< impianto record 25MW in sicilia wowwww!! - EnergeticAmbiente.it
  • impianto record 25MW in sicilia wowwww!!
    questo e la tanto agognata autorizazzione ARTA questi c'è l'hanno fatta bravi un impanto da paura gli hanno dimmezzato la reg sicilia ha dimezzato la potenza da 50MW a 25MW...cmq sempre mostruoso!!
    105H allaccio in alta da 150Kv
    GURS Parte I n. 41 del 2008
    25MW ora vediamo se lo fanno????
    Roberto
    "MAKE YOUR ENERGY!!"
    on SKYPE econtek-italy
    in provincia di ragusa ci sono 2 progetti intorno ai 60 Mw ciascuno, sulla GURS è stato pubblicato l'annuncio per l'inizio del procedimento e sono in corso di istruttoria
      tu intendi questo??
      Il progetto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit di potenza nominale pari a 59,2 MWp della società Sicilia e Sole s.r.l. interessa aree destinate nel vigente P. di F., approvato con decreto n. 7 del 21 gennaio 1977, a verde agricolo
        certo, meglio che le centrali a carbone o nuke, ma non riesco ad esultare troppo...ritengo un controsenso creare centrali di produzione di questa taglia, e non avere poi le infrastrutture per veicolare l'energia.
        Il FV ha enormi potenzialità per la generazione distribuita, peccato rubare terreno in una regione stupenda quando ci sono migliaia di capannoni e di siti industriali che potrebbero essere ricoperti...
        troppo idealista stamattina
        saluti,
        andrea
          Originariamente inviato da andreaporta Visualizza il messaggio
          saluti,
          andrea
          .. da sempre contro questi abomini.. (anche quelli da 1MW )
          .. non capisco perchè se è fotovoltaico è bello veder estensioni di moduli..
          .. tra l'altro questi fanno gli imprenditori con GLI INCENTIVI..
          .. poi quando salirà il prezzo dei prodotti agricoli non venite a lamentarvi..
          .. o siete anche voi per l'ecosolidale.. dove il costo del prodotto vale meno del costo del trasporto?
          si alle rinnovabili, si anche e sopratutto al nucleare.. anche xchè l'energia solare cos'è?
            Originariamente inviato da Cavallo67 Visualizza il messaggio
            non sono per niente daccordo.
            bisogna valutare caso per caso.
            Ad Oleggio (NO), in località Motto Grizza, è sorto un impianto da 1 MW su una vecchia discarica, da tempo non utilizzata. La discarica non presentava più criticità ambientali o rischi residui (assenza di percolato e di produzione di biogas) da tempo, ma il terreno non era più utilizzabile né a scopi colturali né a scopi residenziali.
            Direi che si è trovata una ottima soluzione di riqualifica, considerando che l'impianto copre 20.000 metri quadrati e sui restanti 4 ettari sono state realizzate delle aree boscate.
            ...certo i 25 MW sono altra cosa
            Se anche sapessi che domani finisse il mondo, io, oggi, pianterei comunque il mio albero di mele.
              Originariamente inviato da giaga Visualizza il messaggio
              .. scusa della mia imprecisione.. ovviamente il mio riferimento è su zone verdi (incontaminate) se poi uno realizza come tu hai detto.. ci può stare..
              .. anche se.. chi metterà in saccoccia i danè dell'incentivo? se è pubblico ci può stare altrimenti.. NO !
              ..io non sono contro gli impianti da MW se hanno senso.. se servono per autoconsumo.. altrimenti che si facciano SENZA INCENTIVO..
              .. non capisco xchè se a uno non piace la centrale, non piace la pala eolica x forza gli deve piacere un campo FV ( da un punto di vista estetico )
              morale ..fare il frocio con il cu_lo degli altri e molto facile..
                no, la società non è questa, si tratta di istanze recenti del 2007, ed i progetti si stanno sviluppando fra le province di ragusa e catania
                  " il termine quinquennale di emanazione del decreto di esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit della potenza nominale di 25 MWp da parte della Società Sicilia e Sole s.r.l., in territorio comunale di Carlentini "
                  Ma come? Esproprieranno le terre su cui fare l'impianto? Ditemi che ho capito male.
                  Prov BS, 40Kwp Sunpower attivo da fine 2008, Tilt 23°, direzione sud 5° est, raffreddato con impianto artigianale di raccolta acqua piovana.
                    Per un impianto di questa taglia non è previsto il conto energia, ma solo i certificati verdi, per cui non "intacca" gli incentivi.
                      Certificati verdi = incentivi
                        corretto, con incentivi intendevo il conto energia.
                          Originariamente inviato da mpengineering Visualizza il messaggio
                          Da quando c'è un limite di potenza per gli impianti fotovoltaici incentivabili con il conto energia?
                            Correggo.
                            1 MWp era la massima potenza installabile secondo il vecchio decreto che con il nuovo è stato tolto.
                            L'unica cosa da tenere presente è che la vendita dell'energia avviene ad un prezzo garantito fino a 2.000.000 kWh, soglia che per impianti piu grandi di 1 Mwp può essere superata.
                              ma che diciiiiiiiiiiiiiii!!
                              leggi testo di legge CE Art. 4 a pagina 5!!
                              Roberto
                                Io intendo che fino a 2.000.000 kWh il prezzo minimo di vendita può essere garantito, mentre oltre questa soglia non lo è più.
                                I valori dei prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da fonti
                                rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW (con esclusione degli
                                impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW per i quali si
                                applicano i prezzi minimi garantiti di cui alla deliberazione n. ARG/elt 74/08) di
                                cui all’articolo 7, comma 7.5, della deliberazione dell’Autorità per l’energia
                                elettrica e il gas 6 novembre 2007, n. 280/07, aggiornati per l’anno 2008
                                secondo i criteri previsti dal medesimo comma, risultano pari a:
                                fino a 500.00 kWh annui 98,0 €/MWh
                                da oltre 500.000 kWh fino a 1.000.000 kWh annui 82,6 €/MWh
                                da oltre 1.000.000 kWh fino a 2.000.000 kWh annui 72,2 €/MWh
                                  .............Il FV ha enormi potenzialità per la generazione distribuita, peccato rubare terreno in una regione stupenda quando ci sono migliaia di capannoni e di siti industriali che potrebbero essere ricoperti...
                                  Buongiorno Andrea,
                                  nn bisogna essere idealista per pensarla a questo modo.
                                  Rubare terreno all' agricoltura (nn dite che sono inproduttivi perche' mi arrabbio) in qualunque zona d'Italia e' una stupidaggine colossale.
                                  Come ribadisce Andrea ci sono vastita' incredibili di capannoni da utilizzare prima di arrivare al terreno.
                                  Nella ex discarica di Oleggio se ci facevano un bel parci era molto meglio.
                                  ciao car.boni
                                    Buongiorno Cavallo.
                                    punto 1) concordo con Te ma solo per gl'impianti realizzati a terra
                                    punto 2) idem come sopra
                                    punto 3) sono in parte d'accordo ma devi anche capire che senza gl'incentivi il FV sarebbe morto e sepolto domani mattina. Discorso differente per le altre FER (idro e eolico) Molti impianti "stanno in piedi" anche senza incentivi
                                    punto 4) pura demagogia questa affermazone e poco attinente al FV
                                    punto 5) idem come sopra
                                    Ciao car.boni
                                    Ultima modifica di car.boni; 22-09-2008, 08:10.
                                      Buongiorno Mpengineering,
                                      Il Tuo concetto e' esatto in quanto gli impianto FV di grossa taglia oltre alla componente incentivi, variabile a seconda della collocazione, godono del ricavo derivante dalla vendita dell'energia prodotta ed immessa in rete e che viene pagata con la scaletta da Te indicata.
                                      Sopra ai 2000 MWh/anno il discorso cambia ma prima di arrivare li ce ne vuole.............
                                      ciao car.boni
                                        ok per la parte venduta si va i R dedicato, ma i 0.36 te li prendi tutti!!!
                                        fatti due conti...13.500.000€ solo di conto energia stimao parlando di 37.5GW immessi per anno!!!
                                        non e male!!
                                        Roberto
                                          Originariamente inviato da car.boni Visualizza il messaggio
                                          Buongiorno Andrea,
                                          ciao car.boni
                                          concordo per i capannoni, ma ci sono realtà diverse da quelle descritte, conosco zone in sicilia, dove decine e decine di ettari di agrumeti e coltivazioni in serra sono stati letteralmente abbandonati per siccità, i pozzi trivellati sono completamente asciutti;
                                          diverso è invece il discorso, che invece di tutti i megaimpianti, solo alcuni vengono fatti in questi terreni, mentre la maggior parte verrà realizzata in terreni che potrebbero essere produttivi. Le persono piuttosto che lavorare e rischiare per vedersi poi pagare pochi centesimi i frutti della terra, preferisce non rischiare ed affittare i terreni alle società
                                            Noi stiamo portando avanti un "impiantino" da 24 MWp...e ti assicuro che i conti nel BP girano! E poi Terna è così gentile...
                                              dove si deve realizzare questo impianto da 24 MW?
                                                Centro Italia...
                                                Di più non si può...
                                                  Originariamente inviato da econtek Visualizza il messaggio
                                                  Roberto
                                                  penso che questo progetto stia sfumando, infatti l'assessorato territorio e ambiente, ha revocato il proprio decreto di autorizzazione
                                                  vedi qui :
                                                  GURS Parte I n. 46 del 2008
                                                    Leggendo le GURS, pare che si sono dimenticati proprio dell'agognata ARTA, ho capito male ?
                                                    Dal sito GSE, in Sicilia al 1/09/2008 siamo a 6,7 MW.
                                                      spero che questo si possa realizzare.....ma dovremmo essere a buon punto..
                                                      Roberto
                                                        aiuto in merito a grandi impianti
                                                        chiedo cortesemente ai lettori di questo forum informazioni riguardanti i finanziamento dei grandi impianti....
                                                        Si parla tanto di realizzazione di impianti... di pannelli.... di inverter... di GSE.... quale è megli, quale peggio..... ma tutto questo è vanificato ( a parte i piccoli impianti) dagli istituti di credito che al momento della richiesta di finanziamento per grossi impianti( quindi grandi importi) se ne fregano dell'accordo quadro con il GSE...
