Confronto diretto di pannelli e tecnologie - EnergeticAmbiente.it
  • Confronto diretto di pannelli e tecnologie
    Esasperato da datasheet di pannelli che promettono produzioni superiori ad ogni altro in qualsiasi condizione, sto cercando dei siti che contengano dati reali ottenuti da pannelli diversi ma nelle stesse condizioni.
    L'unico che ho trovato è il famoso sito dell'università di Stoccarda:
    IPE: Research
    che fornisce i dati di vari pannelli da circa 2 anni con l'indicazione KWh prodotti per KWp.
    Visto che mancano molti modelli, vecchi e nuovi, conoscete altri siti per vedere confronti simili?
    Ciao.
    Originariamente inviato da alex1202 Visualizza il messaggio
    IPE: Research
    che fornisce i dati di vari pannelli da circa 2 anni con l'indicazione KWh prodotti per Kwp
    si è vero mancano molti modelli, purtroppo non ne conosco altri... comunque è molto interessante, secondo voi il modulo suntechnics stm200fw oggetto delle prove è un modulo sunpower?
      Originariamente inviato da gennarocs Visualizza il messaggio
      si, sono dei sunpower.
      Si nota dalle foto (sono uguali ai miei da 210Wp) e dalla descrizione delle celle: "72 * monocrystalline silicon (back contact cell)" quindi con contatti posteriori.
      carest
        Parco Solare di Grottaglie
        Ho appena letto la notizia sul parco solare di Gottaglie
        Zeroemission.Tv - Installato il primo MW al Parco Solare di Grottaglie
        Nell'articolo si parla di:
        "impianto [...] costituito da 17 sottosistemi da 50 kW e 10 da 20 kW per un totale di 991,6 kW (quasi 1 MW), che vedono l’impiego di pannelli fotovoltaici al silicio monocristallino, policristallino, amorfo e tandem (combinazione di due celle sovrapposte per migliorare l'efficienza di conversione).
        Tali sistemi, posti nelle stesse condizioni di irraggiamento, inclinazione e orientamento, permetteranno una serie di studi comparativi sull’efficienza delle differenti tecnologie impiegate."
        Non mi è chiaro se i dati ottenuti saranno resi pubblici e, in quel caso, quanto potrebbero essere attendibili e non pubblicitari, visto che l'impianto è di una società privata e non universitario come nel primo post.
          Per qualche mio studio ho impiegato i dati raccolti a questo indirizzo:
          SUPSI - DACD - ISAAC
          vai sulle pubblicazioni
          rapporti ISAAC
          fotovoltaico
          e poi buon lavoro...
            Grazie scofanetTO
            una miniera di dati estremamente completi.
            Impiegherò giorni solo a sfogliarli
              Da valutazioni isaac
              Oltre ai confronti tra moduli, mi hanno colpito queste dichiarazioni:
              "La potenza dichiarata non fornisce alcuna informazione sulla qualità e sulla produzione reale di un modulo, in un dato luogo o rispetto ad un altro modulo."
              "Nella maggior parte dei casi la potenza dichiarata non equivale alla potenza reale del modulo installato!"
              Sono tratte da:
              http://www.isaac.supsi.ch/isaac/pubb...vtech_tiso.pdf
                Ciao Alex!
                le affermazioni da te riportate sono la logica conseguenza del fatto che:
                1- le potenze dichiarate dai produttori dei pannelli sono state misurate e certificate in laboratorio quindi in condizioni standard riconosciute dalle normative come le condizioni di irraggiament,di temperatura ecc. ai quali sottoporre in prova il pannello;
                2- in natura e nel normale corso del giornata difficlmente le condizioni standard sono ripetibili
                Percui ogni pannello in funzione di dove viene installato e delle condizioni climatiche avrà un certo comportamento. Questo comportamento al 99,9% non corrisponde mai a quellopreivsto in laboratorio.
                Questo senza considerare che la resa dichiarata di un pannello non prevede nella prova lo sporcamento naturale dovuto allo smog, oppure alle goccioline d'acqua che evaporano, ecc.
                  .. mi hanno colpito queste dichiarazioni:
                  "La potenza dichiarata non fornisce alcuna informazione sulla qualità e sulla produzione reale di un modulo, in un dato luogo o rispetto ad un altro modulo.""Nella maggior parte dei casi la potenza dichiarata non equivale alla potenza reale del modulo installato!"
                  Ti prego guarda anche l'altra faccia della medaglia
                  "... ma il rendimento elettrico ancora buono , degrado medio -0,2%/anno "
                  "dopo 20 anni di vita l'impianto si trova ancora nei limiti di vita dichiarati dal fabricante e si prevede che possa funzionare per altri 10-15 anni
                  Sono sempre tratte da:
                  Originariamente inviato da scorfanetTO Visualizza il messaggio
                  ... senza considerare che la resa dichiarata di un pannello non prevede nella prova lo sporcamento naturale dovuto allo smog, oppure alle goccioline d'acqua che evaporano, ecc. La mia esperienza ,e la letteratura , considerano che le perdite dovute allo sporcamento / lavaggio con la naturale pioggia sono superano l' 1% ,
                  Ciao da Recoplan
                    percentuale degrado rendimento elettrico annuo?
                    grazie per le osservazioni. A questo punto mi chiedo entro che limiti si potrebbe stimare il degrado di rendimento elettrico annuo complessivo. Calcolare ogni anno una riduzione dell'1% rispetto alla produzione stimata secondo voi è eccessivo o troppo ottimistico?
                    Ad esempio, un impianto il primo anno produce 3000 KWh, il secondo 2970, il terzo 2930 ... il ventesimo 2430.
                    54300 KWh in 20 anni
                    Se poi si considera un inverter con coefficiente di rendimento del 94% (ipotizzo stabile per mancanza di dati in 20 anni) si ottine:
                    50196 KWh in 20 anni
                    Mancano le perdite dovute alla temperatura.
                    Il risultato finale sara molto lontano dai 50196 KWh?
                      Nel fotovoltaico si può parlare solo di stime, non è prevedibile la produzione annua perciò rapportata ai 20 anni è assurdo perchè sono troppi i fattori in gioco:
                      1) SOLE - si hanno i valori medi degli ultimi 10 anni e basta..
                      2) RESA DEL PANNELLO - unico dato certo è la garanzia (80% dopo 25 anni)
                      3) INVERTER - se calcoliamo che la vita media è di 12 anni nei 20 anni hanno un rendimento del 50%
                      4) CAVI - Dispergono energia sottoforma di calore (ci sono tabelle per calcolarlo)
                      5) LA LEGGE DI MURPHY - che io non sottovaluto mai!!
                      Perciò a che serve cercare di avvicinarsi alla produzione reale dell'impianto..più bassi si stà e meno figuracce si fanno con i clienti..
                        [QUOTE=Ener Solar;118842561..più bassi si stà e meno figuracce si fanno con i clienti..[/QUOTE]
                        Ciao Ener Solar
                        sarei proprio un "possibile" cliente , e visti i preventivi sia di produzione che di ritorno economico che rispetto ai miei calcoli sono mooolto più ottimistici, cercavo proprio di fare una stima molto approssimativa per capire se propongono favole. Visto che anche i miei sono troppo alti chiedo proprio se si arriva, date certe premesse (la produzione annua iniziale e le caratteristiche tecniche dei componenti), ad un'approssimazione "realistica".
                          Io considero in media un rendimento complessivo dell'impianto del 75% più aggiungo vari altri valori dovuti al luogo : Ombreggiamenti, sporcizia (polvere etc..), riscaldamento e vado a penalizzare ulteriormente il mio rendimento fino ad un max del 5%.
                          Confrontando i dati teorici con quelli reali, nel teorico rimango più basso di un 10% il che mi "protegge" da eventuali cali di rendimento.
                          Ho un amico che è ancora più conservativo di me e considera una produzione di 1kwh per 1kwp al nord
                            Ciao ener solar
                            nei 2 primi preventivi che ho ricevuto mi danno (in provincia di brescia) 2,64 KWp
                            3100 KWh il primo anno, 56100 KWh in 20 anni, senza quindi considerare altro che una perdita dei pannelli di circa 1% annuo.
                            nel secondo 2,72 KWp 3400 KWh primo anno, poi stima rendimento impianto dell'84% e calcolo finanziamento ancora sui 3400.
                            Inizio a sospettare che i dati che ottengo siano legati alla richiesta di ritorno economico/finanziamento.
                              come ho già citato secondo isaac le perdite medie sono del 0,2% all'anno ! il cesi ha studiato l'impianto di Vulcano (1984) con risultati simili . Per cui vedi tu ...
                              Mancano le perdite dovute alla temperatura attento nella produzione standard 1100 KWh/KWp istallato in buone condizioni al nord sono già comprese tute le perdite !
                              Ciao da Recoplan
                                forse non c'entra nulla , ma il 14 maggio ( 48 gg prima ) ho raggiunto la parità di produzione con i valori stimati dal progettista 58420 kwh con pannelli fissi a 30° secondo le norme UNI 10349-8477 ( da queste lui ha tolto il 20 %) , sicuramente anche se giovedì si prevede l'ennesima pioggia , al 30 maggio (34gg prima ) raggiungerò la parità con i valori stimati con le solite UNI ma con pannelli 6 mesi a 22° e 6 mesi a 44 ° pari a 60175 kwh
                                Il prossimo traguardo è 63550 kwh come da PVGIS perdita generale 10%con pannelli orientati a 22 e 44 ° , se non piove , si arriverà tra 15 gg da oggi .
                                saluti alberto
                                  Confronto 9 pannelli per 2 anni da università di Urbino
                                  oggi ho trovato questo studio dell'università di Urbino, in cui sono stati confrontati 9 diversi pannelli fotovoltaici per 2 anni, da gennaio 2003 a dicembre 2004.
                                  http://www.uniurb.it/csaae/Csaaenet/...I_rapporto.pdf
                                  Lo studio è molto preciso e indica anche i comportamenti rispetto all'aumento di temperatura, i costi e il rapporto €/KWh.
                                  Visto che è passato qualche anno probabilmente i prezzi dovrebbero essere scesi.
                                  Ciao.
                                    ..studio dell'università di Urbino, in cui sono stati confrontati 9 diversi pannelli fotovoltaici per 2 anni, da gennaio 2003 a dicembre 2004.
                                    Grazie per la informazione : studio molto interessante , purtroppo ci sono delle imprecisioni :
                                    -è un fenomeno noto e studiato che tutto il silicio Amorfo renda maggormente dopo essere stato "ricotto" per cui la maggior resa (a parità di insolazione e temperatura) si ha da giugno a ottobbre.
                                    - Se i pannelli sono usati come frangisole o coperture , è un bene avere tanti m2 per ogni KWp .
                                    Ciao da Recoplan
                                      Questo è il diagramma del rendimento del mio impianto fotovoltaico, dove per "Prelevata da Hera" si intende l'energia che io ho attinto dalla sola linea elettrica classica e per "Immessa nella linea" si intende l'energia prodotta dal mio impianto che io non ho utilizzato (magari perchè ero fuori di casa) e che quindi è andata sulle linea a disposizione di chi ne aveva bisogno. L'impianto complessivamente ha prodotto circa il doppio dell'energia ma poco meno della metà l'ho utilizzata io e quindi non compare nel diagramma.
                                      Per la cronaca a tutt'oggi l'impianto ha prodotto complessivamente circa 5850 kW.
                                      L'impianto da 2,2kWp è sul tetto al posto delle tegole esposto a 87°sud e 20°rispetto all'orizzonte non ottimale ma il tetto lì stava e non ho ritenuto economico spostare la casa, è composto da 14 pannelli S.E.Project sem 160/160m per un totale di circa 18 metri quadrati
                                      L'impianto è in funzione da aprile 2006, il grafico copre circa 2 anni e ogni quadretto equivale a una settimana, in alcuni periodi specie in inverno non ho effettuato la misurazione con regolarità quindi i dati appaiono molto rettilinei anche se sicuramente l'andamento è stato meno regolare ma nel complesso i numeri sono corretti.
                                      Spero che sia stato di aiuto.
                                      Indirizzo sito internet personale: http://www.webalice.it/sissaste/Benvenuto.html
                                        Ciao Wooden ship
                                        Mi sembra che la produzione sia buona (1330KWh/KWp annui). Potresti dire, anche approssimativamente (es. la regione), dove si trova l'impianto?
                                        Grazie per i dati.
                                          ciao,
                                          ho già installato a Brescia e provincia diversi impianti fotovoltaici.
                                          Il primo che ho installato due anni fà mi rende 1240 Kw/h per Kw/p.
                                          Tieni presente che utilizzando il programma di calcolo PV-SOL mi dichiara che mediamente a Brescia e provincia per ogni Kw/p installato ho 1130/1180 Kw/h.
                                          Andrea
                                            domanda per Alby 62
                                            se non sbaglio sei possessore di un vecchio c.e.
                                            é possibili sapere le tariffe che ti vengono riconosciute alla data di oggi sia come incentivo che come vendita? grazie anticipate
                                              L'impianto è a Imola (BO).
                                              Questa settimana (dal 16/06/2008 al 22/06/2008) sono stato al mare e quindi ho chiuso la casa e spento qualsiasi fonte di consumo elettrico, frigo escluso. Risultato....prelevata dalla linea 1kW, immessa 63kW.
                                                per sportivo
                                                per imp sup a 20 kwp la tariffa è 0.4853€/kwh per il ce , 0.112€/kwh ( compreso la perc del 10% per le perdite di distribuzione CTR ecc ) per la vendita
                                                  da quello che ho visto sul forum, se la gente non posta frottole, devo dire che i programmi di calcolo tipo appunto PV-SOL sono già molto prudenti, visto che per il nord danno di solito stime intorno ai 1100kwh/kwp, mentre dalle esperienze dei vari utenti vedo che di solito la produzione è superiore ai 1200kwh/kwp, confermata qui sia per imola che per brescia, quindi non mi sembra il caso di esagerare troppo con le riduzioni prudenziali.....
                                                    Originariamente inviato da criccux Visualizza il messaggio
                                                    Visto che tutti nelle loro offerte usano lo stesso riferimento, il cliente sarà solo contento di scoprire che in realtà le cose sono andati meglio.
                                                    Diverse se cerchi di fare l'onesto e sbagli di un paio di Wh, rischi di essere trattato da furbetto.
