Il fatto che sia brandizzato non vuol dire nulla. O Power One o SunPower o il venditore, qualcuno dovrà pur rispondere di una mancanza. No?
Quelli su ebay a occhio non vanno bene. Non so come è la tua morsettiera, ma la base del mio ha i piedini per cui non puoi metterci altri spinotti anche loro con i piedini
2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W- Tilt 18° - Azimut -30° EST Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger - Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55(come supporto all'amico Desantix)
Come dice mizio và bene una scatolina, tipo Gewiss stagna di dimensione appropriata, in realtà il mio è ancora scanioni (come si dice dalle mie parti). Per ora stò sperimentando un'altro convertitore (vedi foto allegata) giuntomi da pochi giorni, mà RS485/TCP-IP, che dovrò installare, come promessogli, all'amico Marco Alderotti appena avrò tempo.
Ovviamente al puro rimborso spese dell'apparecchio.
Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
attivo dal 12/12/2008
... il mio è ancora scanioni (come si dice dalle mie parti). ...
La treccia dell'implementazione sulla sinistra, attaccata al tcp-ip, in pratica sarebbe un normale doppino telefonico? Che distanze può tenere? Io dovrei salire di tre piani.
Sto scartando cavo di rete, che non so se ci passa nelle canaline- scarto pure i powerline, non ho spazio extra nelle prese e non vorrei entrare nel gioco perverso di triple/ ciabatte spenzoloniGrazie per le foto!
EDIT ma il tcp IP entra nel router o in un pc client?
Ultima modifica di Vittorio F.; 26-02-2013, 08:00.
2,88 kWh - 12 moduli V-Energy VE260PV 240 Wp +Power One PVI-3.0-TL AURORA - Az. 227° (SW), Tilt 20° - V Conto Energia
La treccia può essere un doppino telefonico se twistata e possibilmente a due coppie perchè potresti aver bisogno del GND.
Ti consiglierei di leggerti, oltre alle guide, un po di pagine delle varie (un paio) discussioni sul tema, così ti istruisci un po.
Per la lunghezza ti basta 1Km?
Ovviamente se lo tieni più vicino è meglio.
Il cavo LAN lo colleghi dove vuoi (al solito dai un occhio alle guide), Router o PC che sia, con le dovute impostazioni.
Il cavo è una normale cavetto telefonico a 1 coppia + T(3 fili), vedi foto.
Puoi arrivare fino a 1 Km ma anche qui vi sono fattori che possono limitare la lunghezza, lo scorrere per moltri mt insieme ad altri cavi potrebbe in qualche caso creare qualche problema, dove devo piazzare il convertitore RS485/TCP-IP, a casa di Marco Alderotti, ha un cavo lungo circa 150/200 mt interrato insieme alla linea della corrente e per prova mi collegai in fondo con il mio convertitore RS485/RS232 e tutto funzionava senza problemi.
Il TCP IP entra nel router e quindi posso tranquillamente accedere all'inverter da qualsiasi PC (in cui vi sia Aurora Comunicator) collegato al router stesso, sia tramite cavo ethernet sia tramite WI-FI.
Ovviamente il funzionamento è garantito ad un solo PC per volta.
Non ho creato una connessione remota visto che a me di scaricare i data logger storici da remoto, non me ne frega niente, posso farlo comodamente a casa scaricando i dati entro 365 gg su un file Excel che poi modifico a mio piacimento.
Sarebbe comunque interessante un programmino android per smartphone o ipad che emulando aurora comunicator permettesse di accedere direttamente all'inverter da remoto, allo scopo di verificare se tutto stà funzionando, senza dover tenere acceso un computer a casa con aurora comunicator in funzione.
Tale programmino dovrebbe mostrare sul display le letture istantanee, tipo la finestra che compare in aurora comunicator quando si clicca sull'inverter. dei dati storici non me ne potrebbe fregare di meno visto che comunque sono salvati nella memoria dell'inverter e mantenuti per 365 gg.
Sarebbe comunque interessante un programmino per smartphone o pad che emulando aurora comunicator permettesse di accedere direttamente all'inverter da remoto, allo scopo di verificare se tutto stà funzionando, senza dover tenere acceso un computer a casa con aurora comunicator in funzione
C'è: Area SX s.r.l.
Tra l'altro questo se ne frega se hai un Android, Win, iPone, Symbian, perchè usa (giustamente) il browser.
Non usate altervista come sito d'appoggio perchè da quel hanno riportato altri utenti il sito non permette l'interrogazione del convertitore.
Grazie per la dritta.
Scaricato ieri, configurato il file setup.php, messo la cartella nel mio spazio web, anche se il mio indirizzo pubblico non è statico, tanto finchè, per qualche motivo, non cambierà, funziona.
Unica cosa strana di questo visualizzatore, come si può vedere dalla foto, è che quando la produzione istantanea è inferiore al kW, la potenza di uscita risulta superiore alla potenza di ingresso.
Credevo che avessero invertito le descrizioni, invece sopra il kW le potenze tornavano alla normalità.
Poi nel tardo pomeriggio quando la potenza e di nuovo scesa il fenomeno si è ripresentato.
Ne sai niente mizio?
Diciamo che l'errore è tanto più macroscopico quanto minore è l'energia.
In realtà anche oltre il kW siamo sempre a valori invertiti, la cosa si pareggia più sù,
forse verso il kW e 1/2, poi prende la direzione giusta con energia in uscita giustamente inferiore
a quella in entrata.
Mentre, pur con lo stesso convertitore rs485/TCP IP, se visionato in loco tramite Aurora comunicator,
tutto funziona regolarmente. Da cui mi sembra si possa dedurre che il problema dovrebbe essere oltre il router.
"Mentre, pur con lo stesso convertitore rs485/TCP IP, se visionato in loco tramite Aurora comunicator,
tutto funziona regolarmente"
Stamani ho portato il netbook a negozio e ho provato a connettermi con l'inverter a casa utilizzando aurora comunicator.
Connessione OK e letture regolari; potenza istantanea in ingresso w 309, superiore a potenza in uscita w 296, (nuvoloso).
mentre chiudendo aurora e inserendo InverterPoverMeterLITE le potenza in uscita è superiore a quella in ingresso.
Quindi il problema non è nel convertitore o nel settaggio, mà, o nel programmino PHP InverterPowerMeterLITE o forse, dico forse, nella versione di linguaggio PHP del sito Superweb.ws
Mizio a chi hai segnalato questo problema?
Hai avuto risposta?
Ciao ragazzi, spero di non essere fuori thread!...io ho un problema con il mio aurora communicator: ho collegato l'inverter tramite il famoso RS485_232 e poi il convertitore in usb, funziona tutto (potenza istantanea, giornaliera, grafici) ma quando vado a fare il resoconto energetico non mi carica i dati e se magari un volta so 20 me li carica, molti giorni li perde. Ho provato con diversi pc ma riscontro sempre lo stesso problema, secondo voi è un probolema di inverter o di porta rs485-232? grazie e buon fine settimana
Ho notato che Desantix nel file index.php di InverterPowerMeterLITE (oh.. ma un nome un pò più corto no eh) per il calcolo della potenza in ingresso ha ricavato le due potenze di stringa ricavandole dalla moltiplicazione delle due tensioni per le relative correnti.
In effetti il calcolo sarebbe corretto, se non fosse che nel programma aurora comunicator non è così.
Io non so come Power One arriva a determinare le due potenze in ingresso ma se si fà una foto alla finestra delle due stringhe (altrimenti i dati cambiano continuamente) e poi si fa la moltiplicazione delle tensioni di stringa per le rispettive correnti i risultati sono inferiori alle potenze indicate nel riquadro stesso. Ho provato a controllare di quanto è superiore la potenza indicata rispetto a quella che viene fuori dal calcolo e mediamente risulta circa il 12,60% in più.
A questo punto bisognerebbe capire da dove Power One ricava tali potenze, per ora mi sono limitato a modificare il calcolo nel file index.php aggiungendovi tale percentualle e almeno il programma, nel mio caso) è diventato più congruente al vero.
"Mizio a chi hai segnalato questo problema?
Hai avuto risposta?
Si l'ho fatto.
Non so però cosa sia che genera l'errore ne mi ha riferito ancora nulla.
Per preparare lo script so che ha usato il protocollo aurora estraendo i vari bit interessanti della stringa dati che la RS485 invia.
Può essere che il calcolo, teoricamente giusto, che aveva inserito, in realtà sia messo in crisi dall'aurora stesso che spara dati un pò fasulli.
Io ad esempio cercavo questa mattina di recuperare i dati delle produzioni giornaliere. Risultato: dati fermi al 25/01/2013 un centinaio di dati relativi al 2012 e una manciata di dati 2011.
A rigor di logica io avrei dovuto trovare dati dal 08/03/2013 al 09/03/2012.......................
...Può essere che il calcolo, teoricamente giusto, che aveva inserito, in realtà sia messo in crisi dall'aurora stesso che spara dati un pò fasulli.
Puo darsi guarda la foto
Ciao mizio,
I dati giornalieri e totali corrispondono, ma questo lo puoi sapere se hai anche la possibilita di compararne la rispondenza sull'inverter o se hai dietro un pc con aurora comunicator.
nel caso ciò non fosse possibile come fai a saperlo?
Comunque ti aggiono dell'evoluzione.
Ho scritto una mail a De Santix (autore del software) segnalandogli il problema e dandogli la dritta di dove prelevare la misura delle due potenze di stringa. Mi ha mandato l'aggionamento ed adesso le misure sono correttamente indicate.
Gli ho successivamente anche spiegato che sarebbe stato opportuno inserire in visura anche le due potenze di stringa separatamente e magari anche la resistenza di perdita a terra per avere una visura di un'eventuale anomalia solo su una delle due strighe, ma mi ha risposto che lui su quel programma ha chiuso gli aggiornamenti per vari motivi tra cui:
non disponibilità di un'inverter aurora su cui testare le modifiche;
nessun ritorno utile (0 donazioni);
addirittura critiche da qualche utente che lamentano che il programma non funziona su alcuni server.
Comprendo e condivido la sua amarezza per l'irriconoscenza di taluni verso il suo lavoro, ripromettendomi a brevissimo di
non essere tra coloro che non gli hanno mostrato riconoscenza (cosi passerà almeno a 1 donazione).
Nel frattempo, pur non sapendo assolutamente programmare in php, ho provato ad effettuare alcune modifiche e sono riuscito ad inserire sia le potenze di stringa sia il valore di Resistenza isolamento.
A questo punto cercherò di inserirvi anche temperatura interna e valori di tensione e corrente delle stringhe per completare l'opera, perchè devo ammettere che il suo programma mi piace molto, visto che così ben implementato permetterebbe di monitorare a distanza, senza bisogno di un PC, l'insorgere di qualsiasi problema e poter intervenire velocemente con miglior cognizione di causa su quel che troveremo quando arriveremo sul posto.
Naturalmente restituirò il lavoro al legittimo proprietario che valuterà se renderlo disponibile o meno.
Purtroppo quello che dice Desantix è vero.
Non solo fai un lavoro impegnando il tuo tempo e la tua passione e lo metti a disposizione di tutti, ma hai possibilmente 0 riconosciomenti e semmai qualche critica (se ti va bene).
Concordo anche io che il programma sviluppato era un'idea grandiosa.
Poca spesa, possibilità di controllo a distanza indipendente dalla piattaforma (secondo me fondamentale in quest'epoca di applizzati e androidizzati).
Con qualche ritocco diventerebbe impareggiabile.
Purtroppo il cafone (ne sono capitati anche a me, e magari qualche volta l'ho fotto anche io con altri, mi scuso..) è sempre dietro l'angolo, e quello si che ti fa passare la voglia di fare qualcosa.
Poi vedi questi commenti https://www.energeticambiente.it/tec...#post119423500 , ti rincuori e parti di nuovo a lavoro.
e riesci a sviluppare qualcosa in più ben venga, potrebbero usufruirne in tanti.
Alè.. il grosso è fatto! (Come disse la mamma di Giuliano Ferrara)
ecco la foto del risultato delle modifiche apportate.
Poca potenza dato che siamo quasi al tramonto.
Adesso i dati importanti direi ci sono tutti.
Ho torvato il Convertitore RS485/USB e RS232 per interfaccia PC - PVI-USBRS485232EU a 90€ , vi sembra un buon prezzo?
Impianto fotovoltaico connesso il 09-novembre-2012 nel V contro Energia. Impianto da 2.96Kwp, n°16 moduli Sunerg, inverter POWER-ONE. Provincia di Forli-Cesena, C, 800mt s.l.m. Inclinazione 28°, orientamento -90 (EST).
Caldaia a legna fiamma rovesciata UNICAL , Piren 30Kw + Puffer 800Lt. Scambiatore a piastre per produzione ACS.
Io ho preso quelli dell'Area SX
Se non ricordo male 25 euro circa il RS485/USB, una 50ina la EZL70, un centinaio per i WiFi.
Quindi per la RS485/USB sei pienamente fuori mercato, senza contare che se hai voglia di rivolgerti al mercato cinese (tanto noi fra poco andiamo in bancarotta) le stesse cosi le trovi dai 3.65 euro in su.
A volte anche spedizione compresa.
Fatti un giro ad esempio sulla discussione della EZL70 o Pogoplug (link nella mia firma) e vedrai alcuni modelli citati e testati, senza andare a prendere roba sconosciuta.
devo fare l'autotest al mio power one 6.0 per la domanda di connessione.....e il tempo stringe :-(
Ho provato a connettere il mio PC con l'Aurora Communicator (v2.9.20)via seriale Rs232 all'inverter. Riesco a vedere l'inverter (s.n, energia giornaliera ecc ) ma nella casella stato mi scrive"non risponde" e non vedo le misure istantanee. In basso scorre una barra rossa con la dicitura "monitoraggio in corso" e due led che lampeggiano rossi. Ogni tanto però vedo apparire le misure e la potenza instantanea per alcuni secondi.
Se lancio l'autotest: o scrive subito "non risponde" oppure lo fa dopo aver scaricato alcuni dati (come il sn) oppure dopo aver lanciato un solo test ma non riesce a finire mai.
La velocità è settata a 19200 ma non mi sembra di vedere alcun cambiamento se la abbasso, e il problema non sembra neanche dipendere dalla potenza, lo fa a vuoto come a carico. Il cavo è lungo 1.5m ed è di quelli da stampante....
Ho qualche possibilità di riuscire a fare il test con questa configurazione? Sto sbagliando qualcosa? Avete qualche consiglio?
Dite che dovrei comprare il convertitore RS485...volevo evitarlo per risparmiare tempo!
I due led rossi con scritto monitoraggio in corso vanno bene ogni due tre secondi si spengono. Significa che c'è comunicazione.
Lo stato deve essere OK.Va bene 19200baud, com1.
Secondo me è un problema di connessione fisica.
Io ho un collegamento lungo 25 mt però ho messo un convertitore RS485/RS232 optoisolato. Ha funzionato dal primo istante.
Adesso decidi tu.
