Contatore Bidirezionale
  • Contatore Bidirezionale
    Ciao a tutti
    Ho un impianto fv in funsione dal 14 luglio, qualche giorno fa la configurazione del contatore è cambiata mentre che prima leggevo le immissioni e i prelievi, ore non ci capisco più niente, Leggo A 1 6 / A2 13 / A3 1058 e i corrispondenti della lettura precedente, prima di telefonare al distrubutore (cosa difficilissima) qualcuno sa spiegarmi cosa hanno combinato?
    devi sommarli per conoscere il totale della produzione.
      Sommare cosa? cos'è A1 A2 A3?
        Le letture sul contatore che tu stesso hai indicato, "Leggo A1= 6 / A2 = 13 / A3 =1058" per conoscere il totale dei prelievi e delle immmissioni devi sommare le tre letture.
          Originariamente inviato da vicenzino46 Visualizza il messaggio
          Il contatore elettronico è predisposto per conteggiare l'energia elettrica (prelevata e immessa se è bidirezionale) in tutte le tre fasce orarie definite dall'autorità per l'energia elettrica (questo perchè l'energia costa meno quando c'è meno richiesta, è una legge di mercato e in questo caso dipende dalle centrali elettriche che non possono scendere sotto una certa potenza minima) e sono:
          A1: dal lunedi al venerdi dalle 8 alle 19
          A2: dal lunedi al venerdi dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 e il sabato dalle 7 alle 23
          A3: tutto il resto, cioè dal lunedi al sabato dalle 23 alle 7, la domenica e i giorni festivi.
          se poi vuoi più o meno sapere quanto costa l'energia che prelevi, puoi guardare nel foglio che ho fatto con i dati del mio fornitore (Hera): https://www.energeticambiente.it/cas...#post118878616
          carest
          aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
          https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
            Forse non mi sono spiegato
            Dopo l'attivazione dell'impianto,avvenuta a luglio al contatore si leggeva benissimo e distintamente l'energia immessa e quella prelevata dalla rete e potevo benissimo vedere se i consumi erano superiori o inferiori ala produzione, in seguito alcuni giorni fa,la configurazione è cambiata e leggo solo come già detto: A! A2 A3 e le corrispettive dl periodo precedente.
            Come faccio a verificare se prelievo di più delle immissioni?
              Dopo l'attivazione dell'impianto,avvenuta a luglio al contatore si leggeva benissimo e distintamente l'energia immessa e quella prelevata dalla rete ....
              I casi secondo me sono i seguenti se stai parlando del contatore di scambio:
              -Se prima leggevi A1 A2 A3 (contatore GEM 2008) immessa e prelevato ed adesso non più, è un errore enel, probabilmente una telecazzata*.
              -Se prima leggevi solo A3 (Contatore GIST 2006) sempre immessa e prelevata, ti hanno cambiato il contatore e non te ne sei accorto, in ogni caso se non leggi immessa e prelevata nel contatore di scambio chiama immediatamente enel.
              *A qualcuno è successo su questo forum, mi sembra anche di ricordare che il tecnico enel, tramite PC collegato alla porta infrarossi del contatore, riuscì comunque a recuperare i dati di immissione e prelievo, perchè erano comunque ancora attivi anche se non visualizzabili sul contatore, era appunto un errore di telegestione.
                forse non mi sono spiegato io...
                devi semplicemente sommare A1+A2+A3, il totale è la somma delle energia prodotta se stai leggendo il contatore di produzione; la somma dell'energia prelevata se stai leggendo "prelievi" del contatore di scambio; la somma dell'energia immessa in rete se stai leggendo "immissioni" del contatore di scambio.
                ciao.
                  Originariamente inviato da semeraro Visualizza il messaggio
                  ciao.
                  Quindi, se posso domandare, nel contatore di scambio leggo una potenza immessa inferiore a quella immessa nel contatore di produzione, questo perchè una parte della corrente prodotta la consumo simultaneamente? Allora i prelievi non combaciano con il consumo, ma è la differenza tra corrente consumata in casa meno quella prodotta nell'intervallo di consumo. Pensavo che tutta la corrente andasse in rete e poi io prelevavo quella che mi serviva.
                    Finalmente
                    Finalmente risolto!
                    Dopo numerosi reclami e 2 mesi trascorsi finalmente i tecnici di enel distribuzione sono venuti a sostituirmi il contatore bidirezionale da cui causa un errore da parte degli incarricati delle letture non segnava le immissioni, cosa che all'atto dell'istallazione e per due mesi circa in cui funzionava perfettamente riuscivo a fare.
                    Adesso il problema è, riusciranno i nostri eroi a calcolare o a leggere le immissioni effettuate per tutto il periodo dell'anomalia?
                    Un buon anno a tutti.
