comunicazione con inverter Aurora power-one PVI-6000-OUTD-IT - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggio
    Nessun problema, se ha il cavo twistato va bene, altrimenti non è detto funzioni ottimamente.
    Per me è meglio la morsettiera ....spingere la morsettiera in sede (la cablatura si fa fuori non dentro)
    Scusa Mizio,
    non ho capito bene come usare la morsettiera...
    come metto i tre cavetti dentro la morsettiera? Non vedo viti...
    FV Innovativo (Solrif) 6KWp: Azimut 7° Ovest Tilt 18° sull’orizzontale // monitor PVI desktop
    29/30 Heckert Solar HS P SOLRIF 205=42 mq poli-cristallino + Power-One Aurora PVI 6000-TL-OUTD
    connesso 06/08/2012 - Lavagno (Verona) Latitudine N: 45,437121; Longitudine E: 11,124516
    • #62
      Usb - rs485
      volevo monitorare il mio impiantino tramite Aurora Comunicatore e PC portatile
      attualmente sto usando il pordotto oiriginale P.O.
      datomi in prestito dall'installatore.
      Leggendo tutta una serie di trhead, se non ho capito male
      mi potrebbero tornare utili uno dei due modelli di seguito riportati,
      è corretto?
      Ovviamente collegando i 3 file alla morsettiera del 6000OUTD
      e all'altro capo a uno dei 2 prodotti.
      Dite che sono equiparati i 2 oggetti?
      La distanza fra morsettiera e PC sono circa 2 metri, forse meno
      potrebbe andare bene un cavo telefonico o andrebbe meglio un'altro tipo di cavo?
      Questi sono i 2 oggetti:
      RS-485 Convertitore con FTDI: USB <> RS485 BOX | eBay
      USB TO TTL/RS232/RS485 Converter FTDI Interface FT232RL Virtul Serial Signal | eBay
      • #63
        Se sei disposto ad aspettare dai 30 ai 45 giorni, puoi acquistare quello del link che ti suggerisco.
        Funziona subito (appena installi i driver dal mini-cd incluso nella spedizione) e funziona bene!
        Io, non avendo avuto risposta da mizio su come gestire la morsettiera dell'inverter (avevo paura di sforzarla), ho tagliato a meta' un normalissimo cavetto dati ethernet e ho collegato solo 3 fili al convertitore, inserendolo dall'altro lato a una delle due prese RJ45 all'interno dell'inverter. (i tre fili da collegare, se non e' affatto chiaro dal manuale del PVI-6000, puoi vedere quali sono scaricandoti il chiarissimo manuale del PVI-10.0_12.0 a pag. 84 "RJ45 connectors" oppure ti potrà aiutare uno di noi. Comunque sono i seguenti:
        - il pin #3 corrisponde a +TR e solitamente e' il filo bianco-verde;
        - il pin #5 corrisponde a -TR e solitamente e' il filo bianco-blu;
        - il pin #7 corrisponde a -RTN e solitamente e' il filo bianco-marrone; corrisponde a GND sul convertitore.
        In ogni caso, se usi questo sistema, controlla i pin con un tester, prima di sbagliare i colori!)
        Secondo me e' Aurora Communicator che e' un po' deludente, ma non dimenticare che e' gratis...
        USB 2.0 to RS-485 DB9 Serial Adapter Converter Cable | eBay
        • #64
          provo a semplificarti un po' la ricerca...
          • #65
            Intanto grazie mille,
            sei stato gentilissimo.
            Ma potrebbero andare bene anche i 2 prodotti che avevo segnalato sopra?
            Entrambi con il chip FTDI.
            Se sì quale dei 2 sarebbe meglio?
            Grazie ancora.
            • #66
              Probabilmente si, ma devi cercare nel forum qualcuno che li abbia testati.
              Io ho solo provato questo arrivato dalla Cina dopo circa 40 giorni, e va benissimo.
              Tieni presente che, dopo 'entusiasmo iniziale di voler monitorare tutto, averee grafici, comparazioni, ecc., quello che VERAMENTE ti serve e' conoscere OGNI GIORNO se il tuo impianto va bene, e se sta producendo in quel preciso momento, per far andare gli elettrodomestici mangia-energia!
              Per questo scopo va BENISSIMO il PVI-desktop.
              Per "giocare" con l'Aurora Communicator, invece, ti consiglio vivamente di prendere uno dei convertitori di cui stiamo parlando, per evitare stupidi danni alla presa USb di servizio dell'inverter (che, tra l'altro, spessissimo da problemi di comunicazione per mancato riconoscimento dei driver della com virtuale, mentre con i driver forniti assieme al convertitore, problemi e rischi non ne dovresti avere).
              Un'ottima alternativa (anche se un po' piu costosa) potrebbe essere un convertitore che permetta di mettere in rete i dati dell'inverter, mediante conversione da RS485 a TCPIP, tramite il tuo router di casa.... cerca bene nelle varie discussioni, e troverai soluzioni a meno di 50 euro.
              • #67
                ciao ma qualcuno mi può dire dove trovo i driver per la usb tuasb3410 boot device?
                Impianto Fotovoltaico da 6kwp-24 pannelli policristallini Siliken da 250W-n°2 PowerOne PVI 3.0-tilt 23°-azimut sud ovest 5°-Località Rovigo.Entrata in esergizio 23-08-2012.Pompa di calore rotex modello hpsu516 da 14kwN02 pannelli solari termici rotex
                • #68
                  Originariamente inviato da Delfu Visualizza il messaggio
                  ma quindi le statistiche inverter, con tutte le belle spunte e i periodi temporali da selezionare, di preciso come si utilizzano?
                  Ho provato a smanettare un pò dopo aver letto menuale & co., ma non è che abbia capito molto!
                  Forse sono un po' zuccone visto che ad attacare il PC via USB ho impiegato "solo" una settimana
                  A proposito della richiesta fatta in questo post, dopo qualche mese di funzionamento del mio impianto, ho finalmente trovato il tempo di montare il convertitore RS485>Ethernet e fin qui tutto OK.
                  Ma dove trovo la statistica relativa all'energia prodotta giorno per giorno? Ho provato a smanettare con Autora Communicator 2.9.21, nella sezione "statistiche inverter" ho spuntato tutto quello che potevo spuntare ma non vedo nessun dato.
                  L'unico dato che sono riuscito ad estrarre è il famoso report ogni 10 secondi, ma di quello non me ne faccio niente, a me serve semplicemente il dato di produzione giorno per giorno, e mi sembra che almeno quello l'inverter lo tenga in memoria.
                  • #69
                    devi cliccare due volte sull inverter che ti compare nella finstra principale chiamata "lista inverter" e ti si apre una finestra nuova, in basso nella finiestra trovi poi delle sottofinestre quella piu interessante è harvesting energy o nome simile li trovi a sinistra le caratteristiche per sett, 90 giorni, vita impianto e possibilita di esportare i dati con file csv che apri con excell o openoffice calc.veramente molto macchinoso considerato che è forse la finestra piu interessante del programma per estrarre i dati
                    io uso e continuerei ad usare l usb per praticita se attacchi solo per scaricare i grafici
                    impianto 16.9kwp pannelli schott solar 245w 3 inverter pvi6000 PO sardegna
                    • #70
                      Certamente.
                      Nel pannello di controllo inverter (io ho una versione più vecchia della tua perchè ora uso un altro sistema, ma non dovrebbe cambiare nulla) in basso trovi 4 linguette.
                      Clickka su quella che riporta "Resoconto energetico" e ti visualizzerà e scaricherà i dati che vuoi: Ultima settimana, mese anno, periodo, ecc.
                      PS: lobba, ha fatto bene a prendere la scheda di conversione. La USB dell'inverter lasciala stare. Con pochi soldi hai una connessione sicura.
                      2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
                      Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
                      Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
                      • #71
                        Perfetto grazie, l'avevo vista anche ieri questa finestra mo non ero riuscito a scaricare nulla, oggi invece ha funzionato, finalmente ho il dato che mi serviva.
                        Prossimamente configurerò il tutto per il monitoraggio da remoto via internet.
                        Un'ultima domanda, vi è mai capitato che anche usando il convertitore RS485>Ethernet (io uso il CSE-H55 della Sollae) l'inverter non venga visto da Aurora Communicator?? Con la connessione USB capita spesso, però ho visto che anche via RS485 il problema c'è, infatti oggi ho dovuto riavviare l'inverter per farlo vedere al software.
                        • #72
                          Io ho la EZL70 e funzionava benissimo. Notavo delle disconnessioni ma nulla che nun ripartisse riavviando il monitoraggio (non l'inverter). Disconnessioni che non ho ben capito da cosa dipendessero visto che il flusso dati non aveva errori. Probabilmente, visto che monitoravo in remoto, bastava che ci fossero delle micro interruzioni internet per bloccare Aurora Comunicator.
                          Ora uso 123Solar con il Pogoplug e il convertitore USB sempre preso su Area SX e non ho notato difetto alcuno.
                          Strano che tu debba riavviare l'inverter.
                          • #73
                            problema connessione pvi6000
                            Ciao anche a me alcune volte la connessione non va; domani prendo l'adattatore usb nuovo e provo....
                            strano, sapete se dipende dal connettore, il gnd non l'ho collegato; fatemi sapee..
                            Saluti Stefano.
                            • #74
                              In questi giorni di vacanza mi sono ritagliato un po' di tempo per cercare di scaricare finalmente i dati/giorno sul PC dall'inverter ma c'è qualcosa che non va.
                              Utilizzo la porta USB del PVI 3.0 anche se sconsigliata perchè almeno si stabilisce la comunicazione con l'inverter (ho anche acquistato un convertitore ma sono completamente inesperto di PC, settaggi ecc. per cui mi preoccuperò dopo di farlo funzionare, sempre ammesso di riuscirci visto che non so dove recuperare i driver).
                              La porta di comunicazione è COM 3; ho settato la velocità su 19200 sia nella configurazione di Communicator che sulla periferica attraverso il pannello di controllo di Windows 7.
                              Nel menu di "configurazione inverter", il software trova il mio inverter e fin qui mi sembra tutto a posto; lo seleziono con OK, clicco su avvia monitoraggio e questo sembra che parta poichè mi esce in basso "monitoraggio in corso".
                              Ma poi cliccando sull'icona "lista inverter" non vedo nessuna finestra e neanche cliccando sulle altre non vedo niente.
                              Dal menù statistiche facendo delle richieste mi rimane in clessidra all'infinito senza generare grafici.
                              L'unica cosa che riesco a scaricare sono gli allarmi/avvisi dal menu statistiche.
                              Sapete darmi qualche dritta per procedere?
                              Fotovoltaico 2,88 kWp - 12 moduli REC PE EU 240 W - inverter Aurora PVI 3.0 TL - azimut 7° sud-ovest - tilt 17° - Riscaldamento a pavimento con caldaia a condensazione 12 kW - Termocamino a legna
                              Orticello - composter - Rompimaroni della moglie per ridurre gli sprechi
                              • #75
                                Problema di connessione dalla presa USB dell'inverter risolto: ho installato l'ultima versione di Communicator scaricata dal sito P.O., probabilmente quella sul CD a corredo dell'inverter non era compatibile con Windows 7 che ho sul PC.
                                Adesso mi manca di riuscire a connettermi attraverso il convertitore comprato a pochi euro: è marchiato FTDI e dovrei trovare i driver cercando nel loro sito. Sono ignorante in materia: i driver sono files eseguibili e basta farli partire oppure bisogna caricare dei files nelle cartelle di sistema?
                                Ciao e grazie
                                • #76
                                  Come al solito: avvii e ti installa i driver
                                  In seguito controlli quale COM ti ha installato ( o te la chiede l'install direttamente) e la usi su Comunicator.
                                  • #77
                                    Ciao a tutti. Ho da alcuni anni installato l'Aurora Communicator con porta seriale ed è sempre andato tutto ok sino a quando ho dovuto cambiare il mio pc ex Vista con Windows 8. Ed ora iniziano i problemi non trovo più la porta com1 o com3 che c'erano nei precedenti pc con varie versioni XP, Vista. Da ricerche sul Web pare che non ci siano driver per Windows 8 che permettono di configurare una COM. Qualcuno sa darmi qualche dritta? Come posso, in alternativa alla porta COM configurare la TC/IP?
                                    • #78
                                      Io qualche mese fa ho risolto il tuo stesso problema (dopo essere inutilmente impazzito!):
                                      Ho collegato il nuovo notebook con windows8 direttamente all'inverter assicurandomi di essere collegato wi-fi al mio router di casa.
                                      Ho reinstallato Aurora Communicator FACENDOGLI RICERCARE I DRIVERS IN INTERNET (!).
                                      QUANDO, DOPO oltre venti minuti (!) STAVO PER RINUNCIARE... miracolo: li ha aggiornati e ora tutto mi funziona.
                                      Da notare che il mio notebook è un velocissimo ultrabook Samsung con processore i7, ma ha impiegato comunque una vita!
                                      Per la ricerca dei driver ho dovuto "forzare" (Computer, tasto destro, gestione, gestione periferiche, porte COM) la cancellazione dei vecchi driver installati e la lenta e lunghissima ricerca in Internet di quelli nuovi!
                                      Prova e AUGURI!
                                      • #79
                                        problemi di comunicazione inverter aurora pvi6000 outd
                                        Salve a tutti, ho acquistato su ebay un convertitore rs485 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   convertitore wifi rs 485.jpg
Dimensione: 44.4 KB
ID: 1938344wifi-lan (vds foto) a due fili che ho provveduto a collegare all'inverter con un doppino telefonico, mantenendo la polarità e avendo posizionato su on la terminazione 120 ohm. Ciò posto, collegando il pc direttamente alla porta lan, riesco ad vedere il convertitore ma non riesco a rilevare l'inverter, pur avendo configurato correttamente l'indirizzo nel software. Qualcuno potrebbe darmi qualche indicazione in merito? Non so più che fare. Vi ringrazio anticipatamente.
                                        • #80
                                          Usare uno di quelli testati no, he, troppo facile.
                                          Cmq, nelle impostazioni del convertitore hai settato tutto giusto?
                                          http://fabiusmontana.dtdns.net/123solar/index_mono.php
                                          • #81
                                            @apgest: bello il tuo convertitore. Peccato che tu non abbia letto i post precedenti, come ti ha accennato fabiusmontana, per prenderne uno da pochissimi euro e funzionante!
                                            COME ti sei collegato all'inverter? CHE inverter?
                                            Dicci se ti sei collegato alla morsettiera, e dicci QUALI fili hai collegato a QUALI morsetti!
                                            Prova a risalire questo thread oppure prova a leggere il manuale (se hai PowerOne è specificato DOVE collegare i fili).
                                            Facci sapere e vedrai che riuscirai a farlo funzionare!
                                            • #82
                                              @salvatore_9999
                                              Se ha preso il wifi probabilmente non poteva usare un convertitore usb>rs485 da pochi euro. L'inverter è pvi6000, come specificato nel post, e il convertitore ha solo due fili per la rs485, come si vede in foto. Probabilmente deve solo configurare adeguatamente il convertitore con i parametri corretti.
                                              • #83
                                                Vi ringrazio per le risposte. Il collegamento è corretto, il problema può essere la configurazione del convertitore. Non sono riuscito a trovare i parametri da utilizzare per la comunicazione con l'inverter da nessuna parte, pertanto ci sono andato per tentativi. Per la parte WiFi, INVECE, tutto va bene. Preciso che ho dovuto utilizzare un wifi perchè l'inverter si trova abbastanza distante da casa mia. Vi ringrazio ancora.
                                                • #84
                                                  EzTcp Home Page
                                                  Qui trovi le impostazioni corrette per il convertitore.
                                                  • #85
                                                    Sei stato gentilissimo. Ti farò sapere com'è andata. Grazie.
                                                    • #86
                                                      Scusate, sempre in ottica risparmio e fai da te.
                                                      Si potrebbe acquistare un convertitore rs485 to rs232 da pochi € tipo questo
                                                      RS232 to 485 Passive Interface Converter, RS232 to 485 converter (4-pin) | eBay al limite abbinarlo ad un convertitore rs232 to wifi tipo questo
                                                      GRS serial ttl rs232 to 802.11 b/g/n converter Embedded WiFi Module CE FCC | eBay
                                                      queso perchè, nel mio caso, monterò l'inverter nel garage posto al piano -1 mentre il pc lo terrò al piano terra.
                                                      Senza passare nuovi cavi, questa soluzione potrebbe andare?
                                                      Inverter Power One Aurora 4.2
                                                      12 Sunpower E20 327W = 3924W
                                                      Inclinazione 14° posizionamento SE -20°
                                                      Attivato il 20 Novembre 2013
                                                      http://pvoutput.org/list.jsp?userid=25672
                                                      • #87
                                                        Ufovoltaico, così spendi circa 40€ però senza la certezza di far funzionare il tutto.
                                                        Tieni presente che uno zl70 costa circa 50€ mentre un CSW-H85K ne costa quasi 100 (e in entrambi i casi ti serve ANCHE il convertitore da RS-485 a RS-232).
                                                        In questo momento c'è apgest che sta cercando di far funzionare un simpatico oggetto che fa entrambe le cose (acquistato su eBay; a proposito: apgest, ci puoi dire QUANTO costa o postare il link?).
                                                        Se non costa caro, può essere una soluzione migliore (perchè in un unico pezzo).
                                                        In ogni caso ce ne sono tante altre (difficilmente, però a 40€ in tutto!)
                                                        • #88
                                                          lo avevo visto anche io.
                                                          Dovrebbe costare intorno ai 60€ provenienza RPC.
                                                          questo è uno dei tanti
                                                          http://www.ebay.it/itm/New-WIFI-to-R...item417598df52
                                                          E se poi non funziona neanche quello? Le sperimentazioni sono belle per questo.
                                                          Al limite verrà utilizzato per qualche altro scopo.
                                                          Ultima modifica di Ufovoltaico; 06-09-2013, 21:32.
                                                          • #89
                                                            Originariamente inviato da Ufovoltaico Visualizza il messaggio
                                                            Scusate, sempre in ottica risparmio e fai da te......
                                                            Questo funziona Area SX s.r.l. ma non so se lo spediscono per la cifra indicata (minimo d'ordine se non ricordo male da post di altro utente).
                                                            Per quanto riguarda il secondo "aggeggio"..... mah!?!?!? che dire!!!
                                                            Io eviterei, però se ti vuoi divertire........
                                                            Salvatore_9999
                                                            per EZL70 e CSW H85(k) non serve nessun convertitore RS232<>RS485
                                                            • #90
                                                              Leggi i miei post del 16 e 17/10/2012 a pag.3
                                                              http://www.energeticambiente.it/tecnica-componentistica-e-installazione/14713575-comunicazione-con-inverter-aurora-power-one-pvi-6000-outd-3.html
                                                              i
                                                              l convertitore del mio link (pagato meno di 7€, ma ha impiegato più di un mese ad arrivarmi) funziona benissimo!
                                                              @apgest:
                                                              sto cercando di capire COME potrebbe dialogare con l'inverter il convertitore WiFi di cui stiamo parlando...
                                                              ANCHE se i cavetti da collegare per la trasmissione dati sono due (per il collegamento RS-485), la massa comune ai due segnali ci DEVE essere!
                                                              Per assurdo, POTREBBERO funzionare i due "aggeggi" trovati da te ed accoppiati assieme, mentre temo grossi problemi per far funzionare qualcosa SENZA il "terzo" filo collegato a massa...
                                                              La parola agli esperti di elettronica/elettrotecnica!
                                                              Ultima modifica di nll; 07-09-2013, 22:41. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
