< Pericolo - Doppia Alimentazione. - EnergeticAmbiente.it
  • Pericolo - Doppia Alimentazione.
    Buon Giorno.
    Avrei bisogno di un vostro aiuto per trovare l'etichetta "PERICOLO Doppia Alimentazione" da inserire nel quadro.
    Non riesco a trovarla a catalogo e se richiedo di stamparla personalizzata la quantità minima è 700 pezzi.
    Riuscite ad indicarmi qualcuno?
    Elena
    semplice
    la ditta cartelli segnalatori in provincia di milano
    oppure lo stampi a colori su un cartoncino e lo plastifichi ed ecco fatto !
    Ciao da Recoplan
      Ho visitato il sito, ma non lo trovo. Ho chiamato e una signora mi ha detto che probabilmente non è a catalogo e che comunque l'ordine minimo è di 150 €.
        Originariamente inviato da Elena Visualizza il messaggio
        in quale quadro lo mettereste ?
        quello della continua ? quello della alternata ?
        grazie,
        il cugi
        ho trovato questo io Cartelli Segnalatori - Scheda prodotto
          Lo metterei sicuramente sull'inverter/s
            sull'inverter , o sui quadri ?
            l'inverter non ha gia' delle sue scritte ?
            grazie,
            il cugi
              La targhetta va nel quadro generale e nel quadro in alternata subito dopo il generatore.
              Non è quella indicata dal signor cugino80, ma è quella indicata in allegato.
                Ma serve per dei generatori, o per gli inverter fotovoltaici??
                1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
                2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
                https://www.energeticambiente.it/tec...nstallato.html
                  Originariamente inviato da garghy Visualizza il messaggio
                  non riesco a capire.
                  serve perche' all'impianto elettrico non hai piu' collegato SOLO la rete enel, ma anche una fonte dall'altra parte.
                  Quindi devi staccare, o far staccare, anche la parte generatore FV per lavori nell'abitazione, che prevedano lo stacco dell'energia.
                  spiegazione confusa ma questo e'.
                  saluti,
                  Andrea
                    ma scusate.. per i lavori nell'abitazione.. se l'inverter è, come deve essere, collegato in parallelo alla rete si stacca comunque automaticamente se non sente la 220,
                    dunque staccando il contatore Enel di fatto sezioni la parte AC dell'impianto FV..giusto?
                      @Andrea
                      OK, ma nel momento che io stacco il mio interrutore perincipale, automaticamente l'inverter si stacca, quindi io non ho tensione da nessuna parte, quindi non ne avrei bisogno.
                      Staccare alimentazione dell'inverte probabilmente serve per una maggiore sicurezza in caso di un guasto al dispositivo di interfaccia dell'inverter, o no?
                        sissì e ovvio che la continua (che è anche peggio) rimane in tensione e se, tu dici, l'interfaccia dell'inverter per qualsiasi motivo non fa il suo mestiere....
                        tecnicamente non sono in grado di dare una risposta certa ma immagino che il sistema sia oltremodo sicuro perchè è una delle condizioni fondamentali richieste per gli impianti
                        grid connected.. se ci fosse un guasto sulla rete mica ci preoccupiamo di andare a vedere se c'è tensione dopo l'inverter.. per non bruciare luomo al lavoro sul palo!! ^_^
                          Il problema non è quello che dovrebbe avvenire: il sezionamento serve per rendere evidente l'interruzione fisica del circuito e poter effettuare le manovre (e in generale la manutenzione).
                          Il cartello avverte chi opera di un eventuale pericolo e se ha la giusta formzione (come previsto dalla 11-27) saprà come comportarsi.
                          A2C - Fotovoltaico Salerno
