Collaudo impianto
  • Collaudo impianto
    Il collaudo dell'impianto deve essere fatto necessariamente dall'ingegnere progettista oppure può essere fatto anche dal tecnico installatore?
    Da quello che mi hanno spiegato il collaudo dovrebbe essere fatto dal progettista.
    Quello che mi lascia perplesso è che mi hanno detto che per fare il collaudo ci vogliono al meno 600 W/m2 di radiazione solare, e che in inverno questo valore, al Nord non si raggiunge. Allora non si fanno più collaudi, oppure vengono falsificati?
      cdc, hai ragione.
        avete qualche riferimento normativo?
          Il collaudo viene effettuato dall'impresa installatrice che ti rilascia il certificato di conformità al DM 37/08.
          A2C - Fotovoltaico Salerno
            La risposta è nell'allegato A (regolamento di esercizio) dove sono richiesti gli Allegati 1: Dichiarazione di conformità 37/08, e Allegato 2 Dichiarazione di conformita secondo DK 5940.
            cito:
            Come indicato dalla DK 5940 ed. 2.2 e alle norme CEI applicabili redatta e firmata da
            ingegnere o perito iscritto all’albo. Per impianti con potenza ? 20 kW può essere redatta e firmata anche da un tecnico del settore, abilitato ai sensi della legislazione vigente (legge n. 46/90). Il fac-simile della dichiarazione di
            conformità è riportato in allegato B.
              Originariamente inviato da Albedo79 Visualizza il messaggio
              cdc, hai ragione.
              Scusa, ragione per cosa?
                Originariamente inviato da eurosole Visualizza il messaggio
                cito:
                Scusa eurisole
                ma certificazione dk5940 e collaudo sono due cose differenti!
                La certificazione la fa chi installa se è tecnico del settore oppure un ingegnere se chi installa non è del settore (ma tu lo faresti installare un impianto a chi non è del settore?)
                Il mio dubbio invece è.
                il collaudo lo fa l'ingegnere che verifica quanto installato dal tecnico e quindi la conformità al progetto e naturalmente il perfetto funzionamento,
                oppure anche il tecnico può certificare se stesso dichiarando che l'impianto è perfettamente funzionante nonchè conforme al progetto?
                scusate la macchinosità del pensiero.....
                  Il certificato di collaudo può essere fatto da tecnico iscritto a relativo albo, oppure dalla ditta di installazione per impianti < 20 kWp.
                  Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
                    non e' 15 kW il limite ?
                    vado a memoria, poi controllo.
                    Andrea
                      Originariamente inviato da maufv Visualizza il messaggio
                      dove posso trovare questa informazione?
                        Ma il collaudo deve essere effettuato da un tecnico non intervenuto nella progettazione, o anche dallo stesso progettista?
                          Originariamente inviato da tiggro Visualizza il messaggio
                          il collaudo puo' essere effettuato da :
                          societa' installatrice e che eroghera' la DICO ( per impianti sino a 20kW in modalita NON vendita) quindi abilitata 37/08
                          progettista che ha timbrato il progetto
                          altro progettista iscritto ad albo , abilitato alla progettazione, che si assume l'onere ( e l'onore ) di fare il collaudo
                          il collaudo di un impianto FV e' "sostanzialmente" un controllo di grandezze elettriche , quindi un collaudotore terzo dovra' avere competenze in tal senso.
                          saluti,
                          Andrea
                            Originariamente inviato da andreaporta Visualizza il messaggio
                            saluti,
                            Andrea
                            ok, capito!! Grazie
                              Qualcuno ha acquistato lo strumento Solar 300? Dovrebbe essere stato progettato appositamente per il colladuo degli impianti fotovoltaici, ma incaricando persone esperte in ambito misuristico, mi hanno dato esito NEGATIVO all'esame METROLOGICO dello strumento, in riferimento ai limiti di incertezza imposti dal DM 19-02-2007.
                              E' urgente.....fatemi sapere qualcosa!!!
                                Spero che serva a chiarire i dubbi questa guida tratta dall'autorevole TUTTONORMEL (gia' postata da altri):
                                  grazie per la risposta pimpa81.
                                  Diciamo che le cose sono cambiate leggermente rispetto a Gennaio 2008. Infatti non esiste più la 46/90 ma è diventata 37/08, e ovviamente ha delle sue modifiche.
                                  Tuttavia, il mio problema è il collaudo degli impianti fv :non tanto per chi lo esegue, ma con quale strumentazione lo esegue. Vorrei notizie in merito allo strumento Solar 300.
                                  Ciao a tutti.
                                    Originariamente inviato da simone.paiano Visualizza il messaggio
                                    Cè già stata una discussione sul sito riguardante il solar 300, però non credo che ci possano essere problemi (a quanto ho capito di precisione sui dati meteorologici). Chi lo ha acquistato ne ha parlato bene. Per mè è un banalissimo analizzatore di rete corredato di piranometro e sensore di temperatura. In base al prezzo, lo consiglerei solo a chi lavora tanto nel fotovoltaico.
                                    RILASSATEVI...... : http://it.youtube.com/user/lucabonfi
                                      se queste persone certificano i dati "negativi" ponile a confronto con le certifiche della ht che fa lo strumento, e vediamo chi dice il vero.
                                      detto questo NON esiste uno strumento fatto per il collaudo impianti fv, ma degli strumenti che misurano le grandezze elettriche.
                                      ma se n'e' gia' parlato e scritto , usare cerca o google please.
                                      saluti,
                                      andrea
