< Contratto ENEL trifase con 3000KWh. Possibile impianto fotovoltaico monofase? - EnergeticAmbiente.it
  • Contratto ENEL trifase con 3000KWh. Possibile impianto fotovoltaico monofase?
    Salve,
    premetto che sono ancora in una fase di studio e non ho ancora iniziato alcun progetto reale.
    Ho un potenziale cliente residenziale con un contratto ENEL da 6KW trifase, con bassi consumi annuali (ca. 3000KWh/anno).
    Il cliente è interessato ad un impianto fotovoltaico per azzerare la spesa energetica. MI chiedevo se è possibile fare un impianto fotovoltaico monofase da 2,5KWp o se è necessario per forza un impianto fotovoltaico trifase (come il contratto ENEL).
    Dati i bassi consumi, fare un impianto trifase costituito da tre piccoli inverter è poco economico.
    Vi ringrazio in anticipo.
    maunkt
    per un caso simile abbiamo chiesto parere al tecnico enel.
    utenza da 30 o 50 kW, 3 fase di carichi "bilanciate " ma non troppo, e immissione di 2 o 4 kW ( per motivi che non sto a spiegare ).
    Non c'e' nessun problema ad immetterli su una sola fase, immettendo quindi mono.
    Chiedi un parere tramite preliminare.
    Andrea
      > ...3 fase di carichi "bilanciate " ma non troppo...
      Per chiedere il parere di Enel è necessario anche fornire informazioni sul bilanciamento dei carichi attuali?
        Puoi construire un impianto anche mono purche non superiore a 6kw picco.
          [quote=maunkt;118889757]Salve..........
          [quote]
          Si può fare un'immissione monofase avendo cura di bilanciare, per quanto possibile, le eventuali immissioni.
          Sinceramente 6 kW in monofase con contratto trifase della stessa potenza mi sembrano un pò azzardati.
          Ma se avete questi consumi così bassi non fate prima a chiedere una variazione del contratto per l'abbassamento della potenza di contratto?
          Se il motivo per cui c'è un contratto da 6 kW (presumo 6,6 comunque) è legato solo ad eventuali potenze di picco (magari per macchinari con grossi assorbimenti ma bassi coefficienti di utilizzazione) si risolve senza troppi sforzi.
          Diversamente va se avete solo macchinari utilizzatori trifase, allora diventa già più oneroso lavorare.
            [QUOTE=Andrea D'Angelo;118890609][quote=maunkt;118889757]Salve..........
            Innanzitutto grazie per le vostre risposte.
            L'idea è di fare un impianto da 4KWp monofase, su impianto ENEL con contratto da 6kw (6,6) trifase. Il proprietario utilizza il trifase per alimenare una pompa di un pozzo (con modesti coefficienti di utilizzo).
            Quindi dalle vs. considerazioni capisco che non è un problema lo scenario monofase ipotizzato.
              Originariamente inviato da maunkt Visualizza il messaggio
              Quoto quanto già detto relativo al fatto che non c'è nessun problema a immettere in monofase su un impianto trifase (purchè lo sbilanciamento, come in questo caso, resti sotto i 6kW).
              Solo una considerazione ulteriore sulla effettiva necessità di un impianto trifase per potenze così piccole.
              La pompa è l'unico carico trifase utilizzato?
              Da quanti kW è il motore della pompa?
              Perchè se così fosee e la potenza della pompa fosse anche fino a 3 kW esistono in commercio inverter (per motori) con ingresso monofase 230V e uscita trifase 230V: si cambia la connessione del motore da triangolo a stella ed il gioco è fatto.
              In questo modo il cliente potrebbe avere un normale impianto monofase.
              E se la potenza è effettivamente di questi ordini di grandezza, l'impianto potrebbe anche essere un classico 3kW o al limite 4.5kW perchè tanto ci penserebbe l'inverter a limitare i picchi di corrente all'avvio del motore.
              Gianfranco
              "Oh, Morning Sun / Before you will rise / Before you’ll come and shine again on us
              Let me find, let me find, let me find / Some comfort in the night"
              (Elisa - The Waves)
                Originariamente inviato da microdruid Visualizza il messaggio
                ooops, è ovviamente il contrario... da stella a triangolo.
                Gianfranco
                (Elisa - The Waves)
