< e quindi con piu' inverter senza trasformatore - EnergeticAmbiente.it
  • e quindi con piu' inverter senza trasformatore
    cioe', visto che ne parlate molto, mi par di capire che se uso piu' inverter senza trasformatore, mettiamo 2 o 3 o 4 , e l'impianto pero' e' sotto i 20 kW non serve comunque un trafo, ma quel diff.
    oppure per PIU' inverter senza trafo , anche sotto i 20 kW, devo poi mettere un trasformatore ?
    grazie,
    il cugi
    Con 4 inverter devi proprio pensare a comprare (progettare) un dispositivo di interfaccia esterno...
    A2C - Fotovoltaico Salerno
      Originariamente inviato da tipli Visualizza il messaggio
      grazie, questo e' scritto nella dk molto chiaramnte anche per un somaro come me.
      pero' non riesco a capire il discorso trafo.
      se prevede 2 o 3 inverter senza trafo, posto che lo squilibrio sia minore di 6 kW , e mi allaccio in trifase perche' sono oltre i 6 ma sotto i 20 kW, allora non capisco...dovro' comunque prevedere un trafo esterno o no ?
      il cugi
        La regola è molto semplice : sotto i 20kWp puoi lavorare senza trasformatore. Se usi più di 3 inverter DEVI avere la protezione di interfaccia. Se superi i 6kWp devi andare in trifase. Il massimo squilibrio ammesso, tra le fasi è 6kW. Se usi inverter senza trasformatore DEVi usare differenziale di tipo B e c'è il problema della terra (vedi decine di post) io metto la struttura di sostegno a terra.
          secondo me anche con il trasformatore in alta frequenza si scansa il differenziale tipo B
            Andzab credo che ti serva cmq. Fonte 82-25.
            ciao ciao
