< Strutture di fissaggio per tetti termoisolanti grecati - EnergeticAmbiente.it
  • Strutture di fissaggio per tetti termoisolanti grecati
    Ciao, una domanda sulle strutture di fissaggio:
    nel caso di impianto da installare su un tetto con pannello termoisolante grecato sapete o avete usato profili di ancoraggio specifici per questa installazione?
    Eventualmente è necessario un gancio simile a quello a S usati per le tegole o si possono fissare in qualche altro modo o con qualche altro supporto?
    grazie delle risposte
    Nicola
    parli della lamier grecata coibentata tipo "marcegaglia"?
      Originariamente inviato da ngrasso Visualizza il messaggio
      Nicola
      noi si e' fatto un impianto su lamiera grecata con isolantino sotto,penso come dici, e si e' fissato i moduli con il kit intersol ( scusate la promotion )
      si e' usato in ordine dal basso :
      nastro isolante 3m industriale
      barre futura in alu per tetto trap.
      viti autofilettanti sulla lamiera e viti sui traversi sotto ? le luneghezze non le ricordo
      poi dopo direttamente sulle barre i morsetti ed i moduli.
      noi si e' messo le barre nella parte bassa della lamiera, immaginala cosi' -\_/-\_/ e non sulla parte alta perche' e' risultata troppo stretta.
      ho compilato un form dettagliatassimo e su quello la #@#@à mi ha fatto offerta del materiale.
      attenzione che mandano sempre i morsetti e le viti contate, abbonda perche' se ne perdi uno sei bloccato !
      il nastro e' stato ridondante come tenuta, ma comodissimo per lavorare perche' l'installazione era in quota alta, e lavorare con le viti con le barre gia' precedentemente fissate e' stata buona cosa, chiaro che costa un po' ma ne vale la pena.
      3m assicura la tenuta con il solo nastro su lamiere non verniciate, io non oserei comunque.
      ti allego il link per le foto, scusate se ci sono i miei dati aziendali.
      particolare installazione on Flickr - Photo Sharing!
      a disposizione per info.
      andrea
        Non ho le idee chiare sul tipo di copertura, potresti postare un esempio di tale copertura?
        RILASSATEVI...... : http://it.youtube.com/user/lucabonfi
          Ops avevo la discussione aperta da un pò di tempo e non mi ero accorto delle riposte di semeraro e andreaporta.
            Ho montato un impianto su lamiera grecata coibentata ed ho utilizzato delle staffe della Schletter, (passatemi la pubblicità perchè m'ha tolto dai guai), l'unica cosa da non fare è farsi calibrare il numero di staffe necessarie da loro... me ne hanno inviate il doppio del necessario ora ne ho una ventina in magazzino.
            Ho delle foto dell'impianto ma non riesco ad allegarle... se mi invio il tuo indirizzo e.mail te le invio... e se qualcuno mi dicesse come allegare senza l'URL... sarebbero a beneficio di tutti...
            Ciao.
              Grazie sia ad Andrea che a Semeraro.
              Ho una domanda per Andrea.
              Se ho capito bene voi tra lamiera del pannello termoisolante e barra in ALU avete meso un nastro Biadesivo della M3 e in aggiunta avete avvitato le barre. La domanda è le avete avvitate direttamente sulla lamiera o attraverso qualche staffa (in questo caso che modello) mi è sembrato di capire senza alcuna staffa ma volevo essere certo. Infine avete posato ed avvitato le barre in modo da essere parallele alle greche e quindi deduco che lo spessore della vostra staffa fosse superiore ai 4 o 5 cm di alteza che di solito hanno le greche.
              Domanda per entrambi:
              come vi sembra il raffreddamento dei moduli quando c'è caldo installati così?
              Nicola Grasso
              Originariamente inviato da andreaporta Visualizza il messaggio
              andrea
                all'ing. strutturista ho chiaramente inviato il dettaglio di tutte tutte le quote, quindi anche l'altezza del profilo obbligatoriamente maggiore dell'altezza di picco della lamiera.
                poi si e' fissato direttamente senza ganci.
                questo potrebbe avvenire con fissaggio sul lato alto del profilo grecato se abbastanza largo da ospitare una barra con base 40 o 50 mm se non erro.
                i moduli si fraffreddano comunque per effetto camino , come se fosse untetto ventilato, e poi sotto rimangono comunque da 15 a 45 mm di aria.
                certo, none' ottimale...fossero stati piu' alzati sarebbe stato meglio ma si sarebbero persi i vantaggi di questo tipo di installazione su lamiera grecata.
                per questa installazione 1 giorni di lavoro potrebbe bastare, da 2 a4kW penso.
                saluti,
                Andrea
