impianto fotovoltaico chiavi in mano a costo zero
  • impianto fotovoltaico chiavi in mano a costo zero
    Ciao a tutti,<br>volevo segnalarvi che hanno creato un gruppo d&#39;acquisto per realizzare un impianto fotovoltaico dalla A alla Z<br>Sul sito di <a href="http://www.jacopofo.com/pannelli-solari" target="_blank">jacopofo</a> trovate tutti i dettagli.<br>Hanno aderito all&#39;iniziativa gi&agrave; 2000 persone e quindi sembra che siano riusciti a spuntare delle ottime convenzioni con tutti gli attori che servono a costruire un impianto al punto tale che sostengono di poterci far costruire tutto senza tirare fuori nemmeno un euro.<br><br>Volevo sapere se qualcuno di voi ha qualche informazione in più in merito al progetto. Da quanto letto sembrano seri, però ho provato a fare una simulazione di realizzazione di un impianto da 20KW a terra nel centro Italia, prendendo i dati sui costi dal loro articolo. E i risultati sono deprimenti.<br>Tra l&#39;altro non ho neanche inserito i costi dell&#39;assicurazione in quanto non so quanto influiscano e gi&agrave; così i conti sono in rosso.<br><br>Allora mi chiedevo se sono io che probabilmente non ho capito molto dell&#39;argomento, se qualche anima pia poteva revisionare il mio prospetto che ho allegato e se sapete di più su questo gruppo.<br><br>Grazie a tutti quelli che mi vorranno aiutare <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/7054a9326300db5221b5b29ef9bb010e.gif" alt=":P"><br><br><center><div class="fancyborder" style="margin:4px;padding:4px;width:50%" align="left"><img align="left" style="margin: 10px 8px 10px 2px" src="http://img.forumfree.net/html/mime_types/zip.gif" alt=""><a href="http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?act=Attach&amp;type=post&amp;id=100709708">Downlo ad attachment</a><br>Conto_Economico_fotovoltaico.zip ( Number of downloads: 53 )</div></center><br>
    Ciao Janka,<br><br>Allora io non so fo come si comporta.<br><br>Posso dirti che in effetti è possibile avere un impianto fotovoltaico a costo zero ma se si è in grado di accedere ad un finanziamento che copra il 100% del progetto, se le rate la banca te le cadenza nei tempi e nella grandezza all&#39;accredito del valore monetario della produzione e se l&#39;impianto è fatto in un posto redditivo come irraggiamento.<br><br>Ovviamente mi riferisco ad impianti di cessione in rete.<br><br>Per esperienza di impianti fatti la cosa è remunerativa se si v&agrave; dalla Campania (solo impianti su terrazzi) in giuù fino in Sicilia dove un inseguimento solare è buono anche a terra.<br><br>Però tutto questo è sempre IHMO.<br><br>
      Inizialmente avevo fatto anch&#39;io il tuo stesso ragionamento, ma anche ipotizzando un valore di 1597 come Produzione unitaria (kWh) i dati sono ugualmente sconfortanti. (1597, che io sappia è il rendimento più alto ottenibile con un impianto nel sud)<br>Tra l&#39;altro ho letto in giro che al sud l&#39;unico impianto realizzabile è quello sui balconi perché c&#39;è un alto tasso di furti. Io per tutelare l&#39;investimento ho ipotizzato di salire a Latina, nei pressi di Roma, dove il rendimento delle celle è abbastanza buono e forse il tasso di delinquenza è inferiore.<br>Sinceramente spero di incontrare la risposta di qualcuno con più esperienza di me (ci vuole poco) che possa smentire i miei calcoli e raccontarmi la sua esperienza positiva.
        Ciao hai considerato solo gli introiti del conto energia, trascurando quelli della vendita dell'energia che assommano a circa 0,1€/KWH prodotto.
        Comunque non mi sembra un gran investimento lo stesso a 6€/KW di costo medio e ad un tasso di interesse del 7%
          Il progetto Energiamia - impianti a costo zero
          salve a tutti!!!
          ENERGIAMIA vuole realizzare 1000 impianti fotovoltaici sui tetti di fabbricati ad uso civile o commerciale nell’area a nord di Roma a costo zero, con la sola esclusione dei costi di istruttoria.
          Dal 22 giugno è stato pubblicato il bando (con scadenza 30 settembre 2009 ) ed è rivolto a persone fisiche, giuridiche, Enti pubblici e privati, proprietari, o che esercitino un diritto reale di godimento su complessi edilizi o unità abitative, situati sul territorio dei Comuni aderenti al progetto e aventi i requisiti necessari richiesti dal bando.
          Ulteriori dettagli sono su ENERGIAMIA
          che ne pensate?
          «Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo». Mahatma Gandhi
            l'impianto fotovoltaico e' sempre conveniente
            salve sono il fotovoltaico,a riguardo di un impianto da 20 kwp su al nord est ci sono ditte che lo propongono a 80.000 euro con una resa annua stimata di circa 20.000 kwp.
            quindi il ricavato dal conto energia piu il risparmio dall'utilizzo dell'energia prodotta e' consistente nei 20 anni.
            averlo a costo zero si puo' con un finanziamento che si ripaga con gli introiti del conto energia.
              Originariamente inviato da iP Tom Visualizza il messaggio
              sto leggendo il bando per proporlo al titolare dello stabilimento in cui lavoro ma vorrei prima sciogliere alcuni miei dubbi.
              Credevo che i proponenti si rifacessero dei costi gestendo fondi pubblici una-tantum ma credo che loro investono sull'utente per poter acquisire dei diritti sull'impianto per rifarsi con le incentivazioni tipo "conto energia" per il periodo dei 20 anni.
              Nell'Art. 4 - Obblighi del richiedente - leggo che il richiedente, ai fini di un espletamento completo dell’istruttoria, deve:
              b) Conferire a RDR ENERGIA S.p.A. mandato per la realizzazione dell’impianto e per beneficiare delle incentivazioni previste dall'art. 5 del D.M. 19.02.2007 (Mandato senza Rappresentanza di cui alla Deliberazione 3 Giugno 2008 - ARG/elt 74/08)
              e) Rimborsare a RDR ENERGIA S.p.A. il costo totale dell’energia consumata in esubero alla produzione dell’impianto, da calcolarsi sulla base della tariffa del mercato di maggior tutela in vigore al momento dell’addebito
              cosa vuol dire?
                cosa pensi che oltre a farti l'impianto e quindi avere il rimborso parziale della bolletta, di lasciavano anche gli incentivi?
                nessuno ti regala niente, l'affare lo fanno loro.
                  infatti non sono contrario.. vorrei soltanto capire.
                  se trattasi di una specie di investimento sul mio tetto sembra regolare. è così?
                    certo, loro investono sul tuo tetto, tu risparmi un pò, loro prendono la parte più grande, in questo momento il materiale e sceso di prezzo mentre l'incentivo è rimasto lo stesso a parte il 2% alla fine dell'anno.
                      capisco. sembra comunque un'agevolazione per chi non ha possibilità o voglia di investire e non vuole perdere troppo tempo. o forse conviene affidarsi a banche e scegliere il proprio installatore?
                      inoltre, il richiedente dovrà
                      h) Consentire alla RDR ENERGIA S.p.A. o impresa da essa delegata la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto
                      Praticamente con questo bando il proponente potrà assicurasi 1000 contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria. Si potrà stabilire una tariffa di mercato per 20 anni?
                        se ti fai fare un impianto, almeno è il tuo.
                        di che zona sei?
                          Angelo.. mi hai dato l'occasione di ragionarci e nel frattempo me ne sono convinto anche io, infatti sto abbandonando l'opportunità proposta dal bando che comunque ritengo una genialata per uscire dalla crisi ma che solo pochi installatori possono permettersi di offrire.
                          io sto vicino Roma. Stavo cercando una soluzione per il capannone industriale in cui lavoro ma pensandoci bene ci sono anche altre complicazioni in quanto l'azienda che avrei voluto coinvolgere è in affitto e la società proprietaria dello stabilimento non ha utile per l'investimento.
                          Per la mia abitazione la complicazione sarebbe il condominio. Avrei anche altri tetti da poter sfruttare ma sono poco abitati e consumano pochissima energia quindi dovrebbero allungarsi i tempi di ammortamento e non dovrebbe essere conveniente.
                            Ciao ti conviene avere 3/4 preventivi,io te lo dico per esperienza personale che ho risparmiato più del 30% girando da una ditta all'altra ,quando io ho fatto l'impianto fotovoltaico sul tetto di casa per trovare chi mi faceva spendere meno nella mia zona , ho fatto la richiesta di preventivo sul portale di imprese italiane EDILNET.IT , mi hanno fatto 3 preventivi gli istallatori di fotovoltaico della mia zona e poi ho fatto fare il lavoro alla ditta che mi ha fatto il prezzo più buono e ho risparmiato più di 1500 euro da un preventivo che mi aveva fatto una ditta che mi aveva consigliato il mio commercialista . ciao
