a parità di potenza qual'è il rapporto di superficie tra amorfo poil e mono?
Amorfo Vs Cristallino tilt 30 gradi orientato a SUD
Se a qualcuno interessa, abbiamo messo dei dati online in tempo reale, della produzione di un impianto dimostrativo ibrido, microeolico - fotovoltaico con 3 pannelli unisolar amorfi in tripla giunzione da 62W ciascuno.
Dati dei pannelli
Archivio Regolatore di Carica FV
descrizione impianto:
Informazioni aula verde - M.E.A. - Monitoraggio ed Educazione Ambientale
Originariamente inviato da infoconsult Visualizza il messaggioSe a qualcuno interessa, abbiamo messo dei dati online in tempo reale, della produzione di un impianto dimostrativo ibrido, microeolico - fotovoltaico con 3 pannelli unisolar amorfi in tripla giunzione da 62W ciascuno.
Dati dei pannelli
Bravi ragazzi, ottimo lavoro!!
YouTube - Rangasile Free Energy Hybrid System 1.2
lo vedi che nn sono solo!!!
il futuro e lo stand-alone!!
Roberto"MAKE YOUR ENERGY!!"
on SKYPE econtek-italy
Dati dei pannelli
Non capisco come poter "recuperare" i dati sulla produzione dei pannelli in silicio amofo : ovvero quanti Kwh producono ogni giorno .
Con tutta probabiltà il sistema deve essere rivisto : mi sembra interessante parlarne
Ciao da Recoplan
Buongiorno ragazzi,
nel vecchio sito PVGIS: PV potential estimation utility
potete trovare la simulazione fatta con film sottile (presumo e spero sia silicio amorfo...).
Vedrete che la producibilità annua a parità di altre condizioni a contorno rimane pressochè identica.
La scelta sarà sicuramente guidata da fattori economici e di affidabilità nel tempo (e quindi bancabilità dell'iniziativa ).
Originariamente inviato da Furio57 Visualizza il messaggioCiao a tutti
Per quanto riguarda l'irraggiamento nel bacino Mediterraneno è indubbio un notevole irraggiamento, però devi considerare che la mattina presto o il tramonto essendo assimilabili a situazioni di basso irraggiamento favoriscono l'amorfo, mente per la tecnologia cristalina è già buio...
Salutoni
Furio57
(P.S.: magari non ti pagheremo, ma apprezziamo veramente molto le tue consulenze)
Originariamente inviato da PERKY78 Visualizza il messaggioBuongiorno ragazzi,
Quindi non ci farei troppo affidamento su quei numeri, specialmente per l'amorfo.
PVGIS va benissimo: basta contestualizzare.
PVSYST ha una risposta relativa più attendibile nel confronto fra amorfo e cristallino.
La scelta della tecnologia dipende da molti fattori che non possono essere inseriti in un simulatore.
Credo che ogni situazione vada valutata singolarmente.
Silicio amorfo, di una certa marca, da' di piu'
Stando a questo esperimento dell'universita' di Stoccarda, a parita' di wattaggio i moduli in silicio amorfo danno di piu'.
Che chiedeva letteratura, tra i partecipanti alla discussione, puo' andarsi a vedere i risultati in tempo reale dello studio che sta portando avanti l'universita' di Stoccarda con moduli uguali a latitudini diverse:
1) in Germania
2) Cipro
3) Nord Egitto
Il risultato e' che i moduli in silicio amorfo danno delle prestazioni migliori.
Ecco il sito!IPE: Research
(chi ha comprato moduli Solon avra' delle sorprese (non belle))
Cordiali saluti e
W il forum!!!
e invece chi vuole puo' andare vicino Torino, chiedetemi in privato l'indirizzo, dove girano 2 impianti industriali UGUALI , uno in cristallino ed uno in amorfo di quello venduto a rotoloni marca la sappiamo.
Le differenze sono state del 38% nell'ultimo anno. in meno per l'amorfo.
NOn ho realizzato ne progettato ne centro minimamente con questi 2 ipianti, ma conosco un installatore vicino che li tiene monitorati.
Puo' essere un caso o boh ???
AndreaTUTORIAL VIDEO PER NEOFITI E NON SOLO ( contatore quadri etc )
Originariamente inviato da andreaporta Visualizza il messaggiogirano 2 impianti industriali UGUALI , uno in cristallino ed uno in amorfo di quello venduto a rotoloni
Le differenze sono state del 38% nell'ultimo anno. in meno per l'amorfo....
Come mai rende così poco di chi mai sarà la colpa : pannelli o bos ?
Ho fatto questa affermazione in quanto tutti voi conoscete la mia grande apertura a tutte le tecnologie innovative e sapete pure che NON tralascio mai l'efficienza economica dell'impianto .
Originariamente inviato da infoconsult Visualizza il messaggioI KWh prodotti dai 3 pannelli si possono ricavare dalla sezione regolatore di carica, moltiplicando il valore della colonna Ah totali per la tensione media..circa 12,5V.
io vorrei poter confrontate la loro produzione con altre tipologie di pannelli : è quindi importante sapere quanti KWh vengono prodotti dai pannelli , che chiaramente sono molto minori (a meno che il caricabateria non abbia un circuito mppt integratato e la batteria sia sempre scarica) rispetto a quanti verrebbero prodotti collegando un inverter grid-connected .
Ciao da RecoplanUltima modifica di recoplan; 02-03-2009, 16:01.
Caro pierluigi bentrovato, non ho mai detto di aver fatto prove fatte in casa, forse ti è sfuggito che ho aperto l'argomento fotovoltaico in questo forum nel 2003 (dove eravate?), e quando proferisco parola è perche è legata a conoscenze certe dettate dalla professione (costruisco moduli) e non perchè ho letto qualcosa sul web, oltre ad essere nel fotovoltaico da diversi anni e consulente per produttori di moduli fotovoltaici.
Chiarito ciò per fare le prove che ho detto, non ha nessuna importanza che i moduli siano perfettamente identici, anche se la differenza è di diversi Watt. L'importante è considerare il valore letto della potenza per l'irraggiamento del momento per tutti i moduli sotto test rispetto alla potenza reale di ciascun modulo. Per questo non c'è alcun problema avendo un simulatore solare a disposizione. Per quanto riguarda il policristallino se ne sei capace, confronta le curve tipiche I V della singola cella e vedrai che quelle per le policristalline sono un po' più "piatte" rispetto alle mono e ciò sta a significare che sono più sensibili ad un più ampio spettro rispetto alle mono, in definitiva a parità di potenza producono di più (>1%). Non ultimo, quando parlo di amorfo parlo di amorfo classico quello su vetro, non di nuove tecnologie che devono ancora essere verificate nella loro affidabilità...
Furio57______________________________________
MATTEO Ing. MUSSINI
Responsabile Tecnico – Energy Manager
