di lettura che hai sul pc e leggerai i kw prodotti (CE) e immessi (SSP)per fasce F1 F2 F3 ... puoi leggerli fino a dodici mesi indietro... fortuna che sei uno sviluppatore di sofware
                                      di solito e-distribuzione pubblicava i dati di produzione e immissione inviati a GSE tra il 10 e il 15 del mese successivo spesso il 12/13 ... oggi, 20/10/20 non sono ancora stati pubblicati i dati sul loro portale....Anche a voi sta succedendo questa cosa???
                                      grazie della risposta
                                        Un breve vademecum su come districarsi nella pagina personale di e-distribuzione. Se è utile si legge altrimenti si passa oltre.
                                        Sezione “Vedi le tue forniture” a ds appare La tua ultima lettura che si riferisce ai prelievi e sotto c’è il link “VEDI TUTTE LE LETTURE” di default viene visualizzato il Pod di scambio. A piè di pagina vi sono 5 riquadri di cui i più importanti sono “OPEN METER PLAN” , “MISURE GSE TERNA”” e “IL TUO CONTATORE”
                                        Un clic su VEDI TUTTE LE LETTURE (a) appare il periodo di default giugno/novembre con in alto “LE LETTURE” che si riferiscono alla Energia attiva (prelievi) (misure ferme nel mio caso al 31/08/2020) e sotto “LETTURA PRODUTTORI” che si riferiscono alla Energia Immessa - Prodotta(kWh) con un tips cerchiato dove avvicinando il mouse vengono date informazioni sui POD. In questa sezione vi è la possibilità di ordinare i dati mentre questo non lo è in quella superiore (ho chiesto spiegazioni). Le misure, in questo caso, vengono rappresentate con il giorno successivo al fine mese precedente e, anche qui, non se ne capisce il motivo.
                                        Se si sceglie il Pod della produzione “ITP0” scompare “VEDI TUTTE LE LETTURE” e occorre premere il pulsante “LE TUE LETTURE”. Con questa dicitura sembra che sia stato l’utente a comunicarle quando invece il medesimo non può far altro che leggere senza possibilità di modifica. Con un solo “LE MISURE” sarebbe molto più intuitivo. E’ una osservazione che fa il paio con altre che riguardano l’impostazione che il web master ha dato alla pagina personale che qui non è il caso di approfondire.
                                        Quindi un clic su LE TUE LETTURE si torna alla situazione precedente (a) per cui non si capisce il motivo di fare scegliere per poi tornare allo stesso ovile.
                                        Se poi si fa clic su MISURE GSE TERNA viene proposto di default un mese (nel mio caso giugno) con possibilità di filtrare un altro. Le misure vengono presentate su due righe: nella prima vi sono quelle delle immissioni e dei prelievi mentre la seconda riguarda la produzione. Vi è la possibilità di scaricare il file csv. Windows propone la cartella Download e con “Salva” si memorizza il file denominato MisureGSETerna.csv. Se non abbiamo installato Office e/o Excel (con una sola l) è molto probabile che venga aperto in modalità diversa (cfr. post di hpatoio del 9 aprile) non riconoscendo i delimitatori per cui occorrono diverse manovre per configurarlo correttamente.
                                        Le misure che e-distribuzione trasmette al GSE contengono i decimali e nel caso dei prelievi ci si ritrova a fine anno con dei valori che differiscono da quelli del nostro venditore e del nostro contatore. Ma questa è una storia vecchia che e-distribuzione non ha ancora risolto nonostante due “sentenze di condanna/conciliazione”.
                                        A oggi 18 novembre questo file riporta le misure dei prelievi al 31 agosto mentre quelle di cui alla visualizzazione (a) sono ferme al 31 agosto. Mistero della fede.
                                        Riquadro OPER METER PRESSE. Vi sono elencate le informazioni relative al prossimo cambio di contatori quando, invece nel mio caso, questi sono stati sostituiti già l’anno scorso. Altro mistero fideis.
                                        Riquadro “IL TUO CONTATORE”. Finalmente qui le cose vanno nel verso giusto. Vi sono tutte le informazioni che riguardano la sostituzione dei contatori con la possibilità di scaricare i relativi file.
                                        Saluti.
                                        Ultima modifica di frftv; 21-11-2020, 20:46.
