< Foglio di calcolo Fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • Foglio di calcolo Fotovoltaico
    Buongiorno ragazzi.
    Ho testato il software dell'ing Alessandro che reputo ben fatto, preciso ed affidabile.
    Devo realizzare uno strumento di calcolo più semplice ed immediato per essere utilizzato anche da chi non mastica termini tecnici. So già che i calcoli non saranno precisissimi ma il fine è avvicinare le persone alla convenienza del fotovoltaico.
    Sapete indicarmi un foglio di calcolo semplice o siete disposti ad aiutarmi (anche dietro remunerazione)?
    Inviatemi pure un MP.
    grazie,
    Andrea
    nulla...possibile? forza ragazzi!
      Io ho utilizzato un foglio di calcolo per confrontare diverse tipologie di impianti: il costo complessivo e dettagliato dell'impianto, la produzione stimata, la previsione di incasso dell'incentivo ed un calcolo del rendimento finanziario dell'investimento.
      Il tutto in forma molto semplice, ma sufficiente per quanto mi occorre. Se posso, darti una mano, lo faccio volentieri.
      Ciao.
        ciao soleascacchi
        un foglio di calcolo più semplice di cosi non l'ho.
        Se vuoi anche sapere quale valore inserire nel campo: "costo medio attuale kWh" allora ti consiglio di guardare qui (è per il mio gestore Hera, ma con Enel non cambia molto):
        carest
        aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
        https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
          sono uno che si occupa di meridiane da 20 anni. rimango esterefatto nel leggere disquisizioni relative ai tipi di finanziamento o alla resa di un tipo di pannello piuttosto che un'altro, e completamente trascurare IL MOTORE di tale macchina.
          mi sapete dire se c'è qualcuno che dibatte sulla migliore inclinazione e orientamento, che tenga conto della latitudine e dell'esposizione?
          fra bolzano e la sicilia ci sono 10° di differenza di latitudine, quindi probabilm 10° di inclinazione dei pannelli. che se sbagliata può essere causa di resa inferiore del 10°!
          se si sommano poi errori nel non ottimale orientamento ....
          sparacchiare a casaccio pannelli sui tetti porterà a dire che i pannelli non rendono.
            Ciao Sinesole : il nocciolo stà nel conto energia. Noi siamo costretti a sparacchiare i pannelli sul tetto Il cliente vuole il massimo dell' incentivo e lo si ottiene solo con l' integrazione architettonica. I pannelli soffrono il caldo e l' integrazione architettonica non fà respirare i pannelli ... Sicuramente si perde molto di più con l' aumento di temperatura che con qualche grado di inclinazione in più. Inclinando i pannelli ottengo anche una maggiore pulizia ...
              Ciao sinesole, direi che discussioni sulla producibilità le potrai trovare in media 1 ogni 10 discussioni... considerando che ci sono 500 pagine di discussioni direi che se ne è parlato abbastanza! Dai scherzo!
              A2C - Fotovoltaico Salerno
                Ciao soleascacchi,
                prova il simulatore di banca etica: è un compromesso accettabile.
