< Installazione contatore - EnergeticAmbiente.it
  • Installazione contatore
    Abbiamo installato l'impianto, predisposto il tutto come da richiesta ENEL e spedito la fine laori a Pescara. Il fatto è che ormai è da metà settembre che siamo in attesa ma non si vede nulla. Esiste un modo per capire a che punto sono ENEL per l'installaizone del contatore.
    Naturalmento ho guardato lo stato pratica on-line e risulta che non hanno ancora ricevuto il preventivo firmato e il resto della documentazione!
      Ciao, parli di fine lavori spedita a Pescara perche' immagino sia la sede Enel di zona vero? Infatti il plico di documenti va spedito a Potenza. Hai spedito tramite raccomandata AR?
        Scusa, Pescara non centra nulla è Potenza. Ho fatto confusione col 36%!!
        Si la spedizione è stata fatta a Potenza con AR e la ricevuta è tornata.
          Hai provata a chiamare il fantomatico numero verde?
          In alternativa potresti provare a recarti di persona alla sede enel di zona con copia dei documenti alla mano e vedere se loro hanno ricevuto qualcosa riguardo la tua pratica da potenza o se hanno un contatto diretto da chiamare per avere informazioni.
          Spero che qualche altro amico del forum possa darti un numero o un contatto a cui rivolgerti per conoscere lo stato della pratica.
          Anch'io sono in attesa, ma ho spedito la pratica a potenza il 30 ottobre, quindi per ora rientro nel tempo medio canonico di attesa. La fase di richiesta sopraluogo e preventivo era andata via molto bene ed in tempi rapidi, speriamo sia cosi' anche per l'allaccio, non vorrei cadere nel nuovo anno e perdere il 2% di incentivo!!!
            Originariamente inviato da SapereLibero Visualizza il messaggio
            ciao,
            sono anch'io nella tua stessa situazione, ma da meno tempo 15 gg, ma per vedere lo stato della pratica on line, dove mi devo collegare ?
              ecco il link:
              Enel SpA - Produttori?
              occorre inserire utente e password, ovviamente bisogna prima registrarsi, l'importante e' mettere in fase di registrazione gli stessi dati ed in particolare lo stesso codice fiscale della persona che ha richiesto l'allaccio.
                Originariamente inviato da gmp.net Visualizza il messaggio
                ecco il link:
                grazie,
                il mio preventivo che ho rispedito firmato non risulta ancora accettato, speriamo che si sbrighino !
                  Ciao ragazzi,
                  visto che ci avviamo verso fine anno ed abbiamo tutti degli allacci in attesa, teniamoci aggiornati su questo thread,
                  sullo stato delle domande e su i riscontri ricevuti da enel.
                  Purtroppo con l'anno nuovo, scatta il decurtamento del 2% dell'incentivo!!!
                    Questa mattina, sul sito di enel relativo allo stato della domanda, la mia pratica risulta pervenuta con la data del 4 novembre, la stessa data di consegna che compare sulla ricevuta di ritorno della raccomandata.
                    La spedizione l'avevo fatta il 30 ottobre, quindi esattamente dopo 2 settimane lavorative risulta acquisita.
                    Si sono dati come termine ultimo per effettuare l'allacio il 30 dicembre.
                      forse siamo in dirittura d'arrivo !
                      mi hanno aggiornatao la situazione e la responsabile di zona mi ha comunicato via mail di aver emesso l'ordine di lavoro
                      speriamo che lunedì...
                        la mia pratica risulta in lavorazione.....
                        però non ho ancora inviato la fine lavori...
                        2.76 Kwp
                        12 pannelli sunways sm230W
                        inverter sunways at2700
                        15°Est - tilt 17°
                          Ho appena attivato tra i miei servizi su enel.it quello "autoproduttori" ma nonostante mi sia registrato un quarto d'ora fa dice che si devono aspettare 5 minuti dalla registrazione. A me la richiesta di connessione è stata presa in carico dopo 3 giorni e mi hanno detto che mancava la planimetria catastale (l'avevo inviata!), l'ho integrata l'11 novembre, riuscirò ad essere collegato entro fine anno?
                            Hanno chiamato dalla sede di zona, hanno voluto via fax l'allegato B, nella fine lavori avevo scritto che l'avrei compilato seduta stante durante l'allaccio onde poter sottoscrivere le verifiche richieste ad impianto connesso (senza dover fare il famoso collegamento temporaneo abusivo). Ho quindi inviato l'allegato B compilato, tranne la parte che riguarda le verifiche da fare ad impianto connesso, sono d'accordo che lo porteranno durante l'allaccio per finire di compilarlo.
                            Sempre via fax hanno voluto anche l'allegato D precompilato con indicato il nome del responsabile impianto.
                            Il capo squadra ha fissato l'allaccio per lunedi' 24 novembre ore 9.00
                            Nota interessante: sul sito dell'Enel il lavoro risulta già ultimato in data 14 novembre, sono giunta quindi alla conclusione che quando scrivano lavoro ultimato, non vuol dire che hanno fatto l'allaccio ma hanno semplicemente trasmesso la pratica alla sede di zona.
                            Per SapereLibero: hai novità?
                              pimpa81, che è il "collegamento abusivo"? Ah e conumque esiste qualche numero enel per sapere delle pratiche di connessione? Quando chiamo per sapere se hanno integrato la documentazione (ormai sono passati 23 giorni da quando l'hannno ricevuta la prima volta!) l'operatore mi fa richiamare dau un consulente che mi richiama e mi chiede il problema e poi mi richiama la seconda volta per darmi la "soluzione". Risultato? Il sito enel non dice nulla, la documentazione che invio magicamente a potenza non risulta da nessuna parte...
                                Il collegamento "abusivo" e' quello che si fa per provare l'impianto prima che sia allacciato. Per legge non andrebbe fatto, pero' l'allegato B richiede di sottoscrivere alcune prove che sono possibili solo ad impianto in funzione e quindi collegato.
                                Le solite anomalie ed incongruenze italiane tra leggi, norme, ecc...
                                Visto che Enel pretende di avere l'allegato B prima di uscire per fare il collegamento, per non dichiarare il falso (cioe' di aver fatto le prove con impianto in funzione senza realmente averlo fatto) e non dover collegare prima l'impianto (e quindi commettere comunque un illecito),
                                ho inviato l'allegato B parzialmente compilato non a Potenza ma alla sede di zona e sono d'accordo che me lo riporteranno all'atto dell'allaccio per effettuare le prove, terminare di compilarlo e firmarlo.
                                Ovviamente hanno accettato anche perchè questo è l'unico modo per fare la procedura in modo corretto e nel rispetto delle leggi e norme.
                                Poi ovviamente chiunque è libero di dichiarare il falso e/o di fare il collegamento “abusivo”
                                (Se lo fate, fatelo rapidamente perché il contatore, ancora monodirezionale, segnera’ l’energia prodotta come prelevata dalla rete).
                                Per Naco: Mai hai spedito sempre con raccomandata AR, indicando in modo preciso i tuoi dati ed il numero di pratica e codice di rintracciabilita'?
                                  Ho spedito tutto con raccomandata ar, praticamente dai call center la mia pratica risulta ma la planimetria catastale che ho inviato 2 volte dal 27 ottobre sembra volatilizzata, poi capire il perchè dagli operatori mi sembra chiedere troppo. Ormai il 2% dell'incentivo è andato a farsi benedire e mi metto l'anima in pace.
                                    ieri finalmente hanno finito il mio impianto....ora di corsa a spedire la fine lavori
                                    ..speriamo bene
                                    2.76 Kwp
                                    15°Est - tilt 17°
                                      Finalmente
                                      Finalmente
                                      mercoledì 3 dicembre mi hanno installato i contatori e l'impianto ha iniziato a funzionare !
                                      Ora sto completando il caricamento dati su sito del GSE.
                                      Spero che per Natale arrivino a tutti i contatori !
                                      Auguri
                                        sono contento per te carlogek
                                        2.76 Kwp
                                        15°Est - tilt 17°
                                          hanno messo fine gennaio
                                          Iter di allacciamento
                                          Fase per la connessione Data Scadenza
                                          Richiesta ricevuta in data 21/08/2008
                                          Preventivazione avviata in data 01/09/2008
                                          Preventivo inviato in data 16/09/2008 29/09/2008
                                          Preventivo accettato in data 28/10/2008
                                          Lavori a tuo carico ultimati in data 11/12/2008
                                          Lavoro ultimato in data 15/12/2008 30/01/2009
                                          questo secondo voi significa che verranno entro fine gennaio (e quindi è possibile anche dicembre), oppure che verranno proprio il 30/01??
                                          Ultima modifica di daneel; 15-12-2008, 19:23.
                                          2.76 Kwp
                                          15°Est - tilt 17°
                                            Ciao, ho controllato sul sito enel e da un po', non so esattamente da quando, le pratiche non si spediscono piu' a Potenza, ma, nel tuo caso (Pescara), a:
                                            Enel Distribuzione SpA
                                            "CONNESSIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE"
                                            Zona di Pescara - Casella Postale 1752, Bologna 1, via Cairoli 9, 40121 Bologna BO
                                            lo vedi dal sito:
                                            Enel SpA - Servizio di scambio sul posto
                                            basta inserire il comune e sai l'indirizzo a cui spedire.
                                            Personalmente, spedisco la pratica con raccomandata a/r e poi vado di persona all'Enel della mia zona a portare una copia identica a quella spedita. Così facendo mi garantiscono l'allacciamento in settimana, a volte addirittura prima di spedire la raccomandata!!!
                                            Buon Natale, e che i regali siano tanti contatori...
                                            Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
                                              In piu' a questo link trovi dei recapiti telefonici:
                                              Enel SpA - Supporto sul territorio
                                              sempre inserendo il comune si trova il numero del responsabile della zona (UN CELLULARE e non un odiatissimo Num. Verde)
                                              considerazione: sono arrivati a farci odiare i numeri verdi gratuiti e ad amare i cellulari a pagamento...dove almeno rispondono.
                                                Ciao Daneel, allora quelle date vogliono dire questo: Enel ha recepito la tua pratica il giorno 11/12, ha spedito la pratica alla sede della tua zona in data 15/12.
                                                Quindi se gli stai addosso e con un po’ di fortuna forse riuscirai ad attivare l'impianto entro la fine dell'anno e non perdere il 2% dell'incentivo.
                                                Nel mio caso avevo: lavori a tuo carico ultimati in data 14/11 e avevamo fissato l'intervento per il 24/11, poi a dire il vero li lavoro e' stato posticipato, di comune accordo, al 03/12 (per le cattive condizioni climatiche di quei giorni tutte le squadre sono state impegnate giorno e notte a sistemare rotture).
                                                Se non l’hai gia’ fatto, chiama subito il tecnico di zona (dovresti avere nominativo e numero di telefono nella lettera che ti era stata inviata insieme al preventivo) e concorda l’intervento, supplicandoli di farlo entro la fine dell’anno.
                                                Se non riesci a contattarlo, vai di persona alla sede di zona.
                                                Verifica inoltre che tutto sia perfettamente pronto per l’allaccio e organizza bene le cose perche’ quando vengono deve essere presente anche l’installatore e/o il tecnico responsabile dell’impianto.
                                                Se qualcosa andasse storto, non avresti tempo per un secondo tentativo.
                                                Per tua conoscenza, il 31/01 è il limite di legge che hanno per effettuare l’allaccio senza incorrere nella sanzione, sono 30 giorni lavorativi a partire dal 11/12 (data in cui l’ufficio competente ha ricevuto la pratica).
                                                In bocca al lupo e tienici informati.
                                                  Signori!!!!!!
                                                  Oggi mi hanno collegato l'impianto!!!!
                                                  ci sono voluti 2 mesi, kili di carta spedite a Potenza R/R, ore di telefonate all'enel (num. verde, responsabile di zona, tecnici, squadra lavori...ho rotto i co....ni a tutti!!!), ma finalmente mi hanno installato i due contatori e ho potuto accendere definitivamente l'impianto.
                                                  Ora basta solo fare la domanda al GSE e capire come cavolo funzionano i GEM2008 ovviamente sprovvisti di qualunque tipo di manuale...
                                                  Per ora ho capito che NON RIESCO A CAPIRE COME CAVOLO SI LEGGONO produzione, consumo e immissione...
                                                  Visto che mi dovrebbero dare la tariffazione d3 monoraria non potevano fare una cosa più semplice?
                                                  Cmq sono felicissimo perchè è finalmente partito, e - mi sembra di capire dai vs post - anche in tempi brevi rispetto a quanto succede in giro!
                                                  La mia domanda: ma la tariffazione d3 monooraria ha una fascia solo di prezzo? sia per il consumo che per l'immissione? giusto per capire come verrà calcolato il conguaglio con il nuovo scambio sul posto...
                                                    grazie pimpa81,
                                                    neanche a farlo apposta stamattina mi ha chiamato l'enel di zona per dirmi che entro la settimana verranno a installare i contatori....
                                                    ho chiesto di chi hanno bisogno che sia presente e mi hanno detto che gli basta il padrone di casa ....non gli serve nessun altro....che dici, meglio che chiamo anche l'installatore??
                                                    tutto è predisposto per i contatori, i fili sono già in posizione ....basta che fissino il contatore dell'inverter al muro e colleghino 4 morsetti...quando sono venuti a fare il sopralluogo hanno detto che il posto da me indicato per il contatore è perfetto e comodo da leggere (di fianco all'inverter, in mansarda).
                                                    per quello bidirezionale c'è la cassetta in strada che è comodissima...non credo che troveranno problemi per l'installazione...almeno spero
                                                    2.76 Kwp
                                                    15°Est - tilt 17°
                                                      CHIAMALO! l'installatore serve! deve essere presente per firmare la messa in sicurezza dell'impianto!
                                                        CHIAMALO!
                                                        ...ok cammelo, grazie per la "strigliata"
                                                        ..l'installatore allora domani lo chiamo ......
                                                        ecchecavolo, con indicazioni così fuorvianti l'enel vuole fare qualche scherzo per farmi ritardare???
                                                        2.76 Kwp
                                                        15°Est - tilt 17°
                                                          Bene Daneel, sono propio contenta per te.
                                                          In verita' l'installatore e' meglio sia presente in caso ci sia qualche problema in fase di attivazione e prova.
                                                          Per la firma della messa in sicurezza (allegato D dk5940) serve il responsabile dell'impianto elettrico (RI).
                                                          Il responsabile impianto dovrebbe essere la persona che hai indicato quando hai compilato l'allegato A e se non ricordo male non e' necessario che sia un installatore o uno iscritto a qualche albo, puo' essere anche il propietario dell'impianto.
                                                          A proposito l'allegato C lo avevi gia' spedito vero?
                                                          In ogni caso porta con te una copia dell'allegato D non sia sa mai che ne siano sprovvisti...
                                                          Mi raccomando fatti lasciare i due verbali di attivazione dei contatori sono indispensabili per la prtica gse.
                                                          facci sapere come e' andata!!!
                                                            grazie del supporto pimpa,
                                                            il progettista che ha seguito i lavori ha fatto tutte lui le pratiche,
                                                            ...qual'è la'llegato D??
                                                            il responsabile di impianto (allegato D dk5940) sono io e ne ho una copia
                                                            Ultima modifica di daneel; 17-12-2008, 19:23.
                                                            2.76 Kwp
                                                            15°Est - tilt 17°
