Dimensionamento e struttura suggerimenti - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Quoto in tutto e per tutto GIAGA e aggiungo : se usi l' inverter senza trasformatore devi controllare la terra sui supporti dei pannelli. Conclusione : usa lo SMA Sunny Mini Central 5000 A. costa un pelo di più e rende qualcosina di meno ma ti togli un pò di problemi.
    • #32
      Originariamente inviato da giaga Visualizza il messaggio
      ocio che usando un inverter senza trasformatore la nuova CEI 82-25
      prescrive l'uso obbligatorio di un differenziale tipo B (il più costoso) a valle dell'inverte.
      Pretendi che ci sia e fregatene di cosa ti diranno, solo così sei al sicuro!
      Guarda stavo proprio leggendo tutta la vexata questio del Differenziale tipo B, prima di leggerti
      Si, pare oramai che sia obbligatorio.
      Sto verificando se la soluzione di Leo sia piu' economica e valida dell'accoppiata Mini Boy+Differenziale B.
      Comunque riporto i listini dei Diff. B Siemens nuovi "puri" disponibili a quanto son riuscito a trovare:
      DESCRIZIONE CODICE LISTINO
      DIFF.2P 16A 30MA TIPO B 4UM 5SM33214 610,00 €
      DIFF.2P 25A 30MA TIPO B 4UM 5SM33224 610,00 €
      DIFF.2P 40A 30MA TIPO B 4UM 5SM33244 648,10 €
      DIFF.2P 63A 30MA TIPO B 4UM 5SM33264 975,90 €
      DIFF.2P 16A 300MA TIPO B 4UM 5SM36214 533,70 €
      DIFF.2P 25A 300MA TIPO B 4UM 5SM36224 533,70 €
      DIFF.2P 40A 300MA TIPO B 4UM 5SM36244 556,60 €
      DIFF.2P 63A 300MA TIPO B 4UM 5SM36264 861,60 €
      Degli ABB in realtà esistono solo questi:
      F2071238012542071235F202PV B-25/0,03 DIFFEREN.PURI BIPOLARI F20594,02
      F2368638012542368632F202PV B-63/0,03 DIFFEREN.PURI BIPOLARI F20918,80
      Grazie a tutti, tra un po' anziche' fare l'analista programmatore mi faccio frate elettrotecnico solo per mettere su quest'impianto ihihihih
      Ultima modifica di LukeLL; 06-11-2008, 14:41.
      • #33
        Se qualcuno ha notizia di altri Differenziali tipo B disponibili me lo dica...almeno riesco a fare la comparazione...
        • #34
          Originariamente inviato da LukeLL Visualizza il messaggio
          grazie.
          ottima ricerca.
          • #35
            Trovati anche i Merlin Gerin, tutti pero' quadripolari.
            ID 4P 25A 30mA cl. B 592,00
            ID 4P 25A 300mA cl. B 533,00
            ID 4P 40A 30mA cl. B 666,00
            ID 4P 40A 300mA cl. B 601,00
            ID 4P 40A 300mA (S) cl. B 672,00
            ID 4P 40A 500mA cl. B 601,00
            ID 4P 63A 30mA cl. B 822,00
            ID 4P 63A 300mA cl. B 746,00
            ID 4P 63A 300mA(S) cl. B 894,00
            ID 4P 63A 500mA cl. B 746,00
            • #36
              Susate se mi intrometto in questa discussione sul inverter privo di trafo. Il mio nuovo impianto da 19,74 Kwp monta 3 inverter SMA 6000 TL-IT senza trafo, a valle di ogniuno di questi c'è un "interuttore" della ABB che riporta le seguentui sigle: S201L-NA C25 230. Vanno bene o c'è qualcosa che non quadra! L'ENEL dovrebbe venire ad effettuare l'allacciamanto alla rete tra una settimana e non vorrei avere sorprese!
              Grazie.
              3 Impianti semintegrati Prov.Udine, Azimut +52° Tilt 10°:
              - 19,74 Kwp: 94 pannelli Sharp ND210E1F + 3 SMA Mini Central 6000 TL + Web Box
              - 5,25 Kwp: 25 pannelli Sharp ND210E1F + SMA SB 5000 TL-20 + Sunny Beam BT
              - 4,41 Kwp: 21 pannelli Sharp ND210E1F + SMA SB 4000 TL-20 + Sunny Beam BT
              Il mio impianto On Line Il mio impianto su Sonnenertrag.eu
              • #37
                Per il poco che ho capito non credo che l'Enel possa metterti problemi, al limite il progettista (che ha già depositato il progetto) rischia diciamo un pochino in caso di incidenti ma niente di piu'.
                Comunque non prendere cio' che dico per oro colato, aspetta risposte da parte di gente piu' competente di me.
                • #38
                  perfetto. centrato il problema.
                  Se anche sapessi che domani finisse il mondo, io, oggi, pianterei comunque il mio albero di mele.
