Inverter lontano o vicino?
  • Inverter lontano o vicino?
    Inverter vicino ai moduli e contatore a 120 metri di distanza o inverter a 120 metri dai moduli ma vicino al contatore?
    Magari è una banalità ma non essendo del campo non lo so.
    ...se il contenitore lo protegge da umidità , polvere etc... è la soluzione migliore....quante stringhe hai dai pannelli all'inverter?
    Fox
    alla tv -calcio +rally
    http://www.evalbum.com/2123
      Ci sono anche altri fattori....Cmq usa la funzione cerca che se nè parlato tanto.
      RILASSATEVI...... : http://it.youtube.com/user/lucabonfi
        Originariamente inviato da allevatore Visualizza il messaggio
        Inverter e contatore vicino ai moduli... non ti piace come soluzione?
          ed io che ero preoccupato perche' o voluto installare inverter+cont. scambio all' interno a 20 metri che fuori vicino ai pannelli.
          120 metri francamente mi sembrano troppi.
            Decisamente inverter e contatore vicino all'impianto FV.
            Poi una bella linea da 120mt di idonea sezione per collegasi al resto dell'impianto. La sezione dovrebbe essere tale da contenere la caduta di tensione entro il 3%.
              L'inverter deve stare vicino ai moduli (le dispersioni in corrente continua sono molto maggiori di quelle in alternata). Se il contatore non riesci a metterlo anch'esso in porssimità dell'inverter allora è necessario un cavo schermato e coassiale tale da pressochè azzerare le perdite (ma costa!) fino al contatore.
              Saluti, Fotovoltaico - Asset SOLARE Fotovoltaico Asset Solare
                Originariamente inviato da AssetSolare Visualizza il messaggio
                in che modo il cavo schermato azzera le perdite ?
                grazie,
                Andrea
                  Salve AndrePorta, andrebbe calcolato in base potenze e distanze. Posso portare un nostro esempio dove a causa della distanza tra inverter (ovvero quadro alternata dopo l'inverter) ed il contatore abbiamo installato un Cavo schermato FG7OH2R 5(1x16)mmq, con schermo a terra. La tipologia di cavo deve essere accuratamente calcolata per "pressochè azzerare" le perdite.
                  MODERAZIONE : Sostituita firma in quanto publicità fuori dalla apposita sezione
                  Saluti, FOTOVOLTAICO Axxt Sxxxe
                  Ultima modifica di recoplan; 22-12-2008, 15:59.
                    Ma con un cavo normale non abbiamo una perdita di potenza solo di pochi Watt ?
                    Mi sono fatto un calcolo su 20m abbiamo:
                    R=k * L/S ; k=0,0175 per il rame L=20m ed S= 28,26 (cavo da 6) da cui
                    R= 1,0125 ohm e quindi considerando uan corrente per il mio impianto max di 16 ampere ottengo P=R*I*I=3,5 w.
                    Sbaglio qualcosa?
                      Saluti, Fotovoltaico - Asset SOLARE - Fotovoltaico Asset Solare
                      certo, posto il calcolo del diametro del cavo e' inerente alla corrente, potenza e tensione e tipo di posa etc.etc. ok. ma vorrei sapere come fisicamente migliora la perdita " azzerare le perdite" , di energia con cavo schermato, la mia domanda e' questa. relazione fra cavo schermato e azzeramento perdite .
                      Non sara' che quel cavo schermato serve come antifrode e vi e' stato richiesto dal tecnico enel e nulla centra con il discorso delle perdite ? ? ?
                      PS converebbe leggere le regole del forum da cui si evince che i post pubblicitari e commerciali,e con rimandi diretti,sono vietati .
                      comunque e' condivisibile e mi piace la vostra visione dichiarata di "FV = asset " , non rivestita di finta ecologia come tanti altri.
                      saluti.
                      Ultima modifica di andreaporta; 10-11-2008, 11:29. Motivo: ho visto il sito
