Conviene sovvradimensionare un Impianto FV e riscaldare l'acqua ? - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Originariamente inviato da Tito Visualizza il messaggio
    Ciao cyberbob,
    ho a lungo considerato l'opportunita' di far installare un solare termico per l'ACS come alternativa all'utilizzo dell'energia elettrica prodotta dal FV.
    A conti fatti non ho trovato la convenienza economica del primo rispetto al secondo.
    Mi monetizzi il tuo ragionamento?
    Non vorrei aver sbagliato qualche conto!
    Tito
    Per i pannelli ACS c'è il 55% di detrazione, ed ad oggi, hanno eliminato l'obbligo di fare anche la certificazione energetica e di mandare le carte a Pescara....
    Secondo me dipende da quanti siete in casa, bambini piccoli ecc. Il boiler da quanti litri lo vuoi mettere???
    Io per esempio ho un accumulo di 300lt, ed i 5 mq. di pannelli li ho messi si a Sud, ma non con inclinazione ottimale e sono in un una insenatura della casa che non gli fa prendere sole per tutto il giorno, comunque spendo la caldaia a MarzoAprile e la riaccendo Settembre/ottobre.
    OPgni kWp FV mettiamolo a 6.000€??? Credo che l'impianto ACS+caldaia ottima a condensazione sei forse poco sotto i 6000€. Riprendi più di 3000€ con il 55% e con la caldaia risparmi sicuramente molto GAS anche quando devi scaldare la casa.
    Questa è la mia opinione...
    Il mio impianto (con dati produzione mensili e corrispettivi GSE): http://digilander.libero.it/fabiocasi/
    • #32
      ..per la garanzia 10 anni devi chiedere al tuo installatore....
      girami la tua mail su mp che ti invio il pdf di Schuco...
      buona domenica a tutti..
      • #33
        Originariamente inviato da cyberbob Visualizza il messaggio
        Per i pannelli ACS c'è il 55% di detrazione,....
        Il punto e': come utilizzare la sovraproduzione di un impianto FV medio da 3Kwp: lasciarla a credito per gli anni a venire o per i conguagli (quanto costera' un kwh?) oppure utilizzarla per allineare l'autoconsumo alla produzione stessa, aumentando l'efficienza economica del sistema?
        Secondo me sfruttare cio' che ho gratis e non utilizzare cio' che pago (il gas) e' la soluzione.
        Nel mio caso si tratta di un paio di scaldacqua con cronotermostato da poche decine di litri (10/30).
        La caldaia serve dunque al solo riscaldamento invernale.
        Questa e' la soluzione che ho adottato.....
        Tito
        Ultima modifica di Tito; 07-06-2009, 14:26.
        Fronius SolarWeb ID visitatori PW visitatore
        Solare ACS pannello piano 2,5 mq bollitore 200l - Termocamino canalizzato legna/aria 11,3 Kw - Climatizzatori a pompa di calore 2x dual 21000 btu 1x trial 24000 btu -Caldaia metano 24 Kw - 190mq trattati
        • #34
          x tito
          buona soluzione la tua ma ancor meglio sarebbe non utilizzare x nulla la caldaia e riscaldare con pdc...che ne pensi?
          • #35
            Originariamente inviato da maks Visualizza il messaggio
            ..buona soluzione la tua ma ancor meglio sarebbe non utilizzare x nulla la caldaia e riscaldare con pdc...che ne pensi?
            Purtroppo il surplus di produzione del mio impianto non e' sufficiente a sostituire completamente l'uso della caldaia a gas nella stagione invernale, qui fa parecchi freddo!
            Utilizzo normalmente le PDC come integrazione al riscaldamento assieme ad un termocamino a legna la cui ventilazione e' distribuita in tutta la casa.
            Tito
            • #36
              lo supponevo...
              a Cagliari dove vivo io è decisamente fattibile...
              • #37
                x tito
                Io sto valutando di comprare un climatizzatore DUAL o TRIAL per le camere primo piano, nelle mezze stagioni, abbinato ad una stufa Pellet Edilkamin che ho già in sala/cucina piano terra... ma sto uscendo pazzo a fare i calcoli se mi conviene spendere 3.000 € per il climatizzatore ed in quanto tempo li recupererei.
                Inoltre non ho capito... se a fine anno ho 600kWh prodotti in più di quelli usati, ENEL/GSE me li paga oppure no???
                • #38
                  Considera che il climatizzatore ti rinfresca d'estate oltre che scaldarti d'inverno.
                  Il benessere si paga, anche in termini di consumi.
                  Un mero calcolo sul recupero della spesa e' sicuramente riduttivo, non tiene conto del confort aggiunto che ha un valore difficilmente quantificabile.
                  ....meramente, con un uso attento, ho considerato per quanto mi riguarda, un rientro della spesa dai tre ai cinque anni.
                  Tito
                  • #39
                    Mi inserisco in questo topic...
                    Allora, mi hanno appena installato un impianto fotovoltaico da 5 kwp che dovrebbe rendere 5000 kwh all'anno.. io sono abbastanza scettico a causa di inverter sottodimensionato e cattiva orientazione (ahimè) della falda del tetto.. ma quella non si poteva cambiare..!
                    Vengo al dunque... la casa è grande, è disposta su 4 livelli (ca 90 mq a piano)... ma in definitiva ne vengono scaldati solo due durante l'inverno e raffrescato solo 1 durante l'estate. Visto l'impianto installato sovradimensionato rispetto ai consumi elettrici attuali, pensavo di convertire l'attuale sistema caldaia a gas metano e termosifoni con sistema a pompa di calore... L'importo dei lavori sarebbe abbastanza rilevante suppongo.
                    Cosa mi consigliate? Io sono dell'idea di aspettare a vedere quanto produce questo primo anno l'impianto fotovoltaico e successivamente fare progetti.
                    Intanto però vorrei farmi un'idea! Perchè se è zero conveniente, mi conviene farmi installare già ora dei climatizzatori nuovi super efficienti e utilizzarli come incremento al sistema attuale di riscaldamento.
                    Lorenzo
                    • #40
                      Sto analizzando anch'io queste possibile scelte, quindi do il mio parare da non esperto:
                      Ho visto che alcuni siti forniscono online i prezzi di pompe di calore aria/acqua, si può spendere anche €4000 per uno da 20kW, ma ho letto in giro che non ti conviene utilizzare i termosifoni per il raffrescamento per problemi di condensa e i termosifoni sarebbero sottodimensionati per questo lavoro, meglio i fancoils.
                      Per sostituire i termosifoni in fancoils probabilmente spendi 300-500 euro l'una, si allaccia sui stessi tubi dei termosifoni, ma è necessario portare l'energia elettrica in ogni punto.
                      Invece per i condizionatori aria/aria, vedo che non esistono modelli super efficienti, non c'è quella grande differenza nei consumi, si trovano monosplit da €180, dual split da €400, permette una buona selettività, scalda e raffredda, non hai bisogno di avere un contratto da 10 o 15kW trifase, probabilmente è sufficiente un 6kW monofase.
                      Una soluzione a basso costo ma se non trovi chi li installa a basso costo, ci vogliono circa 300-400 solo di installazione di un mono-split, e circa 600 a 1000 per un dual-split.
                      E non bisogna sottovalutare i diversi unità esterno che non sono certamente un pezzo d'arte.
                      Purtroppo la differenza tra una versione ad inverter ed un ON/OFF si ammortizza dai 10/20 anni per un uso intenso, praticamente quando è ora di rifare l'impianto, quindi la scelta si fa solo per il migliore benessere,
                      Al massimo lo metti in zona giorno dove sostate di più.
                      Classe di consumo energetico - Wikipedia
