< Rendimento all'ombra - EnergeticAmbiente.it
  • Rendimento all'ombra
    Salve a tutti,
    qualcuno sa dirmi se, e quanto è il rendimento di un modulo all'ombra? In poche parole se un ipotetico modulo è investito solamente dalla radiazione diffusa che valori (P, V, I) ha in uscita?
    RILASSATEVI...... : http://it.youtube.com/user/lucabonfi
    Originariamente inviato da riccobo Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    il mio impianto viene ombreggiato da un cipresso la mattina per circa due ore e dimezza la potenza dell'impianto intero...
    impianto 2,8kwp Mariano del Friuli GO del 2008
    azimuth 11° inclinazione 18°
    pannelli schott solar inverter sunny boy
      scusa guby, ma a che ora ce l'hai l'ombra?
        Originariamente inviato da guby25 Visualizza il messaggio
        Ma viene ombreggiato tutto, o una parte? Se viene ombreggiato tutto possiamo dire che la radiazione diffusa genera metà potenza e in questo caso mi sembra tanto, se ne ombreggia una parte può darsi che agiscano i diodi di by-pass è producono solo i moduli investiti dalla radiazione completa (caso più comune).
          Ho fatto due veloci simulazioni con un software, e se non sbaglio (facile sbagliare visto l'ora) si avrebbe una riduzione di circa il 70-80% sulla produzione senza ombre. Ovviamente questi non sono dati precisi, non ho considerato delle varianti.
          Attendo commenti....
            dipende dalla tecnologia del modulo :ad esempio con orientamento verso il cielo blu (verso nord in una giornata di sole pieno)
            cristallino 5-10% del valore della Wp stc
            poli-cristallino 10-15% del valore della Wp stc
            amorfo tripla ginzione 15-20% del valore della Wp stc
            ciao da Recoplan
              alle 8 e mezza una parte poi man mano fino ad ombreggiare praticamente meta' dell-impianto per un'ora alla fine dell'ombreggiamento passano quasi due ore
                Grazie per le risposte.
                Per guby25: purtroppo con metà impianto il dato è errato.
                Per recoplan: per cielo blu intendi radiazione diffusa giusto? Quindi deduco che in quel caso conviene utilizzare il poli o l'amorfo. Se però l'impianto è all'ombra non "vede" la volta celeste, quindi percepisce solo parte della diffusa e della riflessa, non considerando dla riflessa (che dipende dal materiale che c'e attorno al modulo) in quel caso la diffusa che potenze riesce a generare?
