< 2 misuratori energia prodotta? 3 misuratori?? - EnergeticAmbiente.it
  • 2 misuratori energia prodotta? 3 misuratori??
    Buongiorno a tutti,
    devo redigere studio di fattibilità per la realizzazione di impianto fotovoltaico grid connected;
    il problema e' il seguente:
    una parte di impianto, in silicio amorfo, verrà realizzata su copertura ind.le di edificio produttivo previa bonifica da amianto (+5% si tar.inc);
    una parte di impianto, in silicio poli, verrà realizzata su tettoia esterna all'edificio (tettoia da realizzare).
    e' possibile installare n. 2 contatori per la misura dell'energia prodotta??? vi è già capitato?
    ringrazio anicipatamente
    andrea
    Speriamo che qualcuno risponde perchè anche io ho una situaione simile, vorrei fare la superfice a sud-est con mono e una superfice a nord-ovest con amorfo, ma prima di metter mano ai calcoli (per la parte in amorfo) vorrei sapere se si può fare per il GSE.
    RILASSATEVI...... : http://it.youtube.com/user/lucabonfi
      Per poter mettere 2 contatori dovreste fare 2 impianti separati......ma non so se è possibile per il discorso del punto di consegna unico ENEL.
      1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
      2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
      https://www.energeticambiente.it/tec...nstallato.html
        Penso che come nel mio caso non serve un doppio contatore di energia prodotta, i due impianti potrebbero essere in parallelo e poi si misura l'energia totale prodotta dai due impianti, poi se il cliente è curioso di sapere l'energia prodotta dai singoli impianti va a leggere l'energia prodotta negli inverter.
        Il problema principale è solo burocratico, è possibile istallare in un unico impianto differenti tipologie di pannelli (amorfo, poli o mono)?
          Per i differenti tipi di pannelli non vedo il problema: é l'utente che decide che impianto andare a installare, teoricamente potrebbe pure mettere monocristallino e amorfo sulla stessa tettoia...
