< Moduli fotovoltaici integrati - EnergeticAmbiente.it
  • Moduli fotovoltaici integrati
    Salve a tutti,
    volevo sapere:
    quando si parla di moduli fotovoltaici impiegati come integrazione architettonica totale (ad esempio un impianto adibito a tettoia per automobili) i moduli di copertura possono essere anche quelli standard incorniciati (cioé quelli che si usano per impianti di terra) o devono essere specifici a tal riguardo? Ne esistono in commercio esclusivamte per impianti tettoia?
    Esistono legislazioni edilizie particolari per la costruzione di un impianto tettoia fotovoltaico? Dove rivolgersi?
    Grazie e buona giornata
    Francesco
    Puoi usare i moduli che vuoi, l'importante è che sostituisci un componente strutturale (esempio coppi, tegole).
    Che mi risulta non vi sono particolari legislazioni edilizie se non le standard che si applicano alle tettoie in generale (resistenza al vento, ecc).
    Considera che se la tettoia è a tenuta d'acqua fa cubatura.
    Saluti.
    Pierluigi
      Grazie Pierluigi,
      che sia o meno "cubatura" c´entra qualcosa con il discorso degli incentivi? E`comunque riconosciuta l´integrazione totale? O la cubatura rigurada solo la fase per le autorizzazioni a costruire ecc.?
        Secondo me riguarda la DIA, che in questo caso diventa obbligatoria.
        ENER
          Prima di presentare La DIA, che comunque è obbligatoria, occorre informarsi
          presso l'Ufficio Tecnico Edilizia privata del Comune di appartenenza e vedere le
          Norme del Piano Regolatore (od altra denominazione) che dettano prescrizioni anche
          per le tettoie, a seconda del numero di lati chiusi od aperti la tettoia costituisce superficie coperta o volume, pertanto occorre verificare quanta superficie
          e/o volume si ha ancora a disposizione sul lotto.
          Che la copertura della tettoia sia fotovoltaica è solo una questione estetica
          che è vincolante solo nelle zone di Centro Storico.
          Saluti a tutti
