< 110% e ampliamento fotovoltaico esistente. Possibile? - EnergeticAmbiente.it
  • 110% e ampliamento fotovoltaico esistente. Possibile?
    Ho un fotovoltaico installato da 1 anno.
    Ora la mia abitazione dovrebbe rientrare nel 110% (per interventi trainanti)
    due domande:
    L'acquisto e installazione batterie rientrerebbe nel 110% su impianto esistente?
    Rientrerebbe anche l'ampliamento dell'impianto esistente? tipo passare da 4.8 a 6? Metterei una caldaia ibrida
    Grazie dell'aituo
    https://www.pvoutput.org/list.jsp?id=79887&sid=70814
    Daiking Quad Stylish
    Twingo Z.E. Intens & Cooper S
    Dalla "Guida_Superbonus110" di AdE:
    Il Superbonus spetta, infine, anche per i seguenti interventi, a condizione che siano
    eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di
    sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio
    sismico, precedentemente elencati:
    • l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici
    indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Dpr n. 412/1993
    • l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli
    impianti solari fotovoltaici agevolati
    A leggere questo sembrerebbe che l'accumulo deve servire solo gli impianti agevolati con superbonus.
      Puo ben essere, però sarebbe da andare a fondo. Da funzionario pubblico per me rimane dubbia. Tutti i fotovoltaici sono comunque agevolati almeno che non siano mai stati scaricati
        Dalla "LEGGE 17 luglio 2020, n. 77", articolo 119, comma 6:
        6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta
        anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi
        di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici
        agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5
        alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare
        complessivo e comunque nel limite di spesa di
        euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema
        di accumulo.
        Il grassetto è mio.
        Qui parla di impianti agevolati con la detrazione al 110 %, il comma 5 parla di quello.
        Come mai vuoi mettere una caldaia ibrida, non è sufficiente la pompa di calore ?
          Ciao, si, per quanto riguarda il mio appartamento per ora si sono sufficienti i split ma l'inverno non è ancora arrivato anche se al mattino ci sono gia 4°C.
          Complessivamente però la casa ha due appartamenti da130mq con impianto a termosifoni. Pensavo di montare una caldaia ibrida da 35kw a cui collegare entrambi gli appartamenti (ogni appartamento ha solo 1 doccia), collegarci il solare dei miei e una pompa di calore.
          Non so se sia vantaggioso.
          Pensare di eliminare il gas completamente la vedo dura...
            Buongiorno
            Effettivamente impianto a termosifoni + zona freddina non si sposerebbero bene con la pompa di calore pura, ma non è detto, dipende anche dall'isolamento. Puoi postare qualcosa sulle caldaie ibride che stai valutando ? Non le ho mai esplorate.
              Ho preso per esempio una immergas magis combo, (solo perche è la piu intuitiva).
              L'idea poteva essere, togliere le due caldaie , fare un unico impianto per due appartamenti ( sempre che sia sufficiente, ma forse si visto che ci sono solo due docce ), collegare l'attuale solare termico e montare un FV a doc.
              Però già intanto che lo scrivo inizio ad avere molti dubbi anche se passasse con il 110%.
              Lasciando perdere il costo dell'sistema caldaia, sarebbe necessario anche montare un impianto fv non da poco, non so nemmeno se sarebbe sufficiente un monofase. Metti anche che monti un inverter da 6kw con attaccati 9kw di pannelli arriverei ad accumulare 15kw al giorno in inverno..... ma 15kw su due appartamenti che cosa è alla fine? ben poco.
              Mercoledi vedo il termotecnico, voglio proprio vedere che mi dice
                Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio
                ciao Toninon, sempre a metano?
                la parte che hai evidenziato è molto dubbia... o almeno l'hanno scritta male: come fa ad essere SUCCESSIVO ad un impianto 110 se essendo entrambi trainati devono essere all'interno dell'intervento trainante? mi pare alquanto improbabile che si faccia PRIMA il FV e poi l'accumulo all'interno della stessa procedura 110 con 2 interventi separati...
                  Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
                  è scritta male, a me due installatori hanno detto che deve essere contestuale o comunque può essere immesso nel 110% l'accumulo solo se il fotovoltaico è stato a sua volta finanziato con il 110.
                    Ciao. Se ti riferisci all'auto no, niente metano adesso. Ma soprattutto perchè uso molto meno l'auto, per fortuna.
                    Per la casa si, caldaia a metano, ma vorrei cogliere l'occasione per passare al riscaldamento con PDC e magari auto elettrica.
                    Greenway io sto appena entrando nella problematica ed ho un sacco di dubbi da chiarire.
                    E' vero che il fotovoltaico d'inverno rende poco e non c'è niente da fare. L'impossibilità di usare lo scambio sul posto col bonus 110 % è un bel problema, ma tant'è bisogna accettarlo.
                    D'altra parte il riscaldamento a PDC conviene anche senza fotovoltaico, per cui se non si riesce a coprire tutto con la produzione fotovoltaica pazienza.
                    Comunque 14 kWh per una PDC che lavori ad un buon COP, se fosse 4 sarebbero 56 kWh/giorno che è roba.
                    Piuttosto, adesso cerco di studiarmi la caldaia ibrida. Ma tu la prendi in considerazione la caldaia ibrida perchè pensi possa elevare la temperatura a valori meglio sfruttabili coi radiatori ? Io ad esempio regolo l'attuale caldaia a una mandata di 42-45 º. Poi forse sarebbe possibile cambiare i radiatori, sempre col bonus 110. Magari con termoconvettori, che magari permettono di sfruttare anche il raffreddamento.
                      Un'altra cosa sull'accumulo.
                      Se faccio un secondo impianto, o potenzio l'attuale con il bonus , e metto l'accumulo. Se l'accumulo è in AC vuol dire che si collega ai due impianti già in parallelo, quindi serve entrambi.
                        Buongiorno, devo fare una ristrutturazione con bonus 110% (cappotto, pompa di calore e riscaldamento a pavimento). Ho un impianto fotovoltaico esistente da 4 kWp incentivato con il 4° Conto Energia e con SSP.
                        Come posso fare per installare una nuova sezione di circa 3 kWp con accumulo e non perdere incentivo e SSP sull'impianto esistente? E' possibile facendo installare un nuovo contatore di scambio o in altro modo?
                        Se non è possibile, l'installazione di un accumulo termico di acqua calda, è economicamente equivalente ad un accumulo di energia elettrica, oppure siamo lontani come convenienza?
